Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
mettere in fase la vespa
ciao a tutti
ho cercato con il tasto cerca ma non trovo nulla di simile
devo rimontare su la bobina ma non capisco come fare
non ci sono tacche sul blocco quindi la mia domanda e con cosa mi oriento??:mrgreen:
grazie :lol:
Featured Replies
credo tu abbia una faro rotondo 50,la bobina va fissata alla piastra e attaccata esternamente al carter con due perni da 8mm con relativi dadi da dietro.fatto cio' puoi posizionare lo statore facendo passare i 3 fili,nero,verde,rosso.nella cassetta nera che si attacca al blocco accoppi il nero col nero,il verdo con il verde o bianco,e il rosso con il rosso piu' il rosso proveniente dalla bobina che sarebbe la massa
secondo me intendeva come rimontare lo statore :mah:
comunque dicci che modello è che una soluzione esiste..
  • Author
aspettate perche mi sto confondendo :)
si e lo statore scusate....perche basta mettere le 3 viti e basta o cosa?
perche non ho ancora capito bene sto fatto della messa in fase sono un po ignorante sulla parte elettrica :)
e una 50 l la vespa
e una 50 l la vespa
ciao,si se è lo statore basta mettere i 3 bulloncini,per la messa in fase forse intendi l'anticipo dell'accensione?se non hai nessuna tacca di riferimento mettilo con le viti al centro delle asole del piatto dello statore,:ciao:
cosi' sfasi il motore.....l'accensione e' una cosa molto importante se non hai le tacche vai da un'elettrauto e fatti mettere l'anticipo a 17° o ti fai prestare il disco graduato
perchè 17 °?ha un motore elaborato?perchè se è un 50 dovrebbe stare a 19°...:ciao:
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
