kksalva69 Posted September 28, 2010 Posted September 28, 2010 Salve a tutti, sto restaurando la mia vespa pk 50s, ma ho un problema una delle due fascette elastiche del pistone è spezzata. il gruppo termico è un polini 75 cc, quale è il diametro e lo spessore delle fasce che devo acquistare? E' necessario che misuri con il calibro il diametro del cilindro e lo spessore delle fascette, oppure il polini 75 cc ha dimensioni uniche e qualcuno gentilmente sa dirmele? Forse47 x 1.5 ...? Grazie:Ave_2: 0 Quote
Flycat Posted September 28, 2010 Posted September 28, 2010 Si deve vedere quale pistone hai sotto, la polini prevede 3 misure a cui si aassocia la relativa coppia di fasce Prima di montarle, ricordati di fare le verifiche del caso, con la sola fascia dentro il cilindro, deve rimanere uno spazio tra le due punte del segmento, pari a 0.05mm per ogni centimetro di alesaggio. Bye, Luca 0 Quote
specialpolini Posted September 29, 2010 Posted September 29, 2010 basta che porti il pistone da un torniere che rettifica motori e lui tela da con pochi euro 0 Quote
kksalva69 Posted September 29, 2010 Author Posted September 29, 2010 tutto a posto, fasce acquistate a 5.50 euro originali Polini codice 206.0028 D47.8 x 1.5. grazie 0 Quote
