Diegoz Posted December 21, 2010 Author Posted December 21, 2010 si si, metterò una foto...probabilmente domani... ora cosa mi preoccupa è la forma del foro: un 8 con il cerchio sopra quadrato e quello sotto tondo più grande ecco... 0 Quote
Diegoz Posted December 21, 2010 Author Posted December 21, 2010 allora ho provato a fare innanzitutto uno schizzo del foro come andrebbe fatto... sappiate fin da subito che 1-non son capace a disegnare 2-non son certo di riuscire a caricare la foto... nella prima immagine c è la sezione del foro...la parte tratteggiata è la parte da ricostruire mentre la seconda immagine rappresenta lo spazio interno, diciamo il volume... è corretta almeno la teoria? 0 Quote
Utente Cancellato 002 Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 Si, lascia perdere il domopak e lavora solo quando si è indurito del tutto Aspetto due foto per saperti dire con più precisione 0 Quote
Diegoz Posted December 21, 2010 Author Posted December 21, 2010 cosa ne pensi delle foto? la forma del foro è quella? 0 Quote
Black Baron Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 scusami , ma la vedo dura ricostruire per intero una sede del bloccasterzo con resina epossidica !! 0 Quote
Black Baron Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 quindi tu cosa faresti? comprai tempo fa una vespa con lo stesso problema, ho comprato al brico un cordino per moto in acciaio e lo legavo sotto al pedale del freno e alla forcella assicurato da un lucchetto generoso, anche un mio amico ha lil tuo stesso problema, e non ha mai confidato nel bloccasterzo , purtroppo trapanare la serratura sembra facile ma per molti non lo e', aspetta comunque altri parei o idee di altri utenti del forum 0 Quote
Diegoz Posted December 21, 2010 Author Posted December 21, 2010 comprai tempo fa una vespa con lo stesso problema, ho comprato al brico un cordino per moto in acciaio e lo legavo sotto al pedale del freno e alla forcella assicurato da un lucchetto generoso, anche un mio amico ha lil tuo stesso problema, e non ha mai confidato nel bloccasterzo , purtroppo trapanare la serratura sembra facile ma per molti non lo e', aspetta comunque altri parei o idee di altri utenti del forum perdonami ma è una soluzione terrificante! certo, è più sicuro di ogni bloccasterzo esistente che con un paio id botte si scassa, ma è molto antiestetico... 0 Quote
gluglu Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 scusami , ma la vedo dura ricostruire per intero una sede del bloccasterzo con resina epossidica !! Sono d'accordo, non è semplice fare un foro preciso della misura della serratura e relativa sede a lima. Come dice anche monster, non c'è spazio per lavorare comodi. C'è da qualche parte una discussione di Simonegsx che ha risolto un problema simile sostituendo la sede dopo averne cannibalizzata una da un' altro telaio. Certo, lui non fa testo , ma non mi è ricordo fosse una cosa impossibile . Prova a contattarlo in PM, magari può indirizzarti a quella discussione e ti fai un'idea. 0 Quote
otrebor Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 pensa che invece credo che la soluzione sia proprio il domopack, ma di alluminio. Lo ritagli della larghezza giusta e lo giri attorno al nottolino, poi ce lo affoghi dentro. più preciso di cosi come fai a farlo ? e ti risparmi un lavoraccio di lima non indifferente, pensaci 0 Quote
DeXoLo Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 Ma in origine come funziona, è solo incastrato dentro? 0 Quote
Diegoz Posted December 21, 2010 Author Posted December 21, 2010 pensa che invece credo che la soluzione sia proprio il domopack, ma di alluminio. Lo ritagli della larghezza giusta e lo giri attorno al nottolino, poi ce lo affoghi dentro. più preciso di cosi come fai a farlo ? e ti risparmi un lavoraccio di lima non indifferente, pensaci si in effetti, ripensandoci non è una scemata, anzi, è una soluzione valutabile. è un pò come dicevo subito, quando si sta solidificando inserisco il nottolino e lo rimuovo in modo da avere un foro all incirca giusto, poi lo rifinisco con una lima... 0 Quote
