Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
la vespa non accende
Ciao a tutti oggi ho avutoo un problema alla vespa R a puntine...
Monta un blocco che sta facendo il rodaggio, ieri ho percorso circa 30km andava perfettamente...la sto usando da nemeno una settimana. Oggi volevo fare il solito giro, ma dopo essersi accesa ha decelerato come intasata e si è spenta...dopo varie spedivellate niente.. Provo a regolare meglio puntine e anticipo in ogni modo e cambiar candela a volte accennava a partire a volte no... Dopo mille tentativi è partita, ma poi fatti dieci metri si è spenta..riprovato a regolare tutto e niente... Ha fatto anche uno sparo dalla marmitta, mi fa pensare che siano condensatore e puntine da cambiare ma è strano son entrambi nuovi!
Possibile che siano già partiti? E' sicuramente problema elettrico!
Featured Replies
  • Author
l'ho pensato anch'io beh spero sia quello, ma caspita è nuovo...mi è durato si e no 40 kilometri! Domani se ho tempo provo l'altro che ho.. anche se usato ma ricordo che funzionava..
che candela hai? io ho avuto una brutta esperienza con le NGK: ne avevo prese due nuove ed entrambe mi hanno lasciato a piedi dopo pochi chilometri. Poi ho preso una Champion....ho ancora quella:mrgreen:
Controlla anche le condizioni dei cavi.
Il carburo come sta?
  • Author
No sicuramente non è la candela ho usato sia la champion che ngk. tutto nuovo sia fili che motore e carburatore pulitissimo..
  • Author
stessa identica cosa che è successo a me solo che il mio px è tutto originale....
nel tuo caso qual'era il problema? Sto pensando possa essere la bobina del piatto statore! Anche perchè la scintilla l'ho sempre vista sul rosso e con cavi nuovi e impianto rifatto mi sembra molto strano..
  • Author
niente da fare ho sostituito sia puntine statore e bobina accensione più quella esterna non è cambiato nulla! non va:nono:
  • Author
se non hai problemi di corrente hai la marmitta tappata ;-)
però non capisco a volte sembra ci sia la corrente mentre altre volte no spedivellando... Quindi la marmitta potrebbe esser intasata? Beh se si la smonto come posso pulirla? Intanto mi compro l'ennesimo condensatore...
io per scaramanzia proverei pure un altro volano...
la marmitta bruciala...
  • Author
Ho tolto la marmitta e provato ad accendere con solo collettore ma niente stessa storia!
Comunque ho notato che ora non fa più la scintilla! Vado a prender un paio di condensatori e provo...Spero sia li il problema altrimenti non è possibile ci ho provato in ogni modo a momenti smontavo tutta la vespa. il volano tra ieri e oggi l'avrò tolto e rimesso trenta volte per variare anticipo cambiare bobina accensione condensatore....boh..:rabbia:
CALMA
prima di comprare....
appurato che il problema è di accensione fai questa prova
apri la scatola di derivazione (quella nera)
stacca il folo rosso che va verso il telaio, lasciando cablati gli altri 2 rossi
controlla che il filo rosso (o nero o quello che è) che alimenta la bobina AT sia ben cablato alla medesima
prova a mettere in moto.
Una domanda: il condensatore nuovo -> come ti sei attaccato al filo giallo che da questo parte e va verso le puntine?
hai carteggiato e saldato oppure semplicemente giuntato il filo proveniente dalla bobina al conduttore in rame?
E occhio alla chiavetta quando smonti e monti il volano........
  • Author
CALMA
Dunque avevo anche già fatto la prova lasciando solo i fili rossi, appunto per vedere se ci fosse qualche filo a massa nel telaio...ma la situazione è identica accendeva ma poi si spegneva o non partiva per niente..
il condensatore l'avevo solo carteggiato ma non saldato, quini il filo della bobina era avvolto alla base ma abbastanza immobile e ben fissato..
A dir la verità l'altro condensatore che ho provato era funzionante ma usato. Po quando rimonto il volano faccio sempre attenzione che la chiavetta sia in sede nel volano...
Non c'è verso...
Non c'è verso...
è li' il tuo problema
lo devi stagnare, altrimenti da questi problemi
:frustate::frustate:
non ha piu controlla to se faceva scintille !!!!
:frustate:
:banana: perchèèèèèèèèèèèèèèèèè???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
perchè?
Perchè hai fatto una domanda assolutamente fuori luogo visto che andre84 aveva già scritto che non c'era scintilla.
Alla prossima cavolata che scrivi, visto che non è la prima volta che ti riprendo, invece di due frustate un cartellino.
  • Author
Per la miseria quindi è li il problema??? Però prima andava...
Dio Sartana :Ave_2::Ave_2::Ave_2:ti ringrazio per l'ennesima volta...vado poi se va tutto ok non leggerete un messaggio non prima delle otto e mezza nove... Il perchè sto macinando km... Oppure sto ancora lanciando bestemmie alla vespa...
Vedrai che parte al 1° colpo
Piuttosto controlla che il dado del volano sia ben serrato - con tutti i smonta e rimonta..... ;-)
si , ma dopo ha cambiato altre volte il condensatore !
cmq , scusate ...
al momento non ho ancora risolto sono nelle mani di un mio amico perche ci capisco niente....:crazy:
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
