Jump to content
Posted
Raga... Aiutatemii.
IO ho una Vespa Pk 50 anno 1991 4 marce .
ma ho un problemino con il Cambio
quando cambio le marce mi entra soltando la folle la 2a e a volte la 1a.
Io gia prima avevo cambiato le guarnizioni del motore e avevo anche guardato il cambio,ma il cambio era sanissimo..
Ma io non capisco perche la 3a e la 4a non mi entrano ??
Aiutatemi ???
Posted
Io ho una vespa Pk 50 e gli sto cambiando la frizione ma la frizione vecchia e piena di olio e anche dove e´posizionata la frizione(Carter)
ce anche dell´olio ..
e normale questo ???
Aiutatemi ??
Posted
normalissimo le vespe hanno le frizioni a bagno d'olio. Tranquillo.
Ti consiglio di mettere a bagno d'olio i dischi nuovi della frizione per 24 ore, così il sughero si impregna bene, altrimenti rischi di bruciarla subito.
Posted
Ma e´anche normale che quando la frizione e tolta il pedale di accensione va a liscio Cioe´non funziona ??
Certo!!!!
Senza pacco frizione non c'è trasmissione tra campana ed il resto nella scatola cambio, la leva di accensione agisce nella scatola cambio e la campana sul pignone sull'albero motore.
Posted
nn è che hai invertito i fili???????
Questa potrebbe essere la causa del tuo problema...fai una piccola prova tanto ci metti 10 minuti:
Svita tutti e due i morsetti dei cavi del cambio e a motore spento muovi il selettore a mano e vedi se scatta in tutte e 5 le posizioni..se si devi invertire i cavi!
Il cavo che tira in prima deve essere collegato al morsetto destro guardando la vespa da dietro
Reply to this topic...
  • Create New...
