Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
compressione
ciao a tutti,oggi dopo aver smontatoto e messo i rapporti della primavera nella special,chiuso tutto,appena calo la leva della messa in moto non trovo la giusta compressione di un 102 olympia,sembra quasi che montasse il gt 50!!!le fasce sono sanissime e solo che quando scendo la messa in moto e come se questa strisciasse contro qualcosa come se fosse senza olio anche se ne ho messo circa 300 grammi.cosa puo' essere?aiutatemi sto impazzendo e non voglio riaprire tutto il motore da solo:Ave_2:.grazie in anticipo a tutti
Featured Replies
  • Author
ma puo' essere l'albero quadruplo?perche mi sono accorto che i denti che attaccano con il pignone della campana sono diversi dagli altri tipo tagliati,potrebbero essere quelli,o sono normali i denti?pero' solo i denti che attaccano con il pignoncino per fare girare la campana,c'e' devono essere diversi daglia altri?
che rapporti avevi prima?
aveva i normali
@polini - è normale che allungando i rapporti ti cali la compressione
è una questione di leve
se tu hai un 102 su una campana normale la leva della messa in moto è durissima da azionare
un 102 con una campana adeguata, pur essendo compresso, va giù più morbido
per lo strisciamento - controlla a mano, girando il volano, che tutto giri bene senza impuntamenti vari
se il blocco si è chiuso senza forzare nulla, stai tranquillo che va bene
l'unica cosa che potresti aver sbagliato è il verso del pistone
controlla dallo scarico: se da lì vedi i travasi del pistone del 102, il pistone è montato al contrario
  • Author
oggi ho controllato il pistone ed e' messo bene solo che i perni della testata non erano serrati,li ho serrati e la compressione e' aumentata un po',il blocco si e' chiuso benissimo ieri quindi non penso che sia un problema di blocco.il problema e' che ora non accende,non passa piu' corrente dalla candela e non e' interrotta la candela e' buona,puo' essere un problema di massa?non mi ricordo dove si attaca,comunque quando spedivello la luce si accende,ma la corrente non esce dalla candela.aiutatemi grazie
dunque ora spedivelli e non striscia più giusto?
se hai la bobina esterna controlla il filo che va dalla scatoletta alla bobina che non sia staccato e poi a puntine e condensatore come stai?
quando spedivelli tieni premuto il clacson e dimmi se suona:ok:
il clacson funziona,le puntine non le vedo e il condensatore non so cosa sia
Palli Homepage
non pretendere risposte subito
qui ci si mette del tempo quando si puo'
aspetto qualcuno
dallo statore escono 3 fili
verde- per le luci
nero - massa
rosso - alimentazione
il rosso nella scatola BT (quella nera) si sdoppia - uno va nel cablaggio del telaio per lo spegnimento del motore, l'altro va ad alimentare la bobina AT
se quel cavo non è collegato, non hai scintilla
se quel cavo va a massa, non hai scintilla
se spedali piano nelle prove che fai, non hai scintilla.......
  • Author
ho risolto ho messo in moto e il motore gira bene,e' solo che quando aumento di giri si sente picchiettare dentro il motore come se ci fosse dentro il blocco un perno,cosa puo' essere?un'esperto dice che non abbiamo serrato bene alcune cose dentro il motore puo' essere questo?tanto ormai il motore lo stiamo riaprendo
un esperto (non ci va l'apostrofo) ti dovrebbe anche dire a suo sentimento che cos'è il rumore
aspetto qualcuno
aspetto una risposta concreta
nessuno?
nessuno?
Ricordati che sei su un forum gratuito, nessuno è pagato per darti risposte, nessuno è qui a disposizione solo per te, TUTTI hanno dell'altro da fare e non è detto che ci sia SEMPRE qualcuno disposto a risponderti entro pochissime ore ...
Abbi pazienza che prima o poi qualcuno risponderà, e se non hai pazienza cerca bene sul forum o su internet che qualcuno ha già risposto a TUTTE le domande che ti possono venire in mente per qualsiasi tipo di intervento sul tuo motore...
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
