Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
ET3 si spegne in riserva
Ciao!
Allora, la piccola è la prima volta che mi va in riserva e mi ha fatto questo scherzo.
Finché era su "Aperto" tutto perfetto.
Come è andata in riserva, ho messo su "R" e ha cominciato ad andare-e-non andare, tipo: devi spedivellare come un pazzo, poi si accende, fai 50 metri e si rispegne. Rispedivella come un disperato, riparte, 2-3 accelerate e si riferma. E via così fino al benzinaio.
Una volta rimessa su Aperto, nessun problema.
Rubinetto semi-intasato? Tocca smontarlo?
Featured Replies
Ciao!
Mi sa di si ....
Sto revisinando una 50 e ho dovuto sostituirlo da quanto era intasato.
:ciao: Gg
  • Author
Già, ma per smollare il rubinetto ci vuole quel dannato attrezzo apposito che io non ho.
Tra l'altro ne avevo già cambiato uno anni fa (di rubinetto) e non veniva nemmeno con l'attrezzo. Dovetti procedere col seghetto del ferro.
Per quello volevo essere certo che il problema stia nel rubinetto.
Se è il rubinetto intasato, è normale che si comporti così solo quando è in riserva?
Vuota il serbatoio, poi posizioni il rubinetto in riserva e infili la pistona dell'aria compressa al tubo della benzina e soffi!
Poi fai un bel risciacquo e sei apposto!
Se risulta ancora attappato metti il rubinetto in posizione CHIUSO poi sviti le due vitine della leva del serbatoio (senza togliere il fermo che fissa l'asta al selettore) e pulisci la guarnizione in gomma, soffi bene con il compressore e risciacqui..poi monti tutto
  • 2 weeks later...
  • Author
Ciao Mincio, scusa, non ti ho ringraziato subito per i consigli esaustivi.
Farò quanto dici appena trovo un attimo epr mettermi dietro alla vespetta, poi riferirò.
ruggero
  • Author
Ciao Mincio
Ho messo in pratica ieri i tuoi preziosi consigli (soffio con levetta in riserva, nonché smontaggio rubinetto e pulizia con aria di fori e guarnizione).
Oggi è andata in riserva e il problema sembra decisamente risolto!
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
