Jump to content
Posted
Signori vi lurco da un bel po' ma ahimè è arrivato il mio turno.
Mi chiamo Davide e scrivo da Rieti, sono in possesso di una special dell'81, dr 102, 19 phbb, campana 24 denti dritti.
Ho alcuni problemi che vorrei discutere con voi.
Diagnosi probabile: infiltrazioni d'aria.
Cause:
La vespa stenta a partire a caldo (vite carburatore 1,5 giri) e per partire devo aprire completamente la manetta del gas. Per migliorare la partenza a caldo devo chiudere (0,5 - 0,75 giri).
Una volta partita però, la carburazione è troppo magra e per farla andare devo tirare l'aria (meta manopola del gas è inutilizzabile in quanto il motoro si affoga per mancanza di miscela).
Con l'aria tirata la vespa va benissimo, ma tende ad ingolfarsi sopratutto in fase di rilascio.
Provati getti 74 e 80. stesso difetto.
A freddo invece con 1,5 giri di vite è troppo magra e tende a spegnersi.
La candela è originale piaggio (la champions).
Il paraolio volano sostituito.
Bobina - condensatore - puntina nuovi (la scintilla è ottima)
Carburatore nuovo e pulitissimo.
Ho fatto la prova del tappo olio ma non sento cambiamenti.
Se chiudo la vite parte a caldo ma a freddo è magra, se la apro a caldo non parte.
Non so che pesci pigliare'
ps.: Consuma un bel po'
Posted
Grazie per la risposta.
Con un getto più grande potrei risolvere il problema sugli alti, ovvero quando la vespa è in accelerazione.
Ma il problema della partenza a caldo può essere risolto con un intervento del genere?
Posted
Come pensavo.
Provati getti 98 poi 90 poi 87.
Il più adatto è stato l'87.
In apertura di gas va bene sale subito di giri e prende i 90 km/h tranquillamente.
Se sale un po' la temperature appena spenta riparte, ma dopo solo 30 secondi senta a partire, come se si fosse ingolfata.
Per farla tornare in moto basta togliere il fitro dell'aria, e mandargli più aria.
Con questa configurazione, ossia senza filtro, la vespa non tira perchè è troppo magra.
Per accenderla comunque devo aprire completamente la manopola del gas.
Io non so che pesci pigliare.
Ho provato ad eliminare 1/3 della retina, poi eliminarla tutta, poi i 2/3.
Cambia poco, sempre lo stesso difetto.
Candela grado 8 nuova.
Reply to this topic...
  • Create New...
