Gioweb Posted June 12, 2010 Posted June 12, 2010 Mi sapete dire se la siluro per 125 ET3 può montare su collettore Banana Piaggio? In pratica quando ho preso la vespa aveva la sito nuova ma il collettore vecchio in quanto il precedente proprietario aveva comprato la sito con il collettore che richiede il gomito d'alluminio, quindi per montarla ha usato il vecchio collettore che a naso immagino che sarà della precedente piaggio originale. Adesso che ho rimontato la vespa in pratica la marmitta è entrata a fatica e comunque urta vicino la borchia del mozzo e non entra tutta nel supporto sul carter. Adesso io ho il suo collettore sito originale e mi basta prendere solo il gomito d'alluminio oppure mi consigliate il collettore sito intero con gomito? 0 Quote
Gioweb Posted June 13, 2010 Author Posted June 13, 2010 Adesso io ho il suo collettore sito originale e mi basta prendere solo il gomito d'alluminio oppure mi consigliate il collettore sito intero con gomito? 0 Quote
Gabriele82 Posted June 13, 2010 Posted June 13, 2010 Mah? Bel domandone Giò. Io ti posso dire che avevo tutto per la sito siluro, ma che comunque per farla stare bene ho lavorato un pò. Non vorrei che se tu compri sto gomito ti ritrovi con lo stesso problema! 0 Quote
Gioweb Posted June 14, 2010 Author Posted June 14, 2010 Non vorrei che se tu compri sto gomito ti ritrovi con lo stesso problema!infatti mi sa che prendeò il collettore sito completo di curva... 0 Quote
Vespa979 Posted June 14, 2010 Posted June 14, 2010 infatti mi sa che prendeò il collettore sito completo di curva... Ma hai comprato questo modello? il collettore è quello per primavera /et3? cosa c'è scritto sulla busta? Se hai questa, non serve nessuna curva supplementere al cilindro. 0 Quote
Gioweb Posted June 14, 2010 Author Posted June 14, 2010 io non ho comprato niente ho ereditato dal vecchio proprietario il suo acquisto qui vedete anche delle foto http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/20700-problemi-collettore-mermitta-siluro-faco.html#post417916 0 Quote
Vespa979 Posted June 14, 2010 Posted June 14, 2010 Ora che vedo la foto di quello che hai in possesso ho capito, il collettore che hai ha bisogno della curva a gomito in alluminio che è presente nella primavera, ma assente sulla et3 che monta il collettore della foto che ho messo sopra.Io ti consiglio di procurarti quest'ultimo. 0 Quote
Gioweb Posted June 18, 2010 Author Posted June 18, 2010 Io ti consiglio di procurarti quest'ultimo.mi è appena arrivato, ma va forzatissimo e sul cilindro non riesco a serrarlo, da un lato non adesrisce ho quasi 1 mm di fessura, entra la lama di un taglierino tra la guarnizione e il cilindro. Per stringere ho anche danneggiato un prigioniero... che devo fare ho come l'impressione che i nuovi collettori sito non si adattano a vecchie marmitte sito di 10 anni fa... possibile? mi sembra strano... A questo punto che devo fare comprare una marmitta nuova??? Tutta completa??? 0 Quote
Gioweb Posted June 18, 2010 Author Posted June 18, 2010 Ecco le foto Nella foto 1, 2 e 3 collettore e marmitta sarebbero avvitabili sensa tenzioni, ma appena li avvicino foto 4 si sfalsano di parecchi cm.... smollando tutti i dadi si riescono ad unire ma poi quando avvito la tenzione è troppo forte e non è normale. help!! 0 Quote
redcooper Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 Ecco le foto Nella foto 1, 2 e 3 collettore e marmitta sarebbero avvitabili sensa tenzioni, ma appena li avvicino foto 4 si sfalsano di parecchi cm.... smollando tutti i dadi si riescono ad unire ma poi quando avvito la tenzione è troppo forte e non è normale. help!! C'è qualcosa che non va, io ho comprato la Sito completa di collettore, con il cilindro 130 monta perfettamente senza sforzare nulla. 0 Quote
