Bugiardino Andrea Pinasco derivato da un kit 75 Andrea Pinasco Gilardoni 2 in alluminio.
Il documento mostra le istruzioni di montaggio e i getti carburatore consigliati per ogni kit (inteso come codice catalogo)
Per ricercare il kit in vostro possesso, provare a cercare su google o ebay la parola pinasco seguito da tutti i codici, uno per volta finche non trovato il vostro cilindro.
Riporto alcuni kit con codici conosciuti:
0837-0838-- ?
0839- 75 pinasco in allumin
Ciao ragazzi! E' un pò che vi tradisco con il VFE lo ammetto, perdonatemi
Sono venuto qui per sentire il vostro parere perchè di là sono tutti dei vecchietti che non sanno neanche cos'è una Vespa
Allora a fine estate ho programmato di montare un bel 177 polini sul mio px appena restaurato (metterò foto), l'ho preso usato a meno di 100 euro, non è graffiato, ma se è il caso lo faccio rettificare (anche se non credo che ne abbia bisogno).
Come configurazione confrontando molti pareri sulla rete ho pensato:
177 Polini
Albero anticipato e bilanciato CORSA 60 (meglio l'originale o prendo un Mazzucca???), con guarnizione alla base del cilindro da 1,5 mm
24/24 SI
pignone da 22 (oppure la primaria polini DD 23/67???)
Carter raccordati al cilindro
Raccordatura scatola carburatore
Raccordatura valvola di quanto?
Per la frizione cosa mi consigliate?
Revisione del parastrappi e molle rinforzate DRT direi, oppure metto le doppie molle del 200...
Per i cuscinetti vanno bene anche gli originali?
Volando di 1,6 kg? Perchè ne avrei a disposizione uno da 2,2 kg..
Espansione Simonini
Testa MMW (ne hanno parlato molto bene e non necessita della tradizionale guarnizione come la polini, giusto?)
Direi che è tutto... Come potete vedere ho le idee un pò confuse... Schiaritemele
