Jump to content
Posted
Ciao a tutti, devo sottoporvi un problema un pò.... beh definiamolo senza mezzi termini stupido. Allora proprio qualche giorno fa ho finalmente rimesso il motore sulla mia sprint veloce che stavo restaurando e cosa spiacevole ho notato che la vespa non sta in cavalletta... o per lo meno sta ma basta un soffio di vento per farla cadere. Cosa potrei fare per ribilanciarla? Premetto che non ho ancora montato la forcella, quindi non so se basti quella a farla stare su, parlo da inesperto, questo è il mio primo restauro:mrgreen:.
Posted
inizialmente avevo pensato ad un incudine ma ne ero sprovvisto:risata:.
Le viti del cavalletto sono fissate bene????
Controlla...a me cadeva per quello.
Adesso ho risolto il problema togliendo il centrale e montando un laterale buzzetti. Sono salito ora dal garage.
Non so se si può dire risolto il problema dato che ora devo parcheggiare sempre in piano....................però esteticamente è davvero bella :-)
Posted
si è tutto fissato come si deve, a questo punto potrei pensarci anch'io al cavaletto laterale...
Posted
Guarda...esteticamente è proprio una gran figata!
Ho preso un buzzetti nero...25 euro. a montarlo ci impieghi un'attimo...pensa che l'ho fatto da solo con la vespa appoggiata alle gambe e sotto 89 gradi:roll: stavo svenendo
Posted
89 gradi? dentro una fornace.... comunque mi pare che ci sia bisogno di fare altri fori nella pedana no?
Posted
Ciao io prima di tutto ti consiglierei di rimontare tutta la vespa , per avere tutti i pesi al posto giusto , se poi continua ad essere instabile si interverra sul problema. P.s. Ma prima dello smontaggio aveva lo stesso problema?:mah:
Posted
no ma all'inizio era un catorcio non aveva neanche la gomma appoggiava sul cerchio quindi non è considerabile, comunque questo fine settimana monto la forcella e vedo
Posted
Cavalletto corto... in fatti potrai notare che la vespa non rarà perfattamente dritta, ma penderà verso il motore...o sbaglio?
No non sbagli perchè la vespa proprio cade dal lato motore non resta in cavalletto, comunque ora devo montare lo sterzo perchè fino ad esso non è stato montato. Non credo che una volta messo quello il problema si risolva ma di certo così avrò la vespa con tutti i pesi al loro posto. Se poi cade ancora vuol dire che è il cavaletto
Reply to this topic...
  • Create New...
