lusa Posted December 10, 2010 Posted December 10, 2010 Queste sono le ultime domande, per l'ET3, che vi porgo. Probabilmente potrei trovare anche parti di risposte sul forum, ma preferisco un consiglio da voi:Ave_2::Ave_2: 1. consiglio su olio motore da utilizzare 2. consiglio su olio per misvela da utilizzare 3.la moquette che sta dentro il cassettino porta oggetti, è in due pezzi: uno basso e lungo mentre l'altro quas quadrato. Quest'ultimo lo posiziono nel lato interno? 4. montaggio cavi per il cambio: qui so c...i!!!:rabbia: Oggi ho provato ma non ho capito molto bene come metterli. Non mi ricordo quale sia la parte che si muove salendo di marcia e viceversa...!!! Per il montaggio dei cavi non ho una domanda specifica, dato che non mi riesce per niente, accetto tutti i consigli. 5. per l'iscrizione al registro storico FMI ho letto che vogliono una foto motore lato sx: io non l'ho fatta perchè non credo serva, giusto?? Ancora grazie, a tutti, perchè in questi mesi ho postato diverse discussioni con un sacco di domande, e voi, puntualmente, mi avete sempre dato risposta:Ave_2: 0 Quote
lusa Posted December 11, 2010 Author Posted December 11, 2010 Per quanto riguarda l'olio motore, il ricambista mi ha consigliato API MIXOL 2T, le cui specifiche sono API TC, JASO FC, ISO-L-EGD: che ne dite?? Per le altre domande??:ciao: 0 Quote
Ivan et3 Posted December 11, 2010 Posted December 11, 2010 1 Non ricordo e non vorrei dirti una cavolata, mi pare uso SAE 40. 2 Dipende da quello che trovo, non quello "fuffa" però non ho comunque una marca prediletta. 3 Si, praticamente diciamo verso il motore, non sulla lamiera esterna. 4 Non capisco che aiuto ti serve. Ora spiegarti il tutto è più difficile che farlo Se cerchi ci sono alcune discussioni su come regolare il cambio. 5 Non ricordo dove, ma avevo visto anche immagini su come farle. Senti l'esaminatore a cui vuoi rivolgerti e chiedi delucidazioni. In teoria avevo letto che è una foto fatta a 3/4 da dietro e una a 3/3 dal davanti, sempre inquadrando il blocco motore. 0 Quote
lusa Posted December 12, 2010 Author Posted December 12, 2010 Grazie a questa discussione, ho capito un paio di cosette: http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/24279-montaggio-cavi-marce-vespa-et3.html Tuttavia, per capire se ho montato i cavi nei fori giusti, al momento che "metto in prima" il cavetto dovrebbe scorciarsi, dalla parte del selettore del cambio??:mah: Quindi, io, metto in folle, serro il primo registro, cioè quello della prima (quello di dx), dopodichè metto in seconda e serro anche l'altro registro. Giusto???:mah: Poi, mi hanno sconsigliato di mettere un secondo filtro benzina tra il serbatoio ed il carburatore: confermate o smentite???:mah: Grazie:ciao: 0 Quote
Gioweb Posted December 14, 2010 Posted December 14, 2010 4. montaggio cavi per il cambio: qui so c...i!!!,leggi qui: http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/31424-cavi-marce-invertiti-sul-selettore.html 0 Quote
lusa Posted December 14, 2010 Author Posted December 14, 2010 ,leggi qui: http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/31424-cavi-marce-invertiti-sul-selettore.html Allora son tranquillo...se avessi sbagliato cavo (avessi, perchè ancora non l'ho accesa per provarla!!:orrore:) so che non sono da solo al mondo!!! Comunque, penso di averla azzeccata alla prima: la folle sembra la folle ed inoltre, provando a cambiare a motore spento, entrano abbastanza bene le marce. Speriamo bene!!!:Ave_2: 0 Quote
marco1969_1972 Posted December 14, 2010 Posted December 14, 2010 Grazie a questa discussione, ho capito un paio di cosette:http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/24279-montaggio-cavi-marce-vespa-et3.html Tuttavia, per capire se ho montato i cavi nei fori giusti, al momento che "metto in prima" il cavetto dovrebbe scorciarsi, dalla parte del selettore del cambio??:mah: Quindi, io, metto in folle, serro il primo registro, cioè quello della prima (quello di dx), dopodichè metto in seconda e serro anche l'altro registro. Giusto???:mah: Poi, mi hanno sconsigliato di mettere un secondo filtro benzina tra il serbatoio ed il carburatore: confermate o smentite???:mah: Grazie:ciao: Il secondo filtro non è necessario ma io lo uso sei sicuro che il carburatore non ti si intasi. Quando il filtro è pieno lo getti e ne prendi un altro ma il carburatore sarà sempre in ordine:ciao: 0 Quote
