Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
regolare minimo
salve,
ho una vespa px 125 che ho appena restaurata!!!
il mio problema è che quando la metto in moto non mantiene il minimo,
anche se tengo avvitato tutta la vite con la molla si spegne!!!
è un problema di fasatura del piatto bobbine???
del carburatore(anche se lo ho controllato bene)
o cos'altro????
aiutatemi
:testate:
la vite dell'aria è stata avvitata 2 volte e mezzo come da manuale
va in moto quando è fredda solo con l'aria tirata
ma nn riescoa farle tenere il minimo e quando lo tiene provo ad ingranare la marcia ma tende sempre a spegnersi
puo' essere un problema elettrico??????????????
Featured Replies
se lasci l'aria tirata come va?
il motore è stato revisionato da poco?
l'anticipo è stato settato correttamente?
La vite dell'aria (quella dietro al carburatore)va svitata di circa 2 giri non avvitata!prova ad avvitarla tutta e poi svitala di 2 giri circa.
  • Author
è possibile che il gruppo abbia poca compressione???
credo di no perche' quando parte rimane accesa fino a quando non tendi a scendere il minimo per far si che tu possa accelerare visto che parte solo con quella vite che esce dal carburatore tutta avvitata
ha ragione marcadiego, la vite dietro va avvitata tutta e scitata due giri. detto questo,benzina ne arriva?
hai accensionea puntine o elettronica?
  • Author
revisione completa!!!
paraoli cuscinetti
pulizia totale di tutti gli apparati
olio nuovo
La vite del minimo l'hai aperta di 2,5giri cica?aspettiamo che qualcuno abbia altre idee...
Non è che semplicemente hai la vite di regolazione meccanica del minimo consumata?
La configurazione originale per un px-e 125 dovrebbero essere 100/99 per il Mac e 45 per il min. Correggetemi se sbaglio!
sicuro di non tirare aria? comunque la scintilla è copiosa e regolare?
  • Author
addirittura, che a caldo non regola piu'
a freddo parte ma sempre con la vite quasi tutta avvitata quella sopra il carburatore!!
Togli il filtro dell'aria, e verifica che la vite del minimo faccia scostare il cassetto del carburatore. Come ti hanno già suggerito potrebbe trattarsi di un cattivo funzionamento del meccanismo.
Poi è semplice capire, basta tenere un pelino accellerato e se il motore è regolare, si tratta solo della vite.
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
