Jump to content
Posted
buondi,ho una vn2 del 56 motore rifatto interamente ma mi accorgo che non da corrente,sostituisco la bobina interna con una usata ma funzionante,la corrente arriva,metto il motore sotto monto il carburatore e mi accorgo che il collettore e corto sicche allungo il collettore e rimonto il tutto sembra tutto perfetto provo a far partire la vespa ma non da segni di vita neanche uno scoppio ,la benzina arriva la candeletta e bagnata la corrente arriva, le puntine e condenzatore nuovi e o provato anche a regolarle,non so piu cosa fare se mi potete aiutare a capire il problema,il pistone deve stare con la freccia verso l'alto almeno guardando la l'altra vespa vb1 e rivolto in su,o anche verificato lo spessore con il calibro che c'e fra il pistone e l'avvitatura della candeletta la vb1 c'e 1,6 cm invece sulla vn2 c'e 2,1 cm forse e questo? se mi potete aiutare vi ringrazio ciao
Posted
Non è chiarissimo quello che ti sta succedendo.
Hai provato con la candela non avvitata sulla testa ma messa nella pipetta ed appoggiata a massa? Dovresti vedere la scintilla fra gli elettrodi. Che candela hai?
Posted
grazie del aiuto si ho provato la scintilla si vede bene la candela e con scritta piaggio ma ho provato anche con un'altra che ho sulla vb1 ,il pistone va con la freccia verso l'alto come sulla vb1 . pero' ho provato a misurare con il calibro lo spazio che c'e fra la filettatura della candela e il pistone sulla vb1 e la vn2 c'e una differenza di 4m\m in piu sulla vn2 sara questo o dico cavolate non so piu cosa fare .aspetto consigli ciao
Posted
Io non ricordo l'orientamento del pistone ma per non sbagliare togli la cuffia in alluminio e sviti i tre dadi della testa, una volta in mano ti assicuri che la forma del pistone si accoppi con la sagoma disegnata sul cielo della testa. Una volta assicurato che il pistone sia montato correttamente verifica che l'anticipo sia dei gradi giusti. Dopo di che se ancora non parte per nulla verifica che il carburatore sia funzionante, nel caso dagli una bella pulita e fallo immergendolo tutto smontato dentro il viakal per 7/8 minuti, come suggeritomi da Senatore che mi risolse un problema simile, lavalo in acqua corrente e asciugalo soffiandolo con aria compressa.
Corrado
Posted
Allora ho inteso male, chiaro che la freccia indica lo scarico, ma siccome lui ha scritto "la freccia verso l'alto come sulla vb1" (che ha sempre lo scarico in basso) ho immaginato che si riferisse al disegno dei deflettori sulla testa del pistone.... Forse è meglio che scatti due foto!!
Corrado
Posted
buondi corrado mi sono spiegato male la classica freccettina piccola che indica lo scarico non c'e sul pistone ,intendevo la forma alta del pistone che assomiglia a una grossa freccia sagomata in rialzo, la punta della grossa freccia o come si chiama e rivolta verso l'alto e' giusto? scusa la mia ignoranza sui nomi. grazie
Posted
Come ti ho già scritto prima io non ricordo bene l'orientamento perchè di motore smontato della faro basso ho visto solo il mio.... ma con la testa in mano puoi dedurlo essendo la medesima sagomata a somiglianza del pistone.
Posted
buondi, ieri sera o controllato il verso del pistone come mi avavi detto ,il pistone combacia perfettamente nel verso cui era,o pulito il carburatore sicche non e questo il problema, ora mi dirigo sull'impianto elettrico x regolare l'anticipo anche se non so da dove cominciare comunque stasera provo grazie:mah:
Posted
In allegato trovi un'immagine con molti anticipi di modelli differenti di vespe tra cui la tua. Il file io l'ho trovato sul questo forum e nella medesima discussione trovi anche un'idea di come farti un cerchio graduato e controllare/modificare l'anticipo.
Posted
con tanta pazienza sono andato a cercare le 3 viti che reggono l'impianto elettrico al carter cui vi e' una asola su ogni vite che sarebbe il famoso anticipo ,prima o segnato il punto esatto dove era in origine martello e cacciavite un piccolo colpetto ,o allentato le 3 viti e o cominciato a farlo girare di 2 m\m per volta ogni volta rimontavo il volano e controllavo le puntine quando chiudevano un attimo prima del punto morto del pistone( la testata e stata tolta)dopo tanti tentativi sono riuscito a far coincidere il tuttoanche regolando le puntine,rimontato il tutto tante pedalate senza candeletta e benzina chiusa monto la candeletta e ripedalo sempre a benzina chiusa rismonto la candeletta la pulisco e rimonto apro la benzina la pompo x 3 \4 volte x non rischiare di ingolfarla e al primo tentativo arriva lo scoppio alla terza pedalata parte che soddisfazione far rivivere una vespa presa tutta smontata a pezzi.spero di essere stato chiaro comunque se avete bisogno ora o capito cosa fare grazie a tutti ciao:risata1:
Posted
scusa se mi intrometto nlla tua discussione,ho visto che per la mia ci vogliono 26° d'anticipo,ma sono prima del pms?:Ave_2:
Posted
L'anticipo è sempre prima del pms, altrimenti che anticipo sarebbe?? In pratica la scintilla scocca di x gradi in anticipo prima che il pistone raggiunga il punto morto superiore ed invertire la direzione.
Posted
scusa se ti rompo,sapresti dirmi la corsa la lunghezza della biella della vnb4t?
Posted
Ma sei riuscito ad impostare il giusto anticipo?
Posted
Bravo! Sono contento per te. Comunque se hai tolto la testa solo per vedere meglio il PMS sappi che non era necessario. Infatti bastava infilare dentro il buco della candela un cacciavite o una matita e vedere quando il pistone era più in alto possibile (metodo molto empirico). Oppure con il blocca pistone apposito (metodo Piaggio).
Reply to this topic...
  • Create New...
