Echospro Posted January 7, 2011 Posted January 7, 2011 Ciao a tutti, perdonatemi ma ho cercato tra i molteplici forum ma non ho trovato una risposta. Ho appena montato un 102DR su blocco motore special completamene revisionato, carter raccordati, albero motore anticipato, valvola anticipata, 19/19, primaria 18/67 (aspetto il 19 DRT), ecc ecc. Tramite i vari forum ho raccolto una miriade di info, anzi ne approfitto per ringraziare tutti quelli che, anche a loro insaputa, mi hanno consigliato . Dicevo, fin qui tutto bene, ma non sono proprio riuscito a trovare come settare l'anticipo dell'accensione a puntine per il 102DR. A quanti gradi dal PMS devono chiudersi le puntine e quale apertura devono avere? C'è qualche trucco per faclitare l'operazione? Anticipatamente GRAZIE a tutti :Ave_2: Gg PS: non so nemmeno se ho postato nella sezione giusta. In caso contrario chiedo scusa e prego qualche moderatore di spostare il tutto. 0 Quote
Echospro Posted January 7, 2011 Author Posted January 7, 2011 C'è nessuno che sa darmi qualche info? 0 Quote
Mincio82 Posted January 8, 2011 Posted January 8, 2011 Nel foglietto non c'è scritto l'anticipo per i Dr..io li ho sempre messi a 16-17 come i polini e non ho mai avuto problemi. Per le puntine di solito 0.3 - 0.4 di chiusura va bene. 0 Quote
Mincio82 Posted January 8, 2011 Posted January 8, 2011 Se il carter e lo statore sono special per facilitarti le cose senza tanti sbattimenti regoli la corsa delle puntine a metà circa, lo statore lo ruoti un paio di millimetri in senso orario dall'allineamento originale delle tacche 0 Quote
Echospro Posted January 8, 2011 Author Posted January 8, 2011 Nel foglietto non c'è scritto l'anticipo per i Dr..io li ho sempre messi a 16-17 come i polini e non ho mai avuto problemi.Per le puntine di solito 0.3 - 0.4 di chiusura va bene. Ok, faccio oggi stesso Se il carter e lo statore sono special per facilitarti le cose senza tanti sbattimenti regoli la corsa delle puntine a metà circa, lo statore lo ruoti un paio di millimetri in senso orario dall'allineamento originale delle tacche Quindi se non ho capito male lo posticipo di un paio di mm rispetto l'originale? Grazie Mincio Gg 0 Quote
Mincio82 Posted January 10, 2011 Posted January 10, 2011 Esatto..considerando che in origine sei a 18 gradi circa, ritardi 1 - 2 millimetri e ti ritrovi circa a 16 - 17 gradi 0 Quote
