Jump to content
Posted
ciao a tutti... ho sentito dire che, mettendo una palettina di acciaio su una vite del coprivolano si ottiene un fischio.... qualcuno di voi l' ha gia fatto?? mi può dire come fare la paletta
Posted
Ciao,io negli anni '80 per far fischiare la mia et3,tagliavo dei pezzetti di tubo di gomma di circa 2 centimetri e li schiacciavo tra il copriventola e il carter...........:lol::lol:.......per la contentezza dei vigili del mio paese:risata:
Posted
Non ho capito il metodo del tubo di gomma! :oops:
Premesso che io, per queste diavolerie, sono rimasto ancora alla cartolina tenuta con una molletta da bucato in mezzo ai raggi della bicicletta :oops: , se ho capito bene lui ha preso dei pezzetti di tubo morbido, ha allentato le viti del copriventola e ce li ha incastrati sotto.
Stringendo le viti, i tubetti si schiacciano e, quando la ventola gira e gli soffia contro l'aria, diventano come dei fischietti
Dico bene o dico giusto..? :mrgreen:
Posted
Si anni fa si usava mettere, dalle mazzette degli spessimetri per meccanici ci si sfilava lo 025 e lo posizionava tra vite carter(coprivolano) fino a toccare appena il volano ovviamente girando andava a schiaffeggiare lo spessimetro dando appunto il fischio :-)
io invece ho risolto montando una primaria dd 27/69 ma adoperando un pignone sempre da 27 ma che aveva lavorato con un'altra campana;-)
con il suo fischiava solo mollando il gas:rabbia:
occhio l'olio motore influisce molto più sarà viscoso meno fischierà:ok:
Posted
Un anno quand'ero ragazzino abbiamo iniziato a fare le scintille tirando giù il cavalletto in corsa, alla fine dell'estate ho dovuto far saldare un pezzo di tubo al cavalletto della moto perchè era diventato troppo corto per tenerla su :azz::risata:
Posted
:quote::quote::quote:
  • 5 years later...
Posted
Buongiorno,
ho letto e riletto il thread tante di quelle volte che sono impazzito per capire :testate: senza riuscirci:oops:
Per non aprire un' altra discussione riesumo questa di 6 anni fa.
Mi fareste capire come fare con qualche foto? Avendo vissuto in pieno i mitici anni 80 vorrei una vespa che fischi come quelle di quei tempi.
Massimo
Posted
Io ci sono riuscito per puro caso. Avevo cambiato una delle mollettine che vanno sotto le viti, non so se hai presente quali, ad una vite che "lega" coprivolano e cuffia. Alla fine mi son trovato con la vespa che fischia ancora più di quanto fischiava prima
Reply to this topic...
  • Create New...
