ilovevespa Posted December 2, 2010 Posted December 2, 2010 Salve ragazzi, toglietemi un dubbio, i cerchi Tubless della Sip si riescono a montare sulla T5 o toccano da qualche parte? (Voci di corridoio dicono che toccano la marmitta) Grazie, Andrea 0 Quote
Alext5 Posted December 6, 2010 Posted December 6, 2010 Salve ragazzi, toglietemi un dubbio, i cerchi Tubless della Sip si riescono a montare sulla T5 o toccano da qualche parte? (Voci di corridoio dicono che toccano la marmitta) Grazie, Andrea I cerchi, se mai dvessero toccare da qualche parte difficilmente arriverebbero a toccare alla marmitta. 0 Quote
ilovevespa Posted December 7, 2010 Author Posted December 7, 2010 Grazie ragazzi, ora so cosa chiedere a Babbo Natale 0 Quote
LilloVespa Posted December 7, 2010 Posted December 7, 2010 scusate l'ignoranza ma a a che servono i cerchi tubless? e che differenza c'è con quelli originali? 0 Quote
ciccio88p Posted December 7, 2010 Posted December 7, 2010 i cechi tubeless sono quelli senza camera d'aria.....servono a stare più tranquillo e in caso di foratura la ruota sisgonfia piano piano in vece di scoppiare come in quelli normali 0 Quote
trattore Posted December 7, 2010 Posted December 7, 2010 Ma quelli con la camera d'aria da quando in quà scoppiano? 0 Quote
domy Posted December 7, 2010 Posted December 7, 2010 Ma quelli con la camera d'aria da quando in quà scoppiano? da sempre 0 Quote
base689 Posted December 7, 2010 Posted December 7, 2010 Ma quelli con la camera d'aria da quando in quà scoppiano? Ovviamente non scoppiano i pneumatici (tubeless o con camera d' aria che siano) bensì scoppiano (= possono scoppiare) le camere d' aria Ancora ovviamente, per "scoppiare" la camera d' aria si intende uno sgonfiamento improvviso della camera d' aria che avviene nel giro di secondi, al quale sgonfiamento improvviso non c'è preavviso né altro da fare che cercare di gestire la traiettoria della vespa e sperare in bene Con cerchi tubeless e pneumatici tubeless, invece, qualora si forasse, lo sgonfiamento avviene nel giro di DECINE di secondi o minuti, il che rende molto più gestibile la traiettoria della vespa 0 Quote
domy Posted December 7, 2010 Posted December 7, 2010 Salve ragazzi, toglietemi un dubbio, i cerchi Tubless della Sip si riescono a montare sulla T5 o toccano da qualche parte? (Voci di corridoio dicono che toccano la marmitta) Grazie, Andrea dovrebbero toccare o sul carter o sulla frizione , cmq chiedi . prendili neri con il rigo cromato , bellissimi andrè 0 Quote
ilovevespa Posted December 7, 2010 Author Posted December 7, 2010 dovrebbero toccare o sul carter o sulla frizione , cmq chiedi . prendili neri con il rigo cromato , bellissimi andrè Il colore è quello. Al massimo li prendo grigi per papà e li provo sulla mia, se vanno bene li prendo anche per la T5 0 Quote
ciccio88p Posted December 8, 2010 Posted December 8, 2010 Ovviamente non scoppiano i pneumatici (tubeless o con camera d' aria che siano) bensì scoppiano (= possono scoppiare) le camere d' aria Ancora ovviamente, per "scoppiare" la camera d' aria si intende uno sgonfiamento improvviso della camera d' aria che avviene nel giro di secondi, al quale sgonfiamento improvviso non c'è preavviso né altro da fare che cercare di gestire la traiettoria della vespa e sperare in bene Con cerchi tubeless e pneumatici tubeless, invece, qualora si forasse, lo sgonfiamento avviene nel giro di DECINE di secondi o minuti, il che rende molto più gestibile la traiettoria della vespa ovviamente intendevo questo!!! 0 Quote
