base689 Posted December 3, 2010 Posted December 3, 2010 Ho cercato in rete ma non ho trovato niente, salvo che il portabatteria PX abbia le dimensioni: largh 140 x h 145 x prof 50, e che la batteria <originale> YB9-B 12 V 9 Ah abbia dimensioni: largh 135 x h 139 x prof 75. Quello che vorrei sapere è quale sia la reale larghezza interna del portabatteria, e anche le altre dimensioni (h e prof). Nell' ottica di montare la batteria, mi piacerebbe sapere quali sono le dimensioni massime per una batteria da montare sul portabatteria, così potrei scegliere la soluzione migliore (12 Ah? 14 Ah? 18 Ah?), cioé una batteria con le dimensioni geometriche compatibili (massime) con il vano a disposizione dentro la ruota di scorta: 1) larghezza massima batteria 2) altezza massima batteria 3) profondità massima batteria 0 Quote
base689 Posted December 3, 2010 Author Posted December 3, 2010 In attesa che qualcuno intervenga, riporto qui il risultato di mie ulteriori indagini sull' argomento. Se diamo per <vere> le dimensioni della staffa portabatteria, vale a dire largh 140 x h 145 x prof 50, possiamo affermare che la larghezza massima di una batteria ivi alloggiabile è 140 mm, mentre la profondità massima dipende dallo spazio che c’è tra il telaio vespa e il copriruota di scorta, e l' altezza massima dipende dallo spazio che c'è nella ruota di scorta. Premesso ciò, e aggiungendo che non è affatto facile fare delle ricerche in rete imponendo le dimensioni geometriche della batteria e la sua capacità, ho <scoperto> quanto segue. Ho trovato le seguenti batterie che "dovrebbero" essere il massimo di capacità alloggiabili nella vespa (in vendita su eBay da venditori tedeschi): 1) batteria gel 12 V 13 Ah 135 x h 170 x prof 89 2) batteria gel 12 V 14 Ah 136 x h 168 x prof 91 Quando arriviamo a batterie con capacità 18 Ah (e oltre) arriviamo a larghezze sui 180÷190 mm che sono incompatibili con l' alloggiamento nella vespa. In rete avevo trovato anche batterie (da 9 Ah e da 12 Ah) che hanno larghezza 150÷151 mm che però dovrebbero essere anch’ esse incompatibili con il montaggio sulla vespa. A questo punto sarebbe interessante che chi ha la batteria installata possa dire la sua riguardo il "franco" sopra la propria batteria che sommato all’ altezza della batteria stessa ci darebbe l’ altezza massima di una batteria installabile; nonché la profondità dell’ attuale batteria che sommata al "franco" tra batteria a copriruota, ci darebbe la profondità massima di una batteria installabile. 0 Quote
piero58 Posted December 4, 2010 Posted December 4, 2010 In attesa che qualcuno intervenga, riporto qui il risultato di mie ulteriori indagini sull' argomento. Se diamo per le dimensioni della staffa portabatteria, vale a dire largh 140 x h 145 x prof 50, possiamo affermare che la larghezza massima di una batteria ivi alloggiabile è 140 mm, mentre la profondità massima dipende dallo spazio che c’è tra il telaio vespa e il copriruota di scorta, e l' altezza massima dipende dallo spazio che c'è nella ruota di scorta. Ormai sono quasi due mesi che non uso più la vespa ed oggi anche se fa freddo, sono andato giù in garage per andare a controllare lo stato della batteria e metterla sotto carica, e visto che l'ho tolta dal portabatteria ho preso le misure di cui avevi bisogno: Altezza max 145 mm Larghezza max 145 mm Profondità max 80 mm Queste sono le misure massime che deve avere la batteria per poter essere messa nel portabatteria Pierluigi 0 Quote
Calabrone Posted December 4, 2010 Posted December 4, 2010 Ormai sono quasi due mesi che non uso più la vespa ed oggi anche se fa freddo, sono andato giù in garage per andare a controllare lo stato della batteria e metterla sotto carica, e visto che l'ho tolta dal portabatteria ho preso le misure di cui avevi bisogno: Altezza max 145 mm Larghezza max 145 mm Profondita max 80 mm Queste sono le misure massime che deve avere la batteria per poter essere messa nel portabatteria Pierluigi :applauso: :applauso: :ok: 0 Quote
piero58 Posted December 4, 2010 Posted December 4, 2010 :applauso: :applauso: :ok: E che è... ho scoperto l'acqua salata?? :mrgreen: 0 Quote
