marine197 Posted December 14, 2010 Posted December 14, 2010 Salve a tutti, ho deciso dopo qualche mese di rimettere in esercizio la mia vecchia vespa 50 pk. Dopo aver seguito i preziosi consigli del forum ( pulizia carburatore, sostituzione candela, pulizia marmitta) la mia vespa continua a non volerne sentire. Provando la partenza a "strappo" da la sensazione come se fosse soffocata ma il carburatore è stato pulito minuziosamente. Secondo voi da cosa può dipendere. Avete qualche altro prezioso consiglio. grazie in anticipo per le risposte 0 Quote
Vespa 50 L Posted December 14, 2010 Posted December 14, 2010 Uhm, arriva la scintilla alla candela? 0 Quote
Zio87 Posted December 14, 2010 Posted December 14, 2010 Quando smonti la candela è bagnata o asciutta? assicurati prima che arrivi benzina! 0 Quote
Zio87 Posted December 14, 2010 Posted December 14, 2010 Prendendo in considerazione il fatto che hai già sostituito la candela, escludo che possa dipendere da quella... quindi potrebbe essere colpa della parte elettrica... hai provato se fa la scintilla e soprattutto se la fa sufficientemente forte? 0 Quote
marine197 Posted December 14, 2010 Author Posted December 14, 2010 come posso fare questa verifica della scintilla ? smomto la candela e la metto a massa sulla carrozzeria e vedo se partendo a strappo fa la scintilla ? altra domanda visto che ho la partenza tramite il pulsante di start è sufficente avviarla per vedere la scintilla non occorre partire a strappo o sbaglio ??? 0 Quote
Zio87 Posted December 14, 2010 Posted December 14, 2010 che cosa intendi per partenza a strappo?? e comunque in qualsiasi maniera tu faccia girare il motore (se la chiave è su on) la candela deve fare la scintilla. Però appoggiala sulla testata del gruppo termico e non sul telaio, la scintilla deve farla lì! 0 Quote
marine197 Posted December 15, 2010 Author Posted December 15, 2010 scintilla fatta ma nulla sempre "soffocata" 0 Quote
Zio87 Posted December 15, 2010 Posted December 15, 2010 la scintilla la fa! la benza passa! i cavi e la bobina sono a posto? hanno segni evidenti di "effrazione"?? AAAH!!! il motore ha una buona compressione?? una volta mi è capitato di trovare un motore che aveva le fasce talmente tanto consumate che non riusciva neanche a partire! Se non fosse neanche quello.............. :mah: Buttala!!! 0 Quote
marine197 Posted December 16, 2010 Author Posted December 16, 2010 nagativo mi sa che la "butto":-) quando devo insistere, perchè oggi inserendo la 2^ e provando a farla partire ho avuto la sensazione che il motore stesse li li per avviarsi. visto la lunga inattività quanto dovrei insistere ? grazie 0 Quote
ancientart Posted December 16, 2010 Posted December 16, 2010 Ciao , Credo che sia piena di benzina , cioe' il cilindro pieno ( ingolfata) , se puoi chiudere la benzina chiudila togli la candela e poi fai girare il motore come meglio sia per te e senza candela finche ' il cilindro non si svuota della benzina in eccesso, di solito una volta tolta la candela puoi mettere un panno appogiato sul'#entrata della candela di tanto in tanto mentre lo fa girare per vedere di quanto si bagna , insisti per un bel po' , poi rimonta la candela e tenta di farla partire e nello stesso tempo apri la benzina . Inoltre la benzina com'e' e' quella vecchia che avevi dentro ? vedi che se 'e' troppo vecchia puo ' causare problemi. Poi la possibbilita ' che si siano attacate le fascie esiste, per cui mancanza di compressione non la fa partire , pero' insisti prima di un intervento che poi e cosa di nulla anche se devi farlo . ciao 0 Quote
marine197 Posted December 16, 2010 Author Posted December 16, 2010 La benzina e' nuova, ho svuotato la tanica e pulita. Quando dici un bel po' a quanto ti riferisci indicativamente? Grazie 0 Quote