tommyet3 Posted December 8, 2010 Posted December 8, 2010 Mi sa che Babbo Natale deve cambiarti regalo. Anche io ne ho sentito parlare. La larghezza del canale dei tubeless è di 2,5 pollici, mentre il cerchio scomponibile originale è largo 2,1 pollici. Probabilmente per questo motivo non montano sul T5, pare tocchino la coppa della frizione. Ciao Andrè 0 Quote
ilovevespa Posted December 8, 2010 Author Posted December 8, 2010 Mi sa che Babbo Natale deve cambiarti regalo. Anche io ne ho sentito parlare. La larghezza del canale dei tubeless è di 2,5 pollici, mentre il cerchio scomponibile originale è largo 2,1 pollici. Probabilmente per questo motivo non montano sul T5, pare tocchino la coppa della frizione. Ciao Andrè Papà a giorni li prenderà per il PX, io provo a montarli, se non toccano da nessuna parte li prendo anche per TestaRossa 0 Quote
base689 Posted December 8, 2010 Posted December 8, 2010 Papà a giorni li prenderà per il PX, io provo a montarli, se non toccano da nessuna parte li prendo anche per TestaRossa Ragazzi, perché dobbiamo reinventare l' acqua calda? I cerchi tubeless SIP/FA Italia hanno canale 2.50"-63.5 mm e sono disassati verso sinistra in modo tale che su qualsiasi PX/PE (che non abbia modifiche di amrmitta o ammortizzatore) montano SENZA TOCCARE. Caso mai, se tocca la gomma, è colpa della gomma troppo larga, non del cerchio. Io ho dei FA ITALIA con gomme ME1 larghe 97 mm, non toccano per poco ma perché le ME1 sono molto larghe 0 Quote
base689 Posted December 8, 2010 Posted December 8, 2010 Andrea (ilovevespa) ha un T5 E quindi risposta può darglliela solo chi ha il T5 e ha montato su i cerchi tubeless SIP/FA Italia Anche se, come ripeto, i cerchi con canale 2.50"-63.5mm sono disassati a sinistra e coloro ai quali tocca, è perché hanno espansioni "strane" e/o ammortizzatori "strani". 0 Quote
tommyet3 Posted December 8, 2010 Posted December 8, 2010 .......... e infatti lui l'ha sentito da amici che hanno il T5. Evidentemente cercava "conforto" nel forum, da altri possessori di T5 che hanno montato quei cerchi, tutto qui. Nessuno sta inventando l'acqua calda, si sta solo cercando di non far restare un vespista con una coppia di cerchi tubeless nuovi e imbustati nello scaffale. 0 Quote
Utente Cancellato 005 Posted December 8, 2010 Posted December 8, 2010 li ho provati i tubeless, sara una mia impressione ma avevo una facilità maggiore ad entrare in curva. 0 Quote
NAPOLI FOREVER Posted December 8, 2010 Posted December 8, 2010 Ragazzi che dite mi faccio un regalo per natale per montarli sotto il px?ne vale la pena??sapete dirmi in che sito posso vedenre?intorno a che cifra sia aggirano?ma anche le gomme sono diverse ?o vnano bene quelle che andavano prima con la camera d'aria? 0 Quote
Qarlo Posted December 8, 2010 Posted December 8, 2010 Mi accodo per fare una domanda anch'io. Ho una Cosa, quindi ha già i cerchi da 2,50". Dite che i tubeless posso montarli senza problemi? 0 Quote
ilovevespa Posted December 9, 2010 Author Posted December 9, 2010 .......... e infatti lui l'ha sentito da amici che hanno il T5. Evidentemente cercava "conforto" nel forum, da altri possessori di T5 che hanno montato quei cerchi, tutto qui. Nessuno sta inventando l'acqua calda, si sta solo cercando di non far restare un vespista con una coppia di cerchi tubeless nuovi e imbustati nello scaffale. Grazie Tommy 0 Quote
NAPOLI FOREVER Posted December 9, 2010 Posted December 9, 2010 ciao "ilovevespa" siccome ho visto che sei di bari dove li prenderai i cerchi tubeless?li vorrei prendere anche io... 0 Quote
