Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
porta ruota di scorta...
Ciao,ho montato l'affare di alluminio per metterci la ruota di scorta alla mia 50 special ma la ruota nn va sembra che il cerchio è più grande come posso fare per montarla??grazie...;)
Featured Replies
devi montare il cerchio più piccolo.......
forse potrebbe crersi una piccola staffetta in acciaio, molto semplice con soli 2 fori e via...
ma dimmi na cosa la tua che cerchi monta?
La special tiene una staffetta per il bloccaggio del bullone superiore della ruota. Appena ho tempo te la fotografo :ciao:
ok stiamo qui per imparare :ok:
esatto!deve esserci una staffettina che tiene ferma la ruota superiormente, è normale che altrimenti ri sembri piccolo il portaruota!
hai montato il portaruota delle ruote da 9,la special le ha da 10,non ti accoppiano i buchi perche' il cerchio e' da 10
indubbiamente ci vuole la staffa dove vanno invitati i due bulloni della ruota ,ma se monti un portaruota da 9 le ruote da 10 non ci vanno.....
Per la 50 Special la Viganò ideò un porta ruota di scorta adatto sia per le versioni a 9" che per quelle a 10", in alluminio pressofuso, poi copiato da molti, anche ora. Il porta ruota ha una piccola staffa a forma di V che va montata sul prigioniero superiore per bloccare i cerchi da 10", quelli da 9" si montano senza la staffa a V. Comunque, tutti i portaruota di quel tipo vengono venduti con questa piccola staffa. Controlla di non averla persa da qualche parte.
Ne trovi una foto quei: http://www.vesparesources.com/mercatino-compro/7590-cerco-portaruota-di-scorta-2-75-9-a.html
dove si intravede la staffa dentro il sacchetto.
Quindi il tuo è quello in lamiera, non quello in alluminio pressofuso! :roll:
Posta una foto di come ci sta su la ruota di scorta e vedremo di aiutarti, perché quel modello non l'ho mai montato. ;-)
Non ho io il problema. Io avevo promesso le foto e le ho messe. Il mio sembra originale dell'epoca,ma era così? :roll:
Scusa, non avevo guardato il nick e pensavo di rispondere a racing46. :oops:
Comunque, il suo portaruota dovrebbe essere d'alluminio, come uno di quelli del link che ho messo prima, mentre il tuo è in lamiera, completamente diverso.
A meno di avere la confezione originale, o qualche particolare differente, non è che ci sia modo di stabilire con precisione quando è stato fatto il tuo, i ricambi prodotti ora sono spesso fatti dalle stesse ditte che li facevano 30-40 anni fa, e con gli stessi macchinari!
ok grazie era proprio ciò che volevo dire io...pensavo di averlo scoperto-ihihihhi:mrgreen:
  • 4 months later...
  • Author
doooo:azz::azz: e adesso come posso fare me lo devo piangere io???non si potrebbe fare qualche modifica ??:azz:
  • 3 weeks later...
anche questo ha un adattatore, almeno il mio. Ma non credo sia il suo perché ci va un pò forzato
Ecco le foto:
aspetta!! vedi quella staffetta fatta a u, tu devi smontarla poi metti il cerchio e sopra ci va la staffetta!! tu invece l' hai messa sotto il cerchio !!
ecco così
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
