specialpolini Posted October 4, 2010 Posted October 4, 2010 :ciao:ciao a tutti volevo sapere se il blocco 125 primavera e piu veloce' di un 102.l'alesaggio e' 55 per tutti e due cambia solo la corsa,ma la differenza si vede come accelerazione e velocita'?io sulla mia special monto un gt 102 olympia,carburatore 24,filtro aria polini,marmitta polini,rapporti 24/61,(frizione 4 dischi molla rinforzata).se mettessi su un primavera con carburatore 24,filtro polini, marmitta polini e frizione quanto mi farebbe?premetto che ora in 4 arrivo a 90 km/h e non la tiro tutta perche' vorrebbe molta strada.grazie in anticipo a tutti 0 Quote
sartana1969 Posted October 4, 2010 Posted October 4, 2010 :ciao:ciao a tutti volevo sapere se il blocco 125 primavera e piu veloce' di un 102.l'alesaggio e' 55 per tutti e due cambia solo la corsa,ma la differenza si vede come accelerazione e velocita'?io sulla mia special monto un gt 102 olympia,carburatore 24,filtro aria polini,marmitta polini,rapporti 24/61,(frizione 4 dischi molla rinforzata).se mettessi su un primavera con carburatore 24,filtro polini, marmitta polini e frizione quanto mi farebbe?premetto che ora in 4 arrivo a 90 km/h e non la tiro tutta perche' vorrebbe molta strada.grazie in anticipo a tutti un blocco PRIMAVERA è più lento del tuo ...ho detto PRIMAVERA 0 Quote
primavera79 Posted October 4, 2010 Posted October 4, 2010 :ciao:ciao a tutti volevo sapere se il blocco 125 primavera e piu veloce' di un 102.l'alesaggio e' 55 per tutti e due cambia solo la corsa,ma la differenza si vede come accelerazione e velocita'?io sulla mia special monto un gt 102 olympia,carburatore 24,filtro aria polini,marmitta polini,rapporti 24/61,(frizione 4 dischi molla rinforzata).se mettessi su un primavera con carburatore 24,filtro polini, marmitta polini e frizione quanto mi farebbe?premetto che ora in 4 arrivo a 90 km/h e non la tiro tutta perche' vorrebbe molta strada.grazie in anticipo a tutti :mah::mah::mah: hai molto tempo da perdere, si vede sei giovane la vespa è bella, piccola e sola elaborazione ti metti a 50 km orari e ti godi una bella passeggiata tranquilla questa è vespa non sai quante insidie nascondono a quelle velocità specialmente modificate:ok: 0 Quote
specialpolini Posted October 4, 2010 Author Posted October 4, 2010 ma un 125 primavera a quanto mi arriverebbe se metto il 24,filtro polini e marmitta? 0 Quote
sartana1969 Posted October 4, 2010 Posted October 4, 2010 ma un 125 primavera a quanto mi arriverebbe se metto il 24,filtro polini e marmitta? a meno del tuo dr 0 Quote
primavera79 Posted October 4, 2010 Posted October 4, 2010 ma un 125 primavera a quanto mi arriverebbe se metto il 24,filtro polini e marmitta? Allora, io avevo un 130 doppia aspirazione 24 filtro polini ovvio la marmitta non arrivava a 100 .....98 km orari con la mano sempre sulla frizione...indovina perchè? 0 Quote
specialpolini Posted October 5, 2010 Author Posted October 5, 2010 i miei amici hanno su il 125 primavera e va piu' veloce del mio,qui dite che va piu' lento ma com'e' possibile?premetto che il primavera e' tutto originale. 0 Quote
sartana1969 Posted October 5, 2010 Posted October 5, 2010 i miei amici hanno su il 125 primavera e va piu' veloce del mio,qui dite che va piu' lento ma com'e' possibile?premetto che il primavera e' tutto originale. forse hanno l'et3 primavera è una cosa et3 un'altra non è un caso se te l'ho rimarcato IN MAIUSCOLO 0 Quote
specialpolini Posted October 5, 2010 Author Posted October 5, 2010 c'e' di norma un primavera quanto dovrebbe fare su una special non elaborato? 0 Quote
sartana1969 Posted October 5, 2010 Posted October 5, 2010 c'e' di norma un primavera quanto dovrebbe fare su una special non elaborato? te l'ho gia detto sopra che sia montato sul suo telaio PRIMAVERA o sullo special non cambia nulla 0 Quote
