Jump to content
Posted
ho una vespa 50 special 4 marcie del 1980.
monta un motore 75cc rettificato, carburatore 19.19 e vorrei cambiare la marmitta originale perchè cosi mi pare un po legata.
sono indeciso tra:
-SILURO
-PROMA
-SITO PLUS
Premetto che non mi piacciono le marmitte con estensioni o con silenziatori.
VOI CHE DITE? GRAZIE ANTICIPATAMENTE
Posted
La proma l'hanno rimessa in produzione e va molto bene però ho anche una polini sul 75 che è ottima e se non ami il rumore è la tua infatti dispone di silenziatore, il costo si aggira sui 100 € e circa 80 € per la proma
Posted
Proma tutta la vita!!!;-)
ma fa veramente tutto questo casino la proma? perchè se alla fine le prestazioni sono simili opterei per la siluro.
Che differenza c e tra la siluro della sito e la siluro faco?
Posted
io domani proverò la siluro....ma mi hanno detto che è un buon compromesso tra prestazioni e rumore...:-)
ma che motore monti? Mi fai sapere come va...grazie 1000
Posted
Bah, poca roba, direi siamo li.
La siluro sito comprata mesi fa è già da verniciare, però so che si può smontare le paratie interne,...
Posted
Modena Modena?
ModenAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
Posted
sto andando a montare la siiiitoooooo :mrgreen: cmq ho notato una verniciatura che lascia a desiderare.....
Io ti consiglierei la proma... è un'ottima marmitta... la trovi a 76€ su http://www.officinatonazzo.it
è anche molto comoda da montare perchè è in 2 pezzi come la polini... la sito è un pezzo unico e si fa un po' di fatica a smotarla da motore montato sulla vespa... io ti consiglio la proma ke è perfetta poi fai tu
Posted
ma è vero che fa tutto questo casino?! non vorrei passare da tamarro
Posted
SBAGLIATO
la sito siluro son 2 pezzi
Posted
nonostante siano due pezzi ancora non sono riuscito a montarla....che casiiiinooooo :testate:
devi imbastire il montaggio e poi serrare
eventualmente, se hai troppa luce, metti 2 guarnizioni tra collettore e silenziatore
hai comprato la siluro con il collettore adatto alla corsa del tuo motore?
Posted
io mi sto buttando sulla proma...spero di non pentirmene:mrgreen:
Posted
ciao, sono molto interesato anch'io alla proma (replica), ho un 102cc polini con carburatore 19/19. esteticamente per me è la più bella, ho visto che sulla baia si trova a 55€+trasporto, non male. Purtroppo il restauro della mia special è ancora in alto mare, il carrozziere mi ha appena fatto sapere che inizierà il lavoro a fine agosto...
Comunque se l'acquisti poi facci sapere le tue impressioni.
Posted
certo sartana....ma la curva originale della piaggio non va montata vero? non ci ho proprio provato a montaral...domani vado a comprare le altre guarnizioni...:nono:
Posted
io personalmente il una configurazione tipo: 90dr rapporti 24\72 dd e 19 cambiando da padellino originale a siluro della faco ho guadagnato un buon 8\10 kmh senza perdere quasi nulla hai bassi, rumore accettabile.
per montarla fa incaksare e vero e se non la stringi bene tende ad allentarsi.
Posted
se è di marca sito, niente gomito
se poi il gomito ci andasse, te ne accorgeresti immediatamente
tu la devi montare così
monta il collettore al cilindro con 1 guarnizione e avvita i dadi con le mani, fino al contatto con la flangia
monta il silenziatore al trave puntando solo la vite
adesso collega il silenziatore al collettore con 1 guarnizione e avvita le viti con le mani
poi serra al cilindro
poi serra il collegamento tra silenziatore e collettore
poi vedi al trave quanta luce hai tra staffa e piano del trave
è probabile che ti basti spessorare lì ;-)
Reply to this topic...
  • Create New...
