Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
consigli su 50 3 marce
Salve
volevo chiedervi un consiglio .
Su un 50 3 marce la parte meccanica è stata completamente rivista :
- 75 cc dr
- CARBURATORE 16/16
- RAPPORTI SONO QUELLI ORIGINALI
- MARMITTA PADELLINO
nonostante i lavori la vespa a rodaggio finito ( 1000 km circa ) non mi soddisfa particolarmente.
ora non sono più un ragazzino quindi non ho bisogno di avere un cinquantino super veloce quindi ho optato per un 75 dr per avere un qualcosina in più rispetto a come era in origine.
ora leggendo i post sul dr 75 leggo che tutti ne parlano bene e lo considerano un " trattore ", ma com posso fare per renderlo più brioso senza riaprire il motore o almeno evitare di spendere ancora tanto ?
ho pensato ad una marmitta ...ma che cosa può accadermi se mi bloccano i vigili per il rumore ?
Vi ringrazio in anticipo delle eventuali risposte.
saluti
Nico
Featured Replies
Se hai le ruote da 9", monti quelle da 10" senza cambiare nient'altro e vedrai che la vespa sarà più riposata e al contempo andrà anche di più. Io ho 75 polini, 16/10, marmitta banana e ruote da 10", la vespa tiene i 65 di velocità di crociera, beve poco ed è molto affidabile (ieri mio fratello ha fatto 250 km per seguirmi ad un raduno)... penso possa bastare.
  • Author
Non volevo snaturare la vespa mettendo le ruote da 10' .
Ma sono quasi convito di prendere una polini " banana " visto che tutti ne parlano così bene.
ma che rischi si corrono quando si monta una marmitta non omologata ( parlo della marmitta e non del gruppo t . da 75 visto e considerato che è passato alla revisione elaborata ) ?
saluti
Nico
Non so che rischi tu corra, ma se hai la faccia da bravo ragazzo e non da smanettone quattordicenne, direi che puoi stare tranquillo. Devo dire che la banana non è che ti dia chissà quali vantaggi, io l'ho montata per il sound.
Il fatto che tu abbia passato la revisione con la vespa elaborata non ti mette al riparo dalle forze dell'ordine.
Quanto al resto, non hai scelta, o monti le ruote da 10", oppure apri e cambi la rapportatura. Comunque esistono le ruote da 10" piene, non snatureresti più di tanto, e poi in 5 minuti potresti rimontare le tue. Secondo me è la modifica più sensata e oltre tutto ne guadagneresti in sicurezza e tenuta di strada.
Salve
Su un 50 3 marcie la parte meccanica è stata completamente rivista :
- 75 cc dr
- CARBURATORE 16/16
saluti
Nico
metti il 19 e la banana e la velocita aumenterà di oltre 10 km h:sbonk:
  • Author
Grazie per le informazioni !
Quindi il cambio della marmitta e da escludere .
Rapporti e carburatore rimarranno gli stessi .....non mi serve una vespa velocissima ...mi basterebbe non essere sorpassato da mia moglie con il suo vecchio zip ;-) !
Per quello che riguarda la faccia da bravo ragazzo ...magari !
se magari chiedo a mia figlia di aiutarmi a tingere i capelli forse riesco a perdere qualche anno.
grazie ancora dei suggerimenti.
saluti
nico
Marce senza la "i":mrgreen:
nono...ha scritto bene..marcIe!!!!!:mrgreen:
se non c'è ruggine cosa saremmo noi?!!!:azz:
e fonde il motore dopo un anno.....:azz:
saluti
nico
Come già scritto la soluzione più sensata era mettere i rapporti lunghi, o meglio, i suoi del 75.non avresti una vespa velocissima....solo un pelo più "bilanciata".
altrimenti si parlava di un pignone da sostituire, non so se esista per la tua.
Credo che il pignone non esista, è disponibile per altre rapportature (vedi sito pinasco).
io ti consiglio di non cambiare rapporti...
il tuo 75 dr ha 3 o 6 travasi?
infatti il pignone da 16 denti pinasco è per rapportature 14-15/69 e cioe le varie vespe pk-hp
pero se non ho capito male la tua vespa dovrebbe montare i 18/67 e in quel caso esiste il pignone da 19 denti prodotto da denis (drt)
Giesse,perchè li sconsigli? Dacci maggiori info.
Per il pignone pensavo appunto a denis.
Sono però perplesso sul 3 marce,se non ricordo male ha un cospiquo salto tra seconda e terza che potrebbe mortificare le prestazioni.
  • Author
Il dr ha 6 travasi.
Oggi sono andato in una concessionaria piaggio perché dovevo acquistare olio ed altre cose....è la mia attenzione è stata catturata da una bella proma esposta in vetrina !
Ho troppi ricordi legati alla mia prima vespa ( una 50 special prima serie acquistata circa 21 anni fa ), montava anche lei un "promino" .
Alla fine il negoziante mi ha convinto e adesso è a casa.
Saluti
Nico
con la proma allungherai di certo un po di piu (anche se non di moltissimo poichè hai "solo" un 1616) con un 1919, 75dr 6t e proma, andrebbe decisamente meglio...
  • Author
Non voglio cambiare carburatore.
l' unica cosa che voglio cambiare è il filtro dell'aria visto che monto ancora
quello originale del 16/10 poi una volta carburata vediamo come risponderà la mia vespetta !
Quando ho chiesto informazioni al negoziante sulla proma lui mi ha assicurato che la proma era omologata e che anche alla revisione non avrei avuto problemi visto che le nuove marmitte sono omologate ....ma leggendo i vari post su questo ed altri forum non ho ancora capito se sia vero, o letto troppi pareri differenti.
Saluti
Nico
Saluti
Nico
l'hai gia montata su la proma?
se si,capirai da solo sentendola girare, che è impossibile che sia omologata...
  • Author
Immagino ! ;-)
ma la cosa che non capisco è perché una casa come la proma debba marchiare le marmitte con una pseudo omologazione !:crazy:
Comunque sia grazie dei consigli !
Saluti
Nico
Immagino ! ;-)
Saluti
Nico
la proma non esiste più da 20 anni ormai (proma intesa come Marca - Ditta)
ora quelle marmitte vengono prodotte in Spagna, sigh.
Il fatto che abbia stampato la sigla DGM e i sui numeri non comporta automaticamente che sia omologata ;-)
  • Author
Grazie anche a te per essere intervenuto.
Il problema è che ho notato che più persone senti più i pareri è opinioni cambiano....
" Per tagliare la testa al toro " ho deciso che in settimana ( sempre tempo permettendo ) chiederò informazioni alla polizia municipale .
E se può fare piacere a qualcuno posso riportare le informazioni ottenute nella discussione .
Saluti
Nico
Saluti
Nico
OMOLOGAZIONE SCARICHI
Per quanto riguarda gli scarichi non ce bisogno di nessun aggiornamento della carta di circolazione, se è marchiato CEE, la circolare ministeriale allegata lo conferma
Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.
li sconsiglio perchè un dr (soppr a 3 tv) non è molto spinto e con tre marce vai anche male a tirarli ...ù
comque per tirarli li tiri ma con gli originali stai piu allegro
ex 00 0000
scusa sartana ma allora con una siluro non dovrebbero esserci problemi, giusto?
ma non diciamo stro..... corbellerie
il dr 75 3 t se la mangia una 18/67
vabbe, vedete voi...
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