specialpolini Posted October 5, 2010 Author Posted October 5, 2010 vabbe pero' il telaio della special e piu' leggero della primavera di circa 8 kg,quindi almeno 90 km/h li fara'? 0 Quote
sartana1969 Posted October 5, 2010 Posted October 5, 2010 vabbe pero' il telaio della special e piu' leggero della primavera di circa 8 kg,quindi almeno 90 km/h li fara'? ti ripeto (e continui a non capire) il primavera è una cosa (fa gli 80 e ha il padellino) l'ET3 125 primavera è un'altra (fa i 90-95 e ha la siluro) 0 Quote
specialpolini Posted October 5, 2010 Author Posted October 5, 2010 quindi se io montassi l'et3 con marmitta polini e carburatore 24 piu filtro aria polini a conchiglia quanto mi farebbe? 0 Quote
sartana1969 Posted October 5, 2010 Posted October 5, 2010 quindi se io montassi l'et3 con marmitta polini e carburatore 24 piu filtro aria polini a conchiglia quanto mi farebbe? 25 km con 1 litro 0 Quote
specialpolini Posted October 5, 2010 Author Posted October 5, 2010 di velocita'intendevo.vorrei sapere quanto mi farebbere questi pezzi in piu montati sul primavera e sull'et3 0 Quote
ale100x100 Posted October 5, 2010 Posted October 5, 2010 Allora, io avevo un 130 doppia aspirazione 24 filtro polini ovvio la marmitta non arrivava a 100 .....98 km orari con la mano sempre sulla frizione...indovina perchè? cosa intendi per mano sempre sulla frizione??? 0 Quote
sartana1969 Posted October 5, 2010 Posted October 5, 2010 di velocita'intendevo.vorrei sapere quanto mi farebbere questi pezzi in piu montati sul primavera e sull'et3 tu con la tua vespa, quanto vuoi fare? 0 Quote
specialpolini Posted October 5, 2010 Author Posted October 5, 2010 no ma e' solo per sapere vorei sapere se mettessi i miei pezzi su un primave quanto mi farebbe,e su un'et3? 0 Quote
Mincio82 Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 no ma e' solo per sapere vorei sapere se mettessi i miei pezzi su un primave quanto mi farebbe,e su un'et3? 90 - 95 all'ora 0 Quote
andre84 Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 cosa intendi per mano sempre sulla frizione??? E' quello che spesso faccio anch'io quando ho il motore al massimo dei giri... Bisogna esser pronti non si sa mai, la sfiga di grippare può esser in agguato con conseguente bloccaggio ruota a una velocità sostenuta non è uno scherzo. 0 Quote
specialpolini Posted October 6, 2010 Author Posted October 6, 2010 ragazzi c'e' un ragazzo che vuole vendermi la sua simonini a 70 euro.dice che l'ha comprata quest'estate a 190 euro,pero' non e' la d&f e scarica sotto il blocco motore a desta(tipo la polini),mi conviene a questo prezzo?e poi volevo sapere se renderebbe con la mia configurazione meglio della mia polini a banana.da dire che la marmitta e' sanissima e vuota all'interno 0 Quote
sartana1969 Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 E' quello che spesso faccio anch'io quando ho il motore al massimo dei giri...Bisogna esser pronti non si sa mai, la sfiga di grippare può esser in agguato con conseguente bloccaggio ruota a una velocità sostenuta non è uno scherzo. abbiate più fiducia nel vostro motore ve lo dice uno che ......23 anni fa s'è fatto le dolomiti con un 75 e un motore 3 marce (circa 2.000 km) 0 Quote
specialpolini Posted October 6, 2010 Author Posted October 6, 2010 poi vorrei sapere anche se qualcuno di voi sa quanto pesa un blocco motore vespa 50 comleto di mozzo e ruota.per favore devo spedirlo entro domani o non so con che pacco 0 Quote
sartana1969 Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 poi vorrei sapere anche se qualcuno di voi sa quanto pesa un blocco motore vespa 50 comleto di mozzo e ruota.per favore devo spedirlo entro domani o non so con che pacco manda via tranquillo con paccocelere3 peso 25,350 + cartone 0 Quote