Calabrone Posted December 4, 2010 Posted December 4, 2010 :noncisiamo: ....Vuerreista :mavieni: 0 Quote
base689 Posted December 4, 2010 Author Posted December 4, 2010 Ormai sono quasi due mesi che non uso più la vespa ed oggi anche se fa freddo, sono andato giù in garage per andare a controllare lo stato della batteria e metterla sotto carica, e visto che l'ho tolta dal portabatteria ho preso le misure di cui avevi bisogno: Altezza max 145 mm Larghezza max 145 mm Profondità max 80 mm Queste sono le misure massime che deve avere la batteria per poter essere messa nel portabatteria Pierluigi Grazie per le informazioni Un' altra cosa. In attesa che mi arrivi la staffa portabatteria, ho visto le foto in rete. In teoria, effettuando 4 fori nella staffa circa 10 mm sopra gli attuali fori, la staffa verrebbe appesa qualche decina di mm più in basso, e quindi si potrebbe infilarci una batteria più alta dei 145 mm <attuali>: ho detto una cazzata? 0 Quote
piero58 Posted December 4, 2010 Posted December 4, 2010 Grazie per le informazioni Un' altra cosa. In attesa che mi arrivi la staffa portabatteria, ho visto le foto in rete. In teoria, effettuando 4 fori nella staffa circa 10 mm sopra gli attuali fori, la staffa verrebbe appesa qualche decina di mm più in basso, e quindi si potrebbe infilarci una batteria più alta dei 145 mm <attuali>: ho detto una cazzata? Guardando questa foto presa dalla rete un credo proprio: 0 Quote
DeXoLo Posted December 4, 2010 Posted December 4, 2010 E che è... ho scoperto l'acqua salata?? :mrgreen: No, quella l'ho scoperta io adesso, quando ho visto per la prima volta un portabatteria per il px Io pensavo che la batteria dovesse alloggiare dove l'ho messa io 0 Quote
base689 Posted December 4, 2010 Author Posted December 4, 2010 Guardando questa foto presa dalla rete un credo proprio: Con QUELLA staffa installata in quel modo, sono d'accordo. Ho visto però altre staffe che hanno più "franco" sopra i buchi superiori e in quel caso si potrebbe tentare di fare dei fori sopra (=più in alto) a quelli originali. Perché dalla foto di QUELLA staffa, si vede che sotto la staffa ci sono almeno 20 mm dispazio tra la parte inferiore della staffa e il bordo interno del cerchio della ruota di scorta 0 Quote
piero58 Posted December 4, 2010 Posted December 4, 2010 Ho visto però altre staffe che hanno più "franco" sopra i buchi superiori e in quel caso si potrebbe tentare di fare dei fori sopra (=più in alto) a quelli originali. Io di portabatteria per PX conosco solo questo tipo, comunque la mia batteria ha le dimensioni di quella originale a e ti assicuro che i bordi del cerchio sfiorano i quattro spigoli della batteria. Domattina quando vado a rimettere la batteria controllo meglio 0 Quote
Santo151 Posted December 5, 2010 Posted December 5, 2010 Con QUELLA staffa installata in quel modo, sono d'accordo. Ho visto però altre staffe che hanno più "franco" sopra i buchi superiori e in quel caso si potrebbe tentare di fare dei fori sopra (=più in alto) a quelli originali. Quella staffa è l'originale prevista. E che io sappia non ne esistono altre, se non artigianali come quella di Dexolo. Con quella staffa è possibile montare o smontare la ruota di scorta senza necessariamente smontare la batteria o la staffa medesima, ma come dice piero58 come misure siamo già al limite. Montare una staffa più grande o spostare i punti di attacco dell'originale obbligherebbe a smontare staffa e batteria ogni volta che si voglia montare o smontare la ruota di scorta, o a rinunciare completamente a portarsela appresso. Perché dalla foto di QUELLA staffa, si vede che sotto la staffa ci sono almeno 20 mm di spazio tra la parte inferiore della staffa e il bordo interno del cerchio della ruota di scorta Tra la staffa e il bordo del cerchio, sì, tra la staffa e il baffo interno (quello con i fori di montaggio al mozzo, che è quello che conta per poter infilare o sfilare la ruota di scorta), no. 0 Quote
piero58 Posted December 5, 2010 Posted December 5, 2010 Come promesso questa mattina sono sceso i garage... :orrore:mamma mia che freddo, e ho scattato delle foto riguardo al portabatteria e all'ingombro della batteria. Considerando che la mia batteria ha le misure di quella monta su tutti i PX, non credo che tu possa montare batterie più grandi. Pierluigi 0 Quote
