Jump to content
Posted
mah, devi fare la solita provacandela...forse come max potresti provare con getti attorno al 65/75..però devi fare delle prove con il tuo motore.
Ho messo il 75 di getto massimo però ogni tanto mi fa i vuoti in 3a cosa può essere ?
Posted
prova a girare A CALDO con l'aria tirata
se la vespa ai medio-alti complessivamente va meglio vuol dire che sei magro di getto massimo -> lo alzi di 5 p.ti
Posted
anch'io ho una vespa special 3 marce con 75 DR marmitta polini NGK b6 e 19 dell'orto
Ho regolato puntine e anticipo. Prova candela e getto max 70... prima ho provato con 75 ma fumava troppo e la candela era parecchio bagnata.
Quando tiro le marce nel momento che cambio e apro il gas la vespa non va... sembra perda potenza.... poi piano piano riprende i giri.....
secondo voi da cosa può essere causato?
Posted
intanto leva la ngk grado 6 e metti una champion L78C, poi riprova....
Posted
io quando montavo 75 però dr, 19 e polini banana avevo l'82...leggermente grassa ma andava perfettamente..col 79 mi risultava magra... non avendo un getto intermedio l'82 era l'ideale... poi dipende da motore a motore.. Secondo me dovresti stare attorno all'80-82 col 19.. ma la prova te la da la candela.
Se ti fa i vuoti significa che devi ingrassare.
Posted
su che 75 dr montavi il 19 ?
3 travasi o sei ?
Posted
3 travasi o sei ?
Questo non lo so perchè era il gruppo termico che vevo già montato sulla vespa quindi dentro non l'ho visto
Posted
:risata1:
...era proprio così.... col cambio di candela la vespa è iniziata subito ad andare meglio.... agli alti regimi mancava di un pò di spunto e ho notato che con l'aria tirata andava meglio.... raga... ho rimontato il getto max 75!!! una bomba adesso!!!!!!! un ringraziamento speciale a tutti!!!!!!!:ciao:
Reply to this topic...
  • Create New...
