Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
ruota posteriore pk50s
La ruota nn gira liberamente quando è in folle ( gira ma bisogna fare forza), quale può essere il problema?
Featured Replies
ganasce troppo tirate
le hai messe nuove eh? ;-)
  • Author
quindi cosa devo fare??? è sicuramente quello o potrebbe essere anche un altro problema?
se spingi il pedale del freno, ti blocca quasi subito, giusto?
se la risposta è sì:
avvita il registro del freno posteriore (lo trovi sotto il piatto ganasce, dove finisce la guaina del filo del freno) - così facendo allenti il filo
fallo fino a che senti la ruota libera
ma le ganasce le hai cambiate o no?
  • Author
le ganasce nn le ho cambiate , però la ruota nn gira liberamente con il filo del freno staccato!!
e che ca...cchio
dille tutte in una volta
allora
come mai hai controllato la ruota?
hai montato/smontato qualcosa?
dove hai messo le mani?
prima andava bene?
  • Author
ho smontato tutto per verniciare la carrozzeria, quando ho rimontato mi sono accorto del problemaa , prima se nn ricordo male ( appena l' ho comprata ho iniziato a smontarla) andava bene!
Hai verniciato il mozzo anche?
Se si potrebbe essere la vernice che fa interferenza sul paraolio e non fa scorrere libero il mozzo
  • Author
si ho verniciato anche il mozzo , quale parte devo grattare?? nn è possibile che magari siano le ganasce che fanno attrito?? (cmq si fa troppa fatica a girarla per essere un problema di accumulo di vernice)
se hai verniciato delle parte interne del tamburo, queste fanno spessore e possono fare più attrito, vuoi sulle ganasce, vuoi sul paraolio (improbabile questa seconda ipotesi)
Dipende da quanto è forte questo attrito..se è pesante allora come dice Sartana avendo verniciato la parte interna del tamburo hai creato uno spessore con la vernice e le ganasce toccano li frenando il moto; la parte da pulire da vernice è la sezione circolare dove le ganasce fanno presa per frenare il tamburo
  • Author
l' unica parte che ho verniciato è il mozzo , il tamburo no , io pensavo che magari si potessero essere dilatate le ganasce, ma altri problemi , connessi al cambio nn ci potrebbero essere?? oppure secondo mio padre potrebbe essere per colpa del cuscinetto(secondo voi è pssibile?
ora mi viene un dubbio..ma se non sbaglio usa come battuta il parapolvere..tolto il parapolvere esce..certo con il motore chiuso la vedo dura..
  • Author
esce olio dalla parte del mozzo , mi hanno detto che è colpa del paraolio , mi potreste dire dove è e come si sostituisce?
non aprire più topic sullo stesso argomento..
il parapolvere ha un paraolio fissato nel centro..se lo smonti vedi..ecapisci da dove viene la perdita..
per il cuscinetto..
tolto il parapolvere ti trovi davanti al cuscinetto..per toglierlo dovresti sfilarlo verso l'esterno del motore,...ma è sicuramete molto duro..per riuscire dovresti aprire il motore e battere fuori l'albero del cambio.
  • Author
nn sapevo fossero nello stesso punto , pensavo il paraolio fosse piu interno(nn sono esperto, è la primaa vespa che restauro), cmq secondo te è per il paraolio rotto che perde olio?
potrebbe essere benissimo..li troverai una guarnizione in carta che ti consiglio di sostituire...:ok:
Se devi sostituire il cuscinetto perchè ti perde l'olio hai ragionato in malo modo..il cuscinetto è forato e da li perderà sempre olio! Per fare tenuta c'è bisogno di altro..ovvero paraolio e guarnizione attorno al piatto porta ganasce!
Svita le tre viti m8 che tengono il piatto, sostuisci la guarnizione e cambia il paraolio e vedrai che non perde più!
Diversamente se devi restaurare tutto il motore o il cuscinetto è andato allora è un altro discorso..per togliere quel cuscinetto senza tante rogne dovresti aprire il motore, scaldare la sede del cuscinetto e batterlo dall'interno verso l'esterno..
tutto giusto e aggiungo che, secondo me, il nostro amico ha il tamburo smontato.
se il tamburo è smontato o è molto lento perderà sempre olio perchè:
la tenuta all'olio la fa il paraolio (montato sotto il piatto ganasce)
il paraolio fa la sua tenuta esternamente con il montaggio nella sua sede nel piatto ganasce, INTERNAMENTE con il tamburo montato
smontare quel cuscinetto senza aprire il motore è fattibile ma non penso che sia alla tua portata
ma non è il cuscinetto, molto probabilmente, la causa dei tuoi problemi.
per vedere se è lui senti se l'asse ruota balla
per vedere se è lui che ti fa girare sforzato il tamburo, prova a far girare l'asse ruota CON IL CAMBIO IN FOLLE
ah, collegandomi al tuo primo intervento, è chiaro che se hai LA MARCIA INSERITA il tamburo GIRA DURO (anzi...non gira quasi) - non è uno scooter
se hai la marcia inserita e vuoi mettere la folle muovi il preselettore a mano, contemporaneamente fai ruotare l'asse ruota (aiutati con il tamburo) - innesta la marce fino a che non trovi la folle
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