base689 Posted December 5, 2010 Author Posted December 5, 2010 Come promesso questa mattina sono sceso i garage... mamma mia che freddo, e ho scattato delle foto riguardo al portabatteria e all'ingombro della batteria.Considerando che la mia batteria ha le misure di quella monta su tutti i PX, non credo che tu possa montare batterie più grandi. Pierluigi Ho capito l' origine del misunderstanding. Prima di queste, non avevo mai visto foto di batteria installata di serie. Con le tue foto, è chiaro che l' ingombro per la batteria è lo spazio comprso all' interno della parte interna del cerchio (dove ci sono i fori per il montaggio sul mozzo), infatti in questo modo in caso di necessità di tirar giù la ruota di scorta, non c'è bisogno di smontare la batteria. Io invece intendeveo come spazio utile tutto lo spazio fino ad arrivare a toccare la parte interna del canale del cerchio: certo, in questo caso in caso di necessità di tirar giù la ruota di scorta bisogna smontatre anche batteria e staffa (ma quanto frequentemente si tira giù la ruota di scorta? e quanti minuti ulteriori ci vogliono per smontare staffa e batteria?). 0 Quote
piero58 Posted December 5, 2010 Posted December 5, 2010 Prima di queste, non avevo mai visto foto di batteria installata di serie. In origine la mia vespa e nata senza batteria... l'ho aggiunta io:mrgreen: , è da 9 Ah e ci alimento GPS, trombe elettromagnetiche e antifurto elettronico, è in previsione l'installazione di due faretti aggiuntivi che saranno dotati di lampade a led. Con le tue foto, è chiaro che l' ingombro per la batteria è lo spazio comprso all' interno della parte interna del cerchio (dove ci sono i fori per il montaggio sul mozzo), infatti in questo modo in caso di necessità di tirar giù la ruota di scorta, non c'è bisogno di smontare la batteria. Io invece intendeveo come spazio utile tutto lo spazio fino ad arrivare a toccare la parte interna del canale del cerchio: certo, in questo caso in caso di necessità di tirar giù la ruota di scorta bisogna smontatre anche batteria e staffa (ma quanto frequentemente si tira giù la ruota di scorta? e quanti minuti ulteriori ci vogliono per smontare staffa e batteria?). Ma visto che sulla tua vespa hai quasi tutte le luci a lad quindi con un assorbimento minimo, credo che una batteria da 12 Ah sia più sufficente. 0 Quote
Fricicchia Posted December 5, 2010 Posted December 5, 2010 Io la 12A/h l'ho montata nel normale alloggiamento Px x la 9A/h. E' + profonda e alta, quindi tocca un po nel cerchione della ruota di scorta e bisogna allungare un pochino la fettuccia elastica che la regge (io l'ho fatto facendo un occhiello con un vecchio filo x l'accelleratore ed un morsetto) ma per il resto ci sta senza problemi visto che la larghezza è uguale. In compenso eroga una bella energia, che si sente soprattutto se si hanno accessori utilizzatori e l'elestart. Clafo ne monta una ottima a secco da 12A/h che ha le stesse dimensioni di una 9A/h, ma queste batterie costano molto di + di quelle convenzionali e sono un po troppo delicate x i miei gusti. 0 Quote
base689 Posted December 5, 2010 Author Posted December 5, 2010 Ma visto che sulla tua vespa hai quasi tutte le luci a led quindi con un assorbimento minimo, credo che una batteria da 12 Ah sia più sufficente. Hai perfettamente ragione. Ma, visto che la batteria devo (=voglio ) metterla <da zero>, tanto vale metterla la più grande che riesco anche in considerazione del fatto che la differenza di prezzo tra 9 Ah, 12 Ah e 14 Ah è veramente minima. E, per inciso, ho intenzione di utlizzare quel kit xenon che ho comprato da mesi e tengo sull' armadio a prendere polvere quindi più la batteria è grossa, meglio è 0 Quote