Diegoz Posted December 21, 2010 Author Posted December 21, 2010 Ma in origine come funziona, è solo incastrato dentro? immagino di si...per questo penso il problema si risolverebbe riempiendo e facendo un nuovo foro... 0 Quote
DeXoLo Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 Io ne ho uno a casa ma ammetto di non averlo mai guardato con attenzione. Comunque io farei una boccola da inserire, magari di alluminio che è più tenero da lavorare 0 Quote
Diegoz Posted December 21, 2010 Author Posted December 21, 2010 Io ne ho uno a casa ma ammetto di non averlo mai guardato con attenzione. Comunque io farei una boccola da inserire, magari di alluminio che è più tenero da lavorare si ma l alluminio non si "incolla" al telaio e non vorrei vibrasse o facesse cose strane... il metallo liquido invece, durante l asciugatura, si appiccica alle pareti...nel mio piano c era poi una parte importante riguardante il fissaggio della "toppa": con una miccia piccola faccio un foro che trapassa da parte a parte la sede del nottolino, così facendo, in fase di colatura questi buchi si riempiono e così quando è asciutta fa da perno e non dovrebbe ne ruotare ne tendere ad uscire... 0 Quote
Diegoz Posted December 21, 2010 Author Posted December 21, 2010 dai, sulla carta è un piano perfetto...se poi va a buon fine allora sono apposto e me la menerò per un casino di tempo!!! 0 Quote
DeXoLo Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 l alluminio non si "incolla" al telaio... No ma si pianta, e se lo pianti come si deve non si toglie facilmente. 0 Quote
sartana1969 Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 se mi permetti sono contrario a quasi tutto quanto detto sopra se vuoi ti spiego perchè (magari ho preso un granchio colossale e mi sbaglio io) 0 Quote
Diegoz Posted December 21, 2010 Author Posted December 21, 2010 se mi permetti sono contrario a quasi tutto quanto detto soprase vuoi ti spiego perchè Mi piacerebbe e sono tutto orecchi! 0 Quote
sartana1969 Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 Mi piacerebbe e sono tutto orecchi! Ciao Diego la sparata l'ho fatta prima, ma non so se la vespa è innanzitutto una small o una large ho letto molto sommariamente il post e non ho visto mai il modello di vespa la mia sparata è valida per le small se le large (che io non conosco minimamente) hanno lo stesso sistema di bloccaggio vale per estensione. bene, che vespa è? 0 Quote
Black Baron Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 perdonami ma è una soluzione terrificante!certo, è più sicuro di ogni bloccasterzo esistente che con un paio id botte si scassa, ma è molto antiestetico... non vedo nulla di terrificante :mrgreen: ,1° non si nota nulla , visto che il cavo passa sotto la pedana e si infila nel pedale e lega lo stelo della forcella , 2° la trovo un deterrente affidabile considerando che si parla di un blocco in piu' oltre al bloccsterzo .3° occhio a come lavorare la resina , se la spingete troppo all'interno( quando inserirete il cilindretto protetto con alluminio o pellicola) , sicuramente si spinge la resina verso il tubo della forca e incollare la stessa al piantone !!! 0 Quote
sartana1969 Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 P150x 1979 quindi il mio limitato sapere (limitato al poco che so di small) puo' darsi che non serva a una mazza dimmi una cosa il bloccasterzo del px ha un nottolino che gira assieme alla chiave quando la azioni? 0 Quote
sartana1969 Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 non vedo nulla di terrificante :mrgreen: ,1° non si nota nulla , visto che il cavo passa sotto la pedana e si infila nel pedale e lega lo stelo della forcella , 2° la trovo un deterrente affidabile considerando che si parla di un blocco in piu' oltre al bloccsterzo .3° occhio a come lavorare la resina , se la spingete troppo all'interno( quando inserirete il cilindretto protetto con alluminio o pellicola) , sicuramente si spinge la resina verso il tubo della forca e incollare la stessa al piantone !!! la resina che potrebbe andare a interferire con il tubo della forca non è un problema, come muovi il manubrio, molla 0 Quote
DeXoLo Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 Come muovi il manubrio con il bloccasterzo inserito molla anche tra carrozzeria e serratura 0 Quote
