Illele Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 Ciao a tutti, ho un problema con una vespa v del '90. Arrivato a un certo numero di giri si sente un forte rumore metallico, ho rimosso il copri volano pensando fosse quello ma non presenta nessun graffio e comunque il rumore non è andato via. Il volano presenta un leggero gioco, un 2-3 mm . La cosa strana è che il rumore si sente solo tirando la seconda e la terza a 55km/h mentre aprendo tutto in folle non si presenta. Il rumore si presenta sempre alla stessa velocità e aumenta di intensità aumentando i giri per poi sparire sotto la stessa velocità. Dite che sono i cuscinetti dell'albero ? Potrebbe essere la frizione? perché il rumore mi ricorda molto la frizione che slitta negli scooter... Grazie a tutti 0 Quote
iena Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 La frizione della Vespa non ha nulla in comune, se non il nome, con la frizione dei frullatori. Se il volano ha un gioco di 2 o 3 mm (SONO TANTISSIMI!!!) direi che è quello, oltre una certa velocità ti va in risonanza e fa quel rumore. Io opterei per i cuscinetti di banco... 0 Quote
Illele Posted September 21, 2010 Author Posted September 21, 2010 Ok vada per i cuscinetti da banco... Grazie! 0 Quote
iena Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 Officina Tonazzo :: dal 1963 - Pagina Principale - Kit Revisione - KIT REVISIONE ALBERO MOTORE CON CUSCINETTO A SFERE LATO VOLANO VESPA 50- PRIMAVERA 0 Quote
Illele Posted September 21, 2010 Author Posted September 21, 2010 Grazie Iena, una domanda, visto che aprirò il motore pensavo di cambiare: Guarnizioni Paraoli e o-ring cuscinetti banco, campana e asse ruota molla frizione rinforzata e eventuale cambio dischi frizione Volevo chiederti, quando acquisto le cose, per che modello devo acquistare? su ebay non trovo nulla che riporti la dicitura Vespa v o Vespa Hp... Grazie! 0 Quote
iena Posted September 22, 2010 Posted September 22, 2010 Sai che non ne ho idea? Io penso che il motore sia come quello del PK, ma non ho mai aperto un motore di vespa v .. Perchè vuoi cambiare l'asse ruota? Ha il millerighe danneggiato? 0 Quote
Illele Posted September 22, 2010 Author Posted September 22, 2010 No,intendevo il cuscinetto.. Ho altro da sostituire secondo te? 0 Quote
ianian Posted September 22, 2010 Posted September 22, 2010 ho il tuo stesso problema.. solo che a me succede anche in folle e in terza marcia.. (sempre tirandola) spero che riuscirai a trovare il problema.. 0 Quote
gian-GTR Posted September 22, 2010 Posted September 22, 2010 okkio che io avevo lo stesso problema ed era il parastrappi che era completamente andato. alla fine la lamiera di protezione si era staccata facendo un po di danni... se apri vedi se é necessario fare una revisione del parastrappi. trovi facilmente il kit per la revisione a pochi euri... ciao gian 0 Quote
iena Posted September 22, 2010 Posted September 22, 2010 Prendi il kit completo revisione motore, tipo questo (che però da Tonazzo non è disponibile al momento) così sei sicuro di cambiare tutto il cambiabile 0 Quote
gian-GTR Posted September 22, 2010 Posted September 22, 2010 Prendi il kit completo revisione motore, tipo questo (che però da Tonazzo non è disponibile al momento) così sei sicuro di cambiare tutto il cambiabile quoto 0 Quote
