Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
Consiglio saldatura special 50
Featured Replies
Negli anni 80 venivano fatte queste modifiche sui telai per mettere carburatori esterni, ora bisogna riparare, datemi un consiglio come saldare.:cry::cry:
devi ritagliare dei pezzi di lamiera il più vicino possibile ai DANNI fatti... poi per le saldature ti conviene utilizzare o una sald. TIG o andare sulla ossiacetilenica. Puoi provare anche con l'elettrodo ma devi essere MOOOOOOOOOOLTO bravo.
Mi raccomando pulisci bene le zone di saldatura sia all'esterno che all'interno.
Jack
fai delle pezze e salda a filo continuo e poi la smerigliatrice ci pensa
Vero mi ero dimenticato il MIG .... :mrgreen:
Semplice (se hai manualità):
1. ritaglia bene la zona in modo da formare un qiadrato o rettangolo (nel caso del foro tondo basta solo limarlo e rendere i bordi regolari)
2. prendere una lamiera da 0.5mm e poggiarla su, scaldarla appena e battere col martello di gomma fino a fargli prendere la forma della lamiera sottostante.
3. Si punta con saldatrice ad elettrodo classica o a filo
4. si salda tutto il perimetro con saldatrice e filo o TIG
5. si lisca il tutto con una moletta circolare.
6. si sigilla internamente con mastice da carrozzieri (possibilmente del 3M o VABER grigio) lungo il perimetro di saldatura. Se occorre anche un velo fuori. Ma a volte si preferisce evitare per non aggiungere materiale su materiale.
7. si stucca esternamente per riappianare le superfici. Prima della stuccatura, sulla superficie esterna è valido anche passare del fondo zincante.
8. carteggi e ricarteggi finchè la superficie non torna perfetta
9. ripassi il fondo
10. vernici.
  • Author
Grazie dei consigli :-):-) ci proverò, speriamo bene.
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
