Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
Malfunzionamento luci - sistema elettrico
Featured Replies
Ciao ragazzi,
La mia vespa ce l'ho da circa 9 mesi (lei comunque ha 34 anni :mrgreen:), da poco ho restaurato il motore. Il sistema elettrico non funziona adeguatamente, le luci l'ho cambiate (tutte 6v) ma da oggi funzionano decisamente male.
Mi spiego: la vespa 50r del 76 ha tre luci (davanti faro e posizione e dietro posizione) e gia da quando l'ho comprata quella di posizione non funziona, cioè si vede quella minuscola incandescenza che fa capire che la corrente passa e che la luce non è bruciata, ma che comunque non funziona bene. Ho notato anche che se mettevo solo luce di posizione la luce di dietro non si accendeva per niente. Il faro anteriore funzionava bene e la luce dietro si accendeva. Ma da oggi non funziona nemmeno il faro :testate:, in pratica si comporta come la luce di posizione, stessa problematica.
Adesso è capire quale è il problema, molto probabilmente non sono le lampadine (che sono nuove) ma qualcosa al motore, nel sistema che produce elettricità (non sono un meccanico scusate :mrgreen:).
Qualcuno mi saprebbe aiutare? magari qualcuno che ha avuto lo stesso problema.
se è qualcosa del motore, allora "potrebbe" essere la bobina luci.
Potrebbe essere colpa dei cavi marci.
boh attenti qualche esperto
La prima cosa è fare una diagnosi visiva dello stato dell'impianto elettrico che in parte è a vista e d in parte nel tunnel del telaio. Avendo 34 anni è quasi d'obbligo la revisione dei cavi dello statore e la sostituzione delle trecce dell'impianto (o comunque controllare che siano intatte nei punti critici (dove gira lo sterzo ) e che i faston siano ben collegati e non attaccati a stento.
Per vedere lo statore devi smontare il volano: Smontaggio del volano
poi lo guardi e vedi lo stato dei cavi. Se lo vuoi smontare per vedere da sotto i cavi devi segnare la posizione dello statore sul telaio (IMORTANTISSIMO) perchè determina la fase. INCIDI UNA TACCA TRA METALLO DELLO STATORE E CARTER, POI SVITI LE VITI.
Per revisionare lo statore prendi ispirazione da qui: http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/18522-statore-et3-sostituzione-cavi-marci.html
Qui trovi anche altre guide pratiche: http://www.palli.it/vespa/officina.htm
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