ancientart Posted December 16, 2010 Posted December 16, 2010 spendici 5 minuti buoni , in effetti se il cilindro e pieno come si sospetta direi di provare anche un'altra candela anche se quella su e nuova di zecca . Cmq prova ok ? 0 Quote
marine197 Posted December 16, 2010 Author Posted December 16, 2010 Ho speso un pò di muniti ma nulla continuo a sentirla (soffocata), benzina arriva, scintilla la fa ? boh ??? altre idee ? 0 Quote
Zio87 Posted December 16, 2010 Posted December 16, 2010 Tira giù testa e cilindro e vedi che cavolo c'ha che non và! E' l'ultima cosa che ho da consigliarti! AAAAAAAAHHH!!!! ma la marmitta in che condizioni è????? dacci una guardata, magari è piena e otturata! 0 Quote
marine197 Posted December 16, 2010 Author Posted December 16, 2010 provo a farla partire senza marmitta ? cosi sono sicuro ? o sbaglio ?????? 0 Quote
Zio87 Posted December 16, 2010 Posted December 16, 2010 Così vai più che sicuro... però mettiti un paio di tappi alle orecchie!!!! 0 Quote
Vespa 50 L Posted December 16, 2010 Posted December 16, 2010 Così vai più che sicuro... però mettiti un paio di tappi alle orecchie!!!!Infatti!!!!!!!!!!:risata::risata: 0 Quote
marine197 Posted December 17, 2010 Author Posted December 17, 2010 messi i tappi tutto ok le mie orecchie. Da la sensazioni sia meno soffocata ..peraltro la marmitta scuotendola sento qualcosa di metallico che si muove all' interno. Detto ciò ho inserito la 2^ e una bella rincorsa ma nononstante mi dia la sensazione che sia li li per partire nulla. Devo insistere per quante volte indicativamente o dovrebbe partire diciamo "subito" non so che altro provare grazie 0 Quote
Zio87 Posted December 17, 2010 Posted December 17, 2010 mmmm.... se effettivamente sta lì lì per partire avresti dovuto sentire dei bei scoppi potenti provenire dal G T! I rumori metallici dentro la marmitta potrebbero dipendere da qualche camera interna che si è dissaldata, ma non è detto che comprometta il funzionamento della marmitta. Vedo che piuttosto ti senti un pò in dubbio sul "quanto insistere".... secondo me se un motore vespa a tutte le credenziali per partire, per quanto malridotto possa essere, se ti lanci in discesa con la seconda innestata, dopo massimo 10/15 m DEVE partire. In caso contrario e, così per le cose che sò o che mi immagino possa avere la tua vespa, non sò cosa altro consigliati se non di tirare giù il cilindro e vedere in che condizioni è! 0 Quote
marine197 Posted December 17, 2010 Author Posted December 17, 2010 scoppi non ne ho sentiti ? te dicevi tirare giu il cilindro ? è una cosa mai fatta non saprei da dove iniziare. 0 Quote
Zio87 Posted December 17, 2010 Posted December 17, 2010 Se trovo una guida te la linko... per ora ti consiglio di girare per il web e di guide per farlo ne trovi a bizzeffe!! non è complicato se hai un pò di manualità, altrimenti ti consiglio di metterla in mano ad un meccanico per non restare con la vespa che non parte e peraltro anche smontata 0 Quote
marine197 Posted December 17, 2010 Author Posted December 17, 2010 ottimo link una volta smontato il cilindro cosa dovrei notare di anomalo ? possibili anomalie ? 0 Quote
Zio87 Posted December 17, 2010 Posted December 17, 2010 Innanzi tutto potresti postare qualche foto e farci vedere in che condizioni è! Comunque se è mal ridotto solitamente sia l'interno del cilindro che il pistone presentano righe e/o solchi, potresti notare che le fasce sono incollate o magari spezzate.... e magari fai attenzione quando togli la testata perchè potrebbe saltar fuori un coniglio dal cilindro In ognuno di questi casi dovrai rettificare e sostituire il pistone con uno nuovo (circa 60/70 € di spesa alla rettifica). A quel punto puoi controllare anche se l'albero è sbiellato ed in tal caso........ beh..... in tal caso c'è molto da lavorare!!! 0 Quote
