bigtop90 Posted July 19, 2010 Posted July 19, 2010 ciao ragazzi! il mio px monta: 177 polini scarico scooters rapporti 23\ 64 o 24\63 non mi ricordo:azz: albero anticipato non originale phbh 28 con filtro in spugna il problema è che si va..ma non come dovrebbe..la velocità si aggira intorno hai 105-110..e la quarta è cortissima.. ora ho montato il 20\20 originale..ed è ancora peggio..la vespa non va una cicca..con il 20\20 non prende giri e la 4 diventa eterna..al contrario con il 28 è cortissima..che faccio? cosa mi consigliate? a breve apro il blocco perchè sto correndo con l'albero sbiellato alla grande..quindi ne aprpffitto..vorrei un blocco con un pò di tutto..velocità,buona ripresa e consumi nella media.. 0 Quote
pacio74 Posted July 19, 2010 Posted July 19, 2010 cambia l'albero e via, con questa configurazione se fatta bene la vespa vola... 23\64,sono i rapporti polini o malossi vero? i 24\63 sono gli extralong della malossi dubito che la quarta sia cortissima, se la tira bene dovresti essere oltre i 120 di quarta con questi rapporti. comunque a mio avviso sono troppo lunghi entrambi per un 177. hai per caso montato una quarta corta drt o roba simile? 0 Quote
Gabriele82 Posted July 19, 2010 Posted July 19, 2010 ciao ragazzi!il mio px monta: 177 polini scarico scooters rapporti 23\ 64 o 24\63 non mi ricordo:azz: albero anticipato non originale phbh 28 con filtro in spugna il problema è che si va..ma non come dovrebbe..la velocità si aggira intorno hai 105-110..e la quarta è cortissima.. ora ho montato il 20\20 originale..ed è ancora peggio..la vespa non va una cicca..con il 20\20 non prende giri e la 4 diventa eterna..al contrario con il 28 è cortissima..che faccio? cosa mi consigliate? a breve apro il blocco perchè sto correndo con l'albero sbiellato alla grande..quindi ne aprpffitto..vorrei un blocco con un pò di tutto..velocità,buona ripresa e consumi nella media.. prendi una moto....:risata: 0 Quote
bigtop90 Posted July 20, 2010 Author Posted July 20, 2010 il resto degli ingranaggi sono originali..e i rapporti si sono malossi..esiste una quarta più lunga?che sia compatibile con i resto degli ingranaggi?il blocco è elettronico..senza miscelatore e senza accensione.. 0 Quote
danerac Posted July 20, 2010 Posted July 20, 2010 Ma in terza quanto ti fa? perche secondo me anche 110 di quarta e sei al massimo dal punto di vista rpm all'ora la quarta non la tira proprio. mi spiego. con quei rapporti di terza devi fare almeno 90 il che significa sui 7000 rpm che se raggiunti in quarta dovresti stare sui 120km/h. Se ti fermi prima la quarta non è corta è lunga e il motore non riesce a farla salire. Bo forse ho cannato. Come sempre aspettiamo i più esperti. Andrea 0 Quote
bigtop90 Posted July 20, 2010 Author Posted July 20, 2010 mmm..ora mi stai facendo venire i dubbi..perchè le velocità esattamente non le so..ma sicuramente 90km\h in terza non ci arrivo di sicuro..devo capire cosa fare per farla andare di più..help me expert! 0 Quote
pacio74 Posted July 20, 2010 Posted July 20, 2010 prima di tutto cerca di capire bene che tipologia di componenti monti sulla tua vespa, poi sarà più facile per tutti consigliati. 0 Quote
bigtop90 Posted July 20, 2010 Author Posted July 20, 2010 cos'altro vuoi sapere? i rapporti sono i 24\63 e gli altri sono gli ingranaggi originali..i travasi e la valvola sono stati lavorati..mi sembra di aver detto tutto..se manca qualcosa chidetemi pure! 0 Quote
pacio74 Posted July 20, 2010 Posted July 20, 2010 ok, i 24\63 sono gli extralong esageratamente lunghi a mio avviso, con la configurazione che hai tu sarebbero ideali i 23\65 del px200. se la vuoi piu cattivella la drt produce un pignone da 22 per i 23\65. io ho la tua stessa configurazione ma con carburatore 24 , polidella e rapporti px200, supera i 115\120 e tira bene in tutte le marce, pensa con un 28..... 0 Quote
