Jump to content
Posted
ragazzi ho tutto! finalmente tra un mesetto monto il 130 dr :mrgreen:
ma sono indeciso sulla campana :orrore:
configurazione:
130 DR
19/19
albero originale primavera
volano special
frizione 3 dischi molla dorata
marmitta siluro
e sono indeciso se mettere una 22/63 o una 24/61 :roll:
voglio un motore con molta accelerazione ed un giusto allungo, ovviamente le marce non devono essere troppo corte e neanche troppo lunghe!
Insomma un motore moooolto da città :mrgreen:
che ne pensate?? :ciao:
Posted
configurazione:
130 DR OK
19/19 OK
albero originale primavera ANTICIPATO
volano special SU CHE STATORE?
frizione 3 dischi molla dorata OK MA CON MOLLA POLINI
marmitta siluro OK
e sono indeciso se mettere una 22/63 o una 24/61 MARCE PIU' CORTE 24/61DE OPPURE 27/69DD - IO NE STO PREPARANDO UNO IDENTICO E LO FACCIO CON LA 29/68 :roll:
:ok::ok::ok:
Posted
quindi
130 DR
19/19
Albero olympia anticipato
volano special su statore special
frizione 3 dischi molla polini
Marmitta siluro
24/61 DE
va bene questa configurazione allora? :-)
Posted
quindi
130 DR
19/19
Marmitta siluro
24/61 DE
Se la vuoi molto da ripresa metti la prima che hai detto...è molto da ripresa. Meglio questa, direi sia la più equilbrata, se non ricordo male quella originale del 125.
Posted
per il rumore purtroppo il problema c'è :-( ci sono FDO ovunque :rabbia: il 19/19 già ce l'ho per questo momentaneamente monto quello :-) per la campana, la 24/61 va bene? avrò accelerazione "bruciante" e un buon allungo?
Posted
ciao io ho la tua stessa configurazione e monto il 24 e la campana 24/61,se vuoi un consiglio metti un albero mazzucchelli anticipato perche' quello olympia non e' molto buono.vorrei fare una domanda:io sulla testata ho messo un mastice per carter,voi dite che serve a qualcosa?cosa compromette?
Posted
non compromette nulla (a meno che non sborda all'interno della camera di scoppio)
se la testa non sfiata forse c'entra qualcosa anche lui
Posted
allora...meglio 24/61 o 27/69? so che si equivalgono come rapporto ma una è a denti elicoidali e l'altra a denti dritti?
ah dato che ci sono quali sono le differenze sostanziali di una campana a denti elicoidali e una a denti dritti?
e se mettessi una 23/60? voglio un motore molto brioso e potente!
Posted
Ingranaggio - Wikipedia
lascia stare la campana polini - monta campane in acciaio
cosa intendi per brioso e potente?
quali motori puoi dare come riferimento?
Posted
considera che gia' un 102 e' corsa corta per cui tu avendo montato un corsa lunga hai piu' coppia.un'altra cosa avendo chiuso il motore noto che in fase di rilascio il motore scoppietta dalla marmitta.io per ora faccio la miscela al 3% e poi quando non accelero per lungo tempo tipo nella discese appena riprendo con il gas il motore e' come se fosse allagato,cosa potrebbe essere secondo voi esperti?
Posted
allora ho dato una lettura veloce all'articolo di wikipedia....quindi sono meglio i denti dritti...allora monterò una 27/69...che ne pensate?
Io monterei la 27/69 anche per la quantità di pignoni DRT che tui danno la possibilità di modificare il rapporto :ciao:
Posted
Secondo me è grassa. Quando acceleri un pò ti fa tanti scoppietti ravvicinati tipo "prprprp"?
Se dici cosa monti come GT e che carb con quale settaggio monti gli esperti sapranno aiutarti meglio..
Reply to this topic...
  • Create New...
