dieg.58 Posted December 17, 2010 Posted December 17, 2010 sapreste dirmi su quali modelli di vespa e' montata la forcella anti affondamento? grazie 0 Quote
Ataru Posted December 17, 2010 Posted December 17, 2010 sapreste dirmi su quali modelli di vespa e' montata la forcella anti affondamento? grazie tu che modello hai ????? Comunque la forcella anti affondamento e' montata su : - PK 50 XL Rush - PK 50 N dell' 89' - Vespa 50 V - Vespa 50 HP - Vespa 125 Ets - Vespa PK 125 S - Vespa 125 V FL2 - Vespa PK 125 XL - E sulla mia 50 Special del 70' !!!!!........ 0 Quote
dieg.58 Posted December 17, 2010 Author Posted December 17, 2010 la mia e' un pk 50s immagino che non monta quel tipo di forcella vero!! 0 Quote
Ataru Posted December 17, 2010 Posted December 17, 2010 la mia e' un pk 50s immagino che non monta quel tipo di forcella vero!! ci monta benissimo e il risultato sara' cosi' ... ... guarda ... ... diventera' come una PK 125 S ... ... 0 Quote
Echospro Posted December 17, 2010 Posted December 17, 2010 Scusate l'ignoranza , ma sapete come funziona questo tipo di forcella? Grazie 0 Quote
luigi139 Posted December 17, 2010 Posted December 17, 2010 è copiata da quella del px, ha il piatto porta ganasce del freno ancorato all'ammortizzatore in modo da evitare l'affondamento in frenata, o per meglio dire.....con quella tipo special et3 etc.etc. frenando il piatto porta ganasce , che è ancorato alla bielletta oscillante, mandava a pacco la sospensione è stata progettata malissimo.....tutto li! la nuova ha anche ferodi e tamburo di maggior misura e maggior escursione della ruota. Io l'ho montata sul mio primavera e te la consiglio vivamente, sono soldi spesi bene +frenata + sicurezza +confort, io l'ho presa da uno sfasciacarrozze a 20euro dipinta e revisionata personalmente , alcuni ci montano anche il freno a disco mettendo il mozzo del px-disk 0 Quote
Echospro Posted December 17, 2010 Posted December 17, 2010 è copiata da quella del px, ha il piatto porta ganasce del freno ancorato all'ammortizzatore in modo da evitare l'affondamento in frenata, o per meglio dire.....con quella tipo special et3 etc.etc. frenando il piatto porta ganasce , che è ancorato alla bielletta oscillante, mandava a pacco la sospensione è stata progettata malissimo.....tutto li! la nuova ha anche ferodi e tamburo di maggior misura e maggior escursione della ruota.Io l'ho montata sul mio primavera e te la consiglio vivamente, sono soldi spesi bene +frenata + sicurezza +confort, io l'ho presa da uno sfasciacarrozze a 20euro dipinta e revisionata personalmente , alcuni ci montano anche il freno a disco mettendo il mozzo del px-disk Ho capito, grazie per la spiegazione!!! 0 Quote
dieg.58 Posted December 18, 2010 Author Posted December 18, 2010 grazie anche da parte mia mi sa che cambiero la forcella sul mio pk !!!! 0 Quote
Ataru Posted December 18, 2010 Posted December 18, 2010 Forcella anti affondamento sulla mia 50 Special del 70' , scusate la qualita' delle foto ma le ho scattate al volo con un cellulare ... ... P.S. questa e' una forcella di una Vespa PK 50 Rush , questo tipo di forcella calza perfettamente , sulla 50 Special bisogna modificare un po' il parafango , ma .... se si usa una forcella della serie monofilo bisogna fare una modifica , cioe' :... ... - Vespa 50 V - Vespa 5o HP - Vespa 125 V FL2 bisogna accorciare di 2 cm l'attacco superiore , poi tornire sempre la parte superiore di 5 cm per togliere la parte filettata e far entrare il manubrio e infine fare tipo un' insenatura sempre nella parte superiore per far passare il dado che stringe il manubrio , per gli altri modelli di forcelle anti affondamento calzano perfettamente senza modifiche ... ... 0 Quote
dieg.58 Posted December 18, 2010 Author Posted December 18, 2010 allora se ho capito bene sul pk 50s ci va senza modificare niente giusto? 0 Quote
vespista95 Posted December 29, 2010 Posted December 29, 2010 è copiata da quella del px, ha il piatto porta ganasce del freno ancorato all'ammortizzatore in modo da evitare l'affondamento in frenata, o per meglio dire.....con quella tipo special et3 etc.etc. frenando il piatto porta ganasce , che è ancorato alla bielletta oscillante, mandava a pacco la sospensione è stata progettata malissimo.....tutto li! la nuova ha anche ferodi e tamburo di maggior misura e maggior escursione della ruota.Io l'ho montata sul mio primavera e te la consiglio vivamente, sono soldi spesi bene +frenata + sicurezza +confort, io l'ho presa da uno sfasciacarrozze a 20euro dipinta e revisionata personalmente , alcuni ci montano anche il freno a disco mettendo il mozzo del px-disk Da quale versione hanno iniziato a montarla????Io ho una pk rush dell' 87 e gia a 40 quando freno vibra tutto e si impunta. 0 Quote
areoib Posted December 29, 2010 Posted December 29, 2010 Io ho una pk rush dell' 87 e gia a 40 quando freno vibra tutto e si impunta. beh allora sono i cuscinetti e ammortizzatore da controllare..... 0 Quote
Mincio82 Posted December 29, 2010 Posted December 29, 2010 Da quale versione hanno iniziato a montarla????Io ho una pk rush dell' 87 e gia a 40 quando freno vibra tutto e si impunta. Per vedere se la monti o meno controlla il tipo di ammortizzatore, se hai la forcella con il biscotto lungo (antiaffondamento) l'ancoraggio dell'ammortizzatore è come quello del px, altrimenti è il classico attacco tipico su tutte le small pre pk rush 0 Quote
Mincio82 Posted December 29, 2010 Posted December 29, 2010 allora se ho capito bene sul pk 50s ci va senza modificare niente giusto? Si è perfettamente adattabile a tale modello 0 Quote
