Jump to content
Posted
Ciao a tutti vorrei restaurare la vespetta ma sono un principiante ed ho mille dubbi il primo riguarda la sella.
Quella che ho montata è lunga con la targhetta aquila dietro.
Ma questo modello non aveva la sella singola?
Potete aiutarmi?
Grazie.
Posted
Ciao e complimenti per la vespa è un bel modello, io posseggo una vespa 50 N del 1966.
Per la sella, nella tua in origine va il sellino preferibilmente con molla interna e con targhetta "Aquila made in Italy" la sella lunga poteva essere richiesta come accessorio.
Ricorda che la tua non è una vespa 50 N ma una vespa 50 Primaserie, la vespa 50N è nata nel 1965.
Spero di esserti stato d'aiuto, per il restauro chiedi aiuto sul forum e otterrai molte risposte a presto.
Posted
gli esemplari ci ma chiedono cifre astronomiche! :crazy:
Guarda su Subito.it
ci sono delle ottime repliche vedi nei negozi on line o magari nelle mostre scambio naturalmente per l'originalità non dimenticare di mettere la targhetta Aquila.
  • 3 months later...
Posted
Ciao a tutti, il restauro procede la vespa è completamente a pezzi e pronta per la sabbiatura a questo proposito avrei alcune domande:
Le vecchie guaine e l'impianto elettrico posso lasciarli su proteggendoli con del nastro? (Le guaine mi servono solo da guida per quelle nuove mentre l'impianto elettrico lo terrei perchè sembra in buone condizioni.)
Faccio sabbiare anche la cuffia di raffreddamento del motore quella fosfatata per intenderci?
Accertato che la vespa è una primaserie sapreste dirmi se portava qualche tipo di bordoscudo? perchè montato c'era quello in due pezzi con le viti.
Grazie in anticipo.
Ciau
Posted
Grazie in anticipo.
Ciau
le guaine io le ho sostituite,i fili dell'impianto no visto che erano integri e ben conservati.
la cuffia copricilindro io l'ho sabbiata, poi l'ho trattata bene con il rimox e poi l'ho verniciata con il nero opaco alta temperatura ottenendo un buon risultato migliorando l'opacita' della vernice con le prime e successive scaldate del motore.
infine il bordoscudo non era previsto per questo modello.
ciao:ciao:
  • 5 weeks later...
Posted
Ciao a tutti altra domanda sulla vespa c'era montata la marmitta siluro sapete se era prevista o se invece portava solo quella a padellino con scarico nella parte alta?
Grazie per il prezioso aiuto.
Posted
intanto complimenti per la vespa, ne ho una uguale anche io:lol:
la marmitta va a padellino con scarico alto, ma è quasi impossibile trovarla purtroppo:-(
ps: metti qualche foto su!su!:mrgreen:
Posted
dimenticavo:
io ti consiglierei di cambiarlo l'impianto elettrico, vai piu sul sicuro;-) poi non è difficile, per farlo passare leghi in fil di ferro all'estremità così quello passa di sicuro, (per evitare di smadonnare se si inceppa dentro al telaio) quando è uscito tiri;-)
Posted
Altra domanda sapete dov'è possibile reperire le guaine grigie con la superficie esterna quadrettata perchè sabato sono andato da un ricambista piaggio e mi ha fatto vedee quelle che ha lui sono grigie scure mentre quelle che ho sono quasi argento hanno la superficie liscia invece che quadrettata e mi sembrano leggermente più grosse. Spero di essermi spiegato. Grazie a tutti!
Reply to this topic...
  • Create New...