bigtop90 Posted July 20, 2010 Author Posted July 20, 2010 cosa intendi per polidella scusa? cmq dici? perchè se per risolvere basta far così ne aproffitto ora che lo apro.. 0 Quote
pacio74 Posted July 20, 2010 Posted July 20, 2010 cosa intendi per polidella scusa? il padellino originale ritoccato un po, leggi qua: http://www.vesparesources.com/tuning/14776-pep-marmitta-che-promette-polidella.html 0 Quote
bigtop90 Posted July 22, 2010 Author Posted July 22, 2010 a si si...capisco ora..ma la marmitta mi tengo su la mia..scooters..ora cerco di trovare i rapporti e poi apro il blocco..ora monto un albero non originale sbilellato..ha le spalle cromate..la marca non mi viene in mente..3 lettere..anni 80..non è roba recente..mi conviene sistemarlo o cambiarlo con uno nuovo?e se devo cambiarlo cosa prendo? 0 Quote
pacio74 Posted July 22, 2010 Posted July 22, 2010 io ho preso per la mia un albero rms (il piu economico ) e anche se la maggior parte non li giudica gran che, nel lavorarlo ho scoperto che l'acciaio e durissimo molto piu duro di altri tipo mazzucchelli o olinpya, l'unica incognita e l'accoppiamento spalle spinotto, molti dicono che si puo girare. comunque anche in rettifica dove l'ho portato a bilanciare mi hanno detto che e fatto di un'ottimo acciaio. se vuoi stare tranquillo prendi un mazzucchelli che per il polini va benissimo. reimbiellare non so quanto costi, credo meno di un mazzucchelli nuovo comunque il mio rms io l'ho pagato 28 euro su ebay 0 Quote
Gabriele82 Posted July 22, 2010 Posted July 22, 2010 cos'altro vuoi sapere?i rapporti sono i 24\63 e gli altri sono gli ingranaggi originali..i travasi e la valvola sono stati lavorati..mi sembra di aver detto tutto..se manca qualcosa chidetemi pure! Quanti kg sei? Viaggi solo, in coppia, o con bagagli? Percorsi che frequenti abitualmente? (ovvero città, collina, campagna, città di montagna) Che tipo di guida preferisci? (nervosa tutta accelerazioni o prediligi lunghe tirate ad alta velocità di crocera? 0 Quote
bigtop90 Posted July 23, 2010 Author Posted July 23, 2010 peso 60 kg...giro in città...tutta la settimana da solo..mentre il weekend in 2..vorrei avere una via di mezzo..accelerazione buona per divertirsi e un alta velcità di punta.. 0 Quote
fabris78 Posted July 23, 2010 Posted July 23, 2010 accelerazione buona per divertirsi e un alta velcità di punta.. prenditi un bel monster 1000 oppure una cbr 4 cilindri e vedrai che rimarrai soddisfatto. 0 Quote
pacio74 Posted July 23, 2010 Posted July 23, 2010 sono daccordo a ricercare un po di prestazione in una vespa , e mi sta bene che qualcuno ( anche io ) abbia una vespa dal motore esasperato per fare 2 sparate ogni tanto, ma ricercare cose troppo estreme in un mezzo cosi potrebbe diventare molto pericoloso, ricordati sempre che poi ti devi pur fermare e la vespa non frena, e sopra certe potenze diventa estremamente inaffidabile. mica vorrai fare un motore che da la paga a un tmax e pretendere che ti duri per girarci tutti i giorni? un mio amico ha optato per un motore quattrini su una small, tanto di cappello in quanto a potenza, ti garantisco che di terza si alza di gas, ma in 1800 km ha gia dovuto riaprire il blocco ben 3 volte nonostante lo usi con molto riguardo. 0 Quote
bigtop90 Posted July 23, 2010 Author Posted July 23, 2010 mmm...non cedo..riuscirò ad avere quello che voglio.. si trovano nuovo i rapporti originali del 200?quanto vengono più o meno?intanto iniziamo con questo step più il nuovo albero..poi vediamo..spero di arrivare almeno intorno ai 120km\h..che dite? 0 Quote
