Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
Ma che getti ho??? 86??? Be5???
Ed eccomi nella sezione officina (spero sia quella giusta, casomai abbiate pietà).
Dunque, sono un po di giorni che giro intorno alla beneamata, per metterla a punto (non capisco niente di vespe essendomi sempre limitato a guidarle, ma ho un'ottima manualità).
Stasera, dato che al minimo la carburazione era grassa ed il fumo era tale da far riempire il box in soli 30secondi, ho deciso di regolare il tutto.
Tutto ok, adesso... ma appena mi sono trovato il carburatore davanti, non ho resistito alla tentazine di aprire la calotta e controllare anche i getti...
e qui pongo a voi il quesito (visto che io non li avevo mai smontati e quindi mai visti se non nelle vostre guide).
Sul getto del max c'è scritto 86... ma di serie non dovrebbe essere 102???
o forse il numero indica il numero di ricambio...
Poi sull'emulsionatore c`è scritto BE5, ed anche qui... ma non dovrebbe essere BE3???
se non avessi estretto i getti, non avrei mai sospettato nulla perchè la vespa va bene, tranne il fatto che mi fa quasi i 100km/h tirandosi tutti giri anche in quarta e urlando come una pazza (infatti la vorrei allungare in modo da poter viaggiare a 100km/h di crociera senza tirare il collo alla bambina).
e qui a questo punto mi sorge il sospetto che neanche il cambio abbia una configurazione originale...chissà che cavolo di rapporti ci sono sotto!!
la 4º del px200 o del px125 si può montare? Se non sbaglio, di serie dovrei avere una 4º da 44 denti, mentre il px200 e px125 dovrebbero averla da 36... una bella differenza!!
So che cambiando il pignone da 20 a 21 allungherei, ma avverrebbe su tutte le marce, cosa che vorrei evitare.
non vorrei allungare tutto il cambio tramite pignone perchè le marce basse vanno bene così e la 4º mi interessa solo per relax (lo so che il px150 non si tirerebbe più tutta la marcia, ma non mi interessa fare 120km/h).
edit: e ggiungo che la 3º tirata segna gli 80km/h
Featured Replies
Ma che vespa e'?
  • Author
Ma che vespa e'?
PX150E (che credevo fosse totalmente di serie).
Scusate, in effetti l'ho scritto proprio alla fine del post.
  • Author
Mi rispondo da solo ipotizzando una risposta, riguardo al mio px150e.
1 l'emulsionatore BE3 è corretto (intendendosi per tale quello montato di serie).
2 riguardo al getto del massimo: probabilmente il getto da 86 non esiste e probabilmente (vista l'inesperienza) l'ho solo letto sottosopra, quindi sarebbe un 98.
In definitiva credo quindi di poter affermare di avere una configurazione perfettamente di serie.
Sul calibratore invece non riscontro nessun numero, e quindi su questo non sono in grado di autorispondermi...
Qualcuno sa come si fa ad individuarne il tipo?
A questo punto, vista la configurazione di serie, i risultati prestazionali in 4º sono ancora più inspiegabili...
la 4º tira tutti i giri fino al massimo, tant'è che più di una volta ho avuto la tendenza a cercare la 5º (e da qui la domanda circa la possibilità di sostituire la sola 4º con una di un 200 con meno denti al fine di ottenere una velocità di crociera sui 95-100km/h che non tiri il collo al motore.
Aggiungo un ulteriore fattore: ho sempre fatto una miscela al di sotto del 2% (cioè su 5lt di benzina verde, solitamente metto 90gr di olio della shell)... questo non per risparmiare, ma solo per contenere l'effetto "grigliata della domenica" allo scarico.
Nessun segno di calo prestazionale, come ci si potrebbe attendere nella teoria, anzi...
Adesso, avendo imparato che esiste la vite per la regolazione fine, la faccio al 2% e non fuma più, ma le prestazioni sono identiche.
Ulteriore dato: testa e cilindro, mai aperti (almeno dal 2003, ma credo anche da prima, quindi dal 1983 perchè conoscevo il precedente proprietario). Manutenzione, praticamente 0, neanche la candela (che smontata presenta colore marrone con elettrodo integro).
Come è possibile tutto ciò??
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
