Jump to content
Posted
Ciao a tutti,
premetto che sono un pivello.
Da un po' di tempo - se non sbaglio da quando ha iniziato a fare abbastanza caldo - ho un piccolo problemino al cambio.
Qualche volta, se sono in terza e a bassi giri, scalando dalla terza alla seconda tende ad andarmi direttamente in folle e non "becca" la seconda.
Non mi succede mai con altre marce, succede in genere a bassi giri e solo tra seconda e terza, e non sempre. Mi pare che succede più spesso quando fa caldo. Specifico che le marce non scappano mai mentre vado, non saltano mai né la vespa sfolla, questo problemino avviene solo quando scalo e sto rallentando, ma non sempre. Sono in terza, rallento, freno, voglio scalare in seconda ma qualche volta, soprattutto a bassi giri, va direttamente a selezionare la folle.
Non è un grosso problema, me ne accorgo subito e torno verso la seconda per ingranarla regolarmente, ma mi dà un po' fastidio.
L'olio del cambio è stato sostituito da poco ma non ha risolto.
Suggerimenti?
  • Utenti Registrati
Posted
..è la crocera del cambio:puoi continuare a usare la vespa fino a quando il difetto non aumenterà, e allora bisognerà aprire il motore per sostituirla;
Posted
Secondo me, non è un problema di crocera. Se "salta" un innesto scalando, io per prima cosa verificherei che le corde sia opportunamente tese, con un gioco minimo. Se la corda è troppo lenta, bisogna esercitare più forza e di conseguenza questo può portare al problema che descrivi.
Capitava anche a me, quando sul senzafrecce avevo i cavi un po' laschi. Una volta registrati per bene, il problema è sparito.
Prova.
Posted
Prova.
Esatto!
Risolto tendendo di più i cavi! Adesso cambia come un orologio svizzero!
Grazie mille
xassenn
Posted
ciao...ho un proble sul mio px125e...a motore spento con la folle se la faccio camminare a spinta e mi avvicino alla seconda mi fa un rumore strano...la crociera l ho cambiata ma richiudendo il motore trovo lo stesso difetto...un altra cosa..mi scappa anke la 4a...sapresti aiutarmi??
Reply to this topic...
  • Create New...
