Jump to content
Posted
salve a tutti piacere luigi... e ho un problema con la mia vespa pk. o smontato i carter e o cambiato tutto pe portarla 130 ora mi e arrivato un albero quadruplo nuovo dove la parte k entra nella campana e graffiata qualcuno mi sa dire se si rovina l'interno della campana oppure qualche graffio nn fa niente grazie...
Posted
Dipende da quanto sono profondi i graffi..metti un po di pasta abrasiva all'interno della campana poi inserisci il quadruplo e fai ruotare la campana in modo da lisciare i due accoppiamenti
Posted
allora e graffiato nel punto k entra nella campana dove nn si vede... all interno capito.... ora rispndo a minci 82 ma la pasta abbrasiva nn rovina niente.. il bronzo della campana nn si rovina... e dove la posso comprare
Posted
io pero voglio sapere se fara danno o meno praticamente questo e il problema il vekkio k o e liscio lucido questo nuovo k o e un po graffiato praticamente e grezzo nn el iscio e lucido come quell altro da problemi rovina il bronzo
Posted
Per favore un minimo di italiano nello scrivere i post!
Non è per cattiveria ma già è difficile risolvere i problemi a distanza e senza mezzo sotto mano..se in più ci aggiungiamo una spiegazione non accurata e un linguaggio contorto le difficoltà aumentano!
Detto questo:
L'asse dell'albero del quadruplo è consumato e fino a qui non ci piove; ti ho suggerito questo metodo proprio per smerigliare i due accoppiamenti in modo tale da ridurre le eventuali bave che potrebbero intaccare l'interno della campana.
Metti della pasta abrasiva (normale pasta che si trova nei supermercati e usata dai carrozziere per togliere i graffi nelle auto) all'interno della boccola della campana poi inserisci l'asse del quadruplo e ruoti più volte. Fatto questo scoppi i due componenti e li pulisci bene utilizzando diluente o benzina e vedi se i graffi si sono affievoliti. Se si rimonta il tutto altrimenti provvedi manualmente a lisciare l'asse con l'ausilio di carta vetrata con grana fine, poi rifinisci con il metodo della pasta abrasiva come detto sopra.
Posted
L'interno della campana si rovina se i graffi sul quadruplo sono profondi, quindi se te ne accorgi prima dagli una passata con carta vetrata fina
sempre e solo carta vetrata sul quadruplo in questo caso
una telata per eliminare le bave e basta
attenzione invece ad usare abrasivi tra metalli duri e teneri
si usano prodotti smeriglianti tra metalli duri: in tal modo negli accoppiamenti si "aggiustano da soli" (questo perchè si consumando entrambi)
se un metallo è morbido LUI si mangia di più e si rischia di lascare l'accoppiamento
Reply to this topic...
  • Create New...