base689 Posted December 5, 2010 Author Posted December 5, 2010 Io la 12A/h l'ho montata nel normale alloggiamento Px x la 9A/h. E' + profonda e alta, quindi tocca un po nel cerchione della ruota di scorta e bisogna allungare un pochino la fettuccia elastica che la regge (io l'ho fatto facendo un occhiello con un vecchio filo x l'accelleratore ed un morsetto) ma per il resto ci sta senza problemi visto che la larghezza è uguale. Grazie delle info Clafo ne monta una ottima a secco da 12A/h che ha le stesse dimensioni di una 9A/h, ma queste batterie costano molto di + di quelle convenzionali e sono un po troppo delicate x i miei gusti. Raccontami un po' di queste batterie a secco. Io mi stavo orientando sulle batterie a gel (costano un po' di più di quelle "normali" ma apparentemente non subisno i "capovoilgimenti" né i "coricamenti" delle vespa) ma visto che devo ancora comprarla, sono aperto a soluzioni più interessanti ed efficienti Che devo cercare per comprare queste batterie a secco? 0 Quote
piero58 Posted December 6, 2010 Posted December 6, 2010 Io mi stavo orientando sulle batterie a gel (costano un po' di più di quelle "normali" ma apparentemente non subisno i "capovoilgimenti" né i "coricamenti" delle vespa) ma visto che devo ancora comprarla, sono aperto a soluzioni più interessanti ed efficienti Che devo cercare per comprare queste batterie a secco? Ecco un sempio: http://www.motorbikecomponents.it/index.php?keywords=trax%2038l&search_in_description=1&&ncat=Componenti_elettrici-Batterie&categories_id=1374&sottocategories_id=1365&osCsid=c3aa927c019008a034bb34578629d6d3 0 Quote
base689 Posted December 7, 2010 Author Posted December 7, 2010 Ecco un sempio: http://www.motorbikecomponents.it/index.php?keywords=trax%2038l&search_in_description=1&&ncat=Componenti_elettrici-Batterie&categories_id=1374&sottocategories_id=1365&osCsid=c3aa927c019008a034bb34578629d6d3 Grazie Quindi "batteria a secco" = "batteria gel" ? Ad ogni modo, ho trovato in rete batterie 12 V 14 Ah gel con dimensioni largh 136 x h 168 x prof 91. Le dimensioni della batterie da 12 Ah e quelle da 14 Ah come larghezza sono identiche, come profondità quasi uguali (se non uguali) e come altezza ovviamente la 14 AH leggermente più altsa della 12 Ah ma entrambe più alte della standard: quindi, dovendo comprare una batteria da zero, tanto vale comprare una batteria da 12 V 14 Ah. In quanto a larghezza, ci siamo perfettamente; è un po' più spessa e un po' più alta, come dice Fricicchia, entrerà, anche se allungando la fascetta di bloccaggio (maggiore altezza) e diminuendo l' avvitamento del bullone del copriruota di scorta (maggiore profondità). 0 Quote
piero58 Posted December 7, 2010 Posted December 7, 2010 Ad ogni modo, ho trovato in rete batterie 12 V 14 Ah gel con dimensioni largh 136 x h 168 x prof 91. La misura standar della batteria per PX è di 135 larg x 75 prof x 139 di altezza, come larghezza e profondità ci siamo ma quello che mi preoccupa è l'altezza, 168 cm mi sembrano un po troppi per far passare la ruota di scorta. 0 Quote
base689 Posted December 7, 2010 Author Posted December 7, 2010 La misura standar della batteria per PX è di 135 larg x 75 prof x 139 di altezza, come larghezza e profondità ci siamo ma quello che mi preoccupa è l'altezza, 168 cm mi sembrano un po troppi per far passare la ruota di scorta. Hai ragione Infatti il mio intendimento è quello di ficcarci la batteria da 12 V 14 Ah (anche mettendo una 12 Ah la ruota di scorta non passerebbe). Punto. È chiaro che così facendo la ruota di scorta non è immediatamente smontabile; in tal caso (montaggio batteria 12 V 14 Ah) occorrerà PRIMA smontare la batteria (smontaggio delle 2 viti che tengono i capicorda) e POI smontaggio della ruota di scorta. Tra tutto lo sbattimento che occorre per cambiare la ruota di scorta, qui stiamo parlando di aggiungere uno smontaggio e poi un rimontaggio delle due viti che tengono i capicorda della batteria. 0 Quote
piero58 Posted December 7, 2010 Posted December 7, 2010 È chiaro che così facendo la ruota di scorta non è immediatamente smontabile E poi mica la ruota di scota la si smonta un giorno si ed uno no 0 Quote
base689 Posted December 7, 2010 Author Posted December 7, 2010 E poi mica la ruota di scorta la si smonta un giorno sì ed uno no Appunto :Lol_5: 0 Quote
piero58 Posted December 7, 2010 Posted December 7, 2010 Si potrebbe anche studiare un sistema per disconnettere i cavi della batteria senza svitare i bulloncini 0 Quote
