Spaghetti Posted June 12, 2010 Posted June 12, 2010 Lavorando sulla Bajaj oggi è successo il fattaccio. La bajaj sul piatto ganasce anteriore monta un registro per il freno del tutto simile a quello della frizione px ... o anche quelli del cambio o del freno posteriore ... un classico registro come questo insomma: Ora.... la parte che si avvita nel piatto portaganasce è spezzata, buona parte di essa è all'interno mentre all'esterno sporge un mozzicone di dimensioni insufficienti a qualsiasi tentativo di torsione/svitamento. Come caspita posso toglierlo? 0 Quote
bolix Posted June 12, 2010 Posted June 12, 2010 prendi una brugola che entri nel foro "a stento", usa del cianoacrilato (supercolla) per incollare la brugola all'interno del registro. Lascia seccare qualche minuto e poi svita... 0 Quote
GustaV Posted June 12, 2010 Posted June 12, 2010 sconsiglio il cianacrilato: se sbava e fa presa sul filetto non lo sviti più. La soluzione professionale è un maschio sinistrorso. La soluzione casalinga è creare una tacca per far presa con un cacciavite. Oppure prende un fisher di plastica per tasselli da muro della dimensione giusta e cacciarglielo dentro. A questo punto inserire un cacciavite e svitare. 0 Quote
Spaghetti Posted June 12, 2010 Author Posted June 12, 2010 giusta e cacciarglielo dentro. A questo punto inserire un cacciavite e svitare. e sia! 0 Quote
bolix Posted June 13, 2010 Posted June 13, 2010 sconsiglio il cianacrilato: se sbava e fa presa sul filetto non lo sviti più.. basta un minimo di attenzione e il filetto non lo tocchi... la maggior parte delle colle hanno un ago applicatore che ne rendono l'utilizzo precisissimo. puoi eventualmente proteggere il bordo del filetto con un po' di cera di candela.. a me è successo due volte e ho sempre risolto così senza problemi. ma, come dicono gli inglesi, my two pennies worth... ;-) 0 Quote
DeXoLo Posted June 13, 2010 Posted June 13, 2010 Ottime le soluzioni di gustav, se non hai maschi sinistri potresti provare anche con uno destro, il registro non avendo testa può uscire lo stesso Quando capitò a me risolsi con un cacciavitino a croce, lo infilai nel buco e riuscii a svitare il registro. 0 Quote
