Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
Carburatore perde miscela!
Ciao a tutti!stamattina ho dato una soffiata con compressore ai getti e dato un'occhiata al filtro della benzina,fatto un breve giretto mi accorgo che perde dal tappo nero dove c'é la regolazione dell'aria!apro il carb. E vedo che perde dal coperchietto del filtro della miscela...come devo agire?
Featured Replies
  • Author
Intendi la guarnizione in "cartone" tonda dentro al coperchietto? Proveró a sostituire! Ho dei dubbi sul galleggiante ma proprio non l'ho toccato!
E' proprio il punto più rognoso dei carburatori SI. :testate:
Se stringi poco, perde;
Se stringi troppo, perde;:mah:
Prova a cambiargli posizione, assestalo, ribalta la guarnizione e stringi il giusto.
Altrimenti guarnizione e coperchio nuovo. :mavieni::ciao:
  • Author
Grazie!provo magari a mettere una vite esagonale così riesco a stringere di più! Se non funziona metto una guarnizione nuova!in gomma magari!
No, non cambiare la vite originale.
Se monti un perno con la testa esagonale e serri troppo, sfiletti all'interno il corpo del carburo.
Vai di cacciavite buono e con attenzione. :ciao:
ciao,avevo anch'io lo stesso problema sul px 200
Ho comprato il kit di guarnizioni originali Dell'orto,ho cambiato la guarnizione di cartone ma perdeva lo stesso.......ho tolto quella e messo quella in gomma,sempre presente nel kit,e ho risolto il problema.....non perde anche lasciando la benzina aperta per più giorni.....ciao
  • Author
Grazie a tutti domani prendo il kit di guarnizioni e vi faccio sapere!
  • Author
Sostituita guarnizione con una di gomma e problema risolto!adesso voglio regolare la carburazione,tiratina in terza e controllo candela che deve essere un nocciola scuro giusto?grazie a tutti!sempre utilissimi!
  • Author
Scusate ancora il disturbo!ieri sera mi sono dato al controllo della carburazione tramite il famoso colore della candela. Montata una candela nuova il colore risulta sul biancastro mentre montando una vecchia è per metà nera e metà nocciola... Che dite? Giro ancora un po' con quella nuova e controllo tra qualche km?
  • Author
Può essere che la candela risulti bianca perché nuova e perché è inverno?
Le 2 candele sono uguali? Cioè stesso grado termico?
Comunque la regola è che se la candela è corretta per il tuo motore quando è troppo bianca vuol dire che hai una carburazione magra, quando è troppo nera vuol dire che la carburazione è grassa.
Il colore corretto è il nocciola.
  • Author
Non c'entra proprio niente che la candela sia nuova?nel caso fossi magro mi basta avvitare la vite dell'aria oppure devo prendere un getto più grande?
Beh, se la candela è nuova è meglio, e come ho detto sopra deve essere quella giusta.
Se ci sono queste condizioni devi regolare la carburazione cambiando i getti.
La vite dell'aria nella parte posteriore è la carburazione al minimo.
Ci sono decine di post sull'argomento, ti invito a documentarti ;-)
  • Author
Hai ragione!ma trovare quello che ti serve esattamente non è facile!la candela è giusta una Ngk b7hs.un'ultima cosa, la carburazione giusta al minimo significa ottenere il colore nocciola con la vespa accesa sul cavalletto?grazie per le risposte!
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
