peppe1989 Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 sapete dirmi le dimensioni precise di una vespa 50 r??? ho una passat berlina del 92 e voglio sapere se(dalla vostra esperienza) questa vespa puo entrare o eno nel cofano posteriore...atten do notizie quantprima grazie 0 Quote
p.v. Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 :mah:secondo me no. se avessi avuto un auto col portellone anche berlina abbassando i sedili posteriori...... magari riesci 0 Quote
lospecial Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 Anche io penso che su una berlina sia scomodo e difficile farla entrare... 0 Quote
cascio Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 credo che a caricarla nella passat rischi di rovinarla di brutto. ti conviene trovare un amico che ti presti la macchina, anche un' utilitaria va bene, una 50 ci sta alla grande!! 0 Quote
alfiotoxy Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 ciao io ho caricato una 50 special dentro una 106 abbassando sia i sedili posteriori che quello passeggero.La vespa ci è entrata tranquillamente,il portellone l'ho chiuso senza problemi e nessun impaccio a guidare. 0 Quote
cascio Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 non conosco bene i volumi interni della matiz, ma penso di si.... 0 Quote
DeXoLo Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 Nella fiesta penultimo modello ci sta un primavera coricata, ovviamente con i sedili dietro abbassati. Metro alla mano ho visto che asportando la seduta dei sedile dietro (2 viti torx) ci dovrebbe stare anche il px. La fiesta nuova è leggermente più lunga, quindi dovrebbero starci gli stessi volumi, ma il portellone è leggermente più piccolo, quindi è più difficile farceli entrare.... 0 Quote
rox85 Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 Lunghezza: 1655 mm Larghezza: 610mm Altezza sella: 745 mm 0 Quote
berto Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 peppe vai tranquillo che ti ci stà,io la special la metto sempre in una rover berlina del 91 senza avere nessun problema! 0 Quote
