Jump to content
Posted
Buongiorno a tutti...
ieri passo dal mio meccanico per comunicargli che avevo risolto il problema al carburatore (perdite numerose e fastidiose) e lui mi dice che dal rumore che fa il mio gruppo termico significa che il mio pistone Dr 177 è consumato (precisiamo che il gruppo termico in questione ha percorso 40000 km)
.......Me ne torno a casa tranquillo con la lampada montata una settimana fa 55/60W.
stamattina invece di studiare per l'esame di "dinamica dei sistemi meccanici" sto pensando al gruppo...
se dovessi aprirlo dovrei comunque farci manutenzione o almeno credo, le fasce. guarnizioni pulirlo......CHE FACCIO?...non ho enormi problemi di budget però certo non vorrei buttare i soldi dato che devo cambiare la marmitta e poi sto cercando un carburatore 24-26!grazie in anticipo...
p.s. nel caso mi consigliaste di cambiarlo le mie esigenze sono i km, molti km!
Posted
Ciao, io inizierei a smontarlo per vedere lo stato in cui versano pistone, fasce e cilindro.
Certo che 40000 Km sono tanti, per cui almeno le fasce ed una pulita alla testa ....
Posted
ciao! inizialmente smontalo e vedi le condizioni generali(stato della canna, del pistone, se l'albero presenta giochi strani...) poiche come dicono i kilometri sono tanti. Se tutto ti sembra ok lo ripulisci con un bel cambio di fasce e lo rimetti , se tutto non va bene te ne prendi uno nuovo, tanto il dr non dovrebbe costare oltre i 100 euro, o in caso non ti piacciono le prestazioni del dr ci sono altri cilindri come il pinasco 177 in alluminio(che monto io e se puoi prenderlo te lo stra consiglio sia per prestazioni sia per affidabilità) o in ghisa poi c'è il polini etc.etc., basta che guardi in giro e ce ne sono ;-)
Posted
ma che rumore fa?
il Dr è soggetto a scampanare più degli altri, anche per questo non grippa.
cmq se proprio vuoi toglierti il dubbio alza la testa e controlla lo stato della canna, se quella è pulita e non ha rigatura importanti lascia tutto come sta, specie se la compressione sotto la pedivella si sente.
cmq se il motore lo tratti bene, è carburato bene e usi olio buono 40000 km non sono necessariamente troppi.
Posted
ma che rumore fa?
lo infatti..anche io sapevo della scampanatura del dr....
il problema in effetti è anche un altro.:la vespa quando sta in ripresa non in prima , ma in seconda fa un rumore metallico, ma non di vite male sistemata o di ferro....proprio metallico come se .....non so come rendervi l'idea....Metallico, ma non periodico...solo in ripresa.....costante!
  • 2 weeks later...
Posted
Ci vogliono dieci minuti a smontare testa e cilindro, perchè non dai un'occhiata ?
in effetti hai ragione..
peccato che ora ho mal di testa, raffreddore e tosse...insomma sto schifezza!
buongiorno!
Posted
buongiorno!
Allora fai cosi: smonta prima la tua, ci dai un'occhiata e quando hai sistemato quella :mrgreen: smonti quella della vespa.. e dai un'occhiata anche a quella.
Auguri di pronta guarigione andrea ! Quand ti sarai rimesso te ne occuperai, son quattro bulloni dai..
Reply to this topic...
  • Create New...
