gianbruno Posted July 19, 2010 Posted July 19, 2010 ciao ragazzi, volevo il Vs parere perchè la mia vespa Sprint Veloce che ho finalmente completato fa un tiro strano. dunque, ho smontato il motore per montare l'albero nuovo (mi mancava solo quello) cambiando ovviamente utto il contorno tipo guarnizioni, paraoli..... quando l'ho provata era una saetta (177 polini, travasi, primaria.....) esattamente come prima ma senza tintinnio di biella.... poi appena mi fermo al semaforo dal minimo non sale più di giri, comincia a borbottare finchè si spegne e riaprte solo a spinta in prima. pare quasi che prima di entrare in coppia, a caldo vada in bestia! ho provato tutte le regolazioni d'anticipo, tutte le variabili del carbu..... ma nulla, ora verosimilmente mi restano: - puntine e condensatore nuovi (???) sopra la coppia fa i 120!!!!!!!!!! - paraoli (lato frizione???) idem, il fatto che sopra la coppia va come un aereo non mi torna!!!!!!! mistero! che ne pensate? 0 Quote
GustaV Posted July 19, 2010 Posted July 19, 2010 Forse qualche problema al circuito del minimo, oppure il motore è completamente posticipato. Se l'ha fatto all'improvviso, potresti aver schiavettato il volano. 0 Quote
gianbruno Posted July 19, 2010 Author Posted July 19, 2010 hum, infatti anche se non si spiega come sia possibile che sopra la coppia funzioni a meraviglia... in ogni caso il prossimo passo sarà quello di togliere il volano e verificare l'impianto elettrico che male non fa. per il circuito del min non dovrebbero esserci problemi prima di aprire il motore era tutto perfetto tranne la biella quindi... 0 Quote