Gioweb Posted June 18, 2010 Author Posted June 18, 2010 non è che due lotti differenti (Marmitta 10 anni / collettore nuovo) non sono compatibili??? 0 Quote
redcooper Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 non è che due lotti differenti (Marmitta 10 anni / collettore nuovo) non sono compatibili??? Non te lo so dire, se hai pazienza ti do le misure del mio. da dopo la curva alla flangia il mio collettore misura circa 18 cm, e il pezzo sullo scarico, misurato sullo sviluppo esterno, misura circa 11cm, dalla flangia alla saldatura sullo scarico. 0 Quote
LuckyLuciano Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 Gio, non fai prima ad allungare il tuo collettore o se non vuoi rattoppare, recuperi solo le flange e ne fai uno ex novo a partire da un tubo dritto, con una piegatubi. Roba da marmittaro. Te lo fa in 20min. 0 Quote
Gioweb Posted June 18, 2010 Author Posted June 18, 2010 Gio, non fai prima ad allungare il tuo collettore o se non vuoi rattoppare, recuperi solo le flange e ne fai uno ex novo a partire da un tubo dritto, con una piegatubi. :sbonk:non ce la faccio proprio mi brucia già la fronte... da dopo la curva alla flangia il mio collettore misura circa 18 cm, e il pezzo sullo scarico, misurato sullo sviluppo esterno, misura circa 11cm, dalla flangia alla saldatura sullo scarico. più che altro è una questione di inclinazione delle flange. Smollando tutto e serrando un po alla volta arrivo ad avere la flangia sul cilindro inclinata da avere 2/3 mm di spazio dal lato basso sotto i prigionieri... 0 Quote
Neropongo Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 Boh! Io con il siluro sito ho chiuso, 4 collettori e due siluri dopo finalmente l'ho capita. Non combacia. Punto e basta. Saró sfigato io.... 0 Quote
alename Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 si quello è il collettore corsacorta perchè essendo l'attacco della marma più basso combacerebbe su un 50...mentre su un 125 che ha un attacco marmitta più alto non combacia per niente... 0 Quote
Gioweb Posted June 19, 2010 Author Posted June 19, 2010 non'è che quel collettore è 50? l'ho già chiesto al venditore e mi ha detto che l'ha preso da una confezione per ET3 oh! Io con il siluro sito ho chiuso, 4 collettori e due siluri dopo finalmente l'ho capita. Non combacia non mi dire così... è quindi mi dici che devo prendere la PIAGGIO, quella con la sigla DMG? io volevo prendere la sito cromata... 0 Quote
Gabriele82 Posted June 19, 2010 Posted June 19, 2010 non è che due lotti differenti (Marmitta 10 anni / collettore nuovo) non sono compatibili??? Probabile.. Io penso anche che ci siano dei ricambi di bassissima qualità.. Chiedimi che fine ha fatto il mio cavalletto laterale.. 0 Quote
Gioweb Posted June 19, 2010 Author Posted June 19, 2010 Chiedimi che fine ha fatto il mio cavalletto laterale.. Che fine ha fatto il tuo cavalletto laterale? arrugginito? Piegato? 0 Quote
Gabriele82 Posted June 19, 2010 Posted June 19, 2010 Che fine ha fatto il tuo cavalletto laterale? arrugginito? Piegato? Eh.... aveva i fori sbagliati, ma nonostante li abbia rifatti nuovi, la molla continuava a inteferire con la pedana, e con il cavalletto centrale....esacerbato...mi si è chiusa la vena e l'ho tagliato, usando la piastra a mo di sostegno per irrobustire la pedana... 0 Quote
granz Posted June 19, 2010 Posted June 19, 2010 IO, se vuoi visto che sto restaurando la mia 125 primavera, vendo collettore e marmitta SITO perchè ho da mettere la sua originale....dimmi tu, ciao! 0 Quote
Gioweb Posted June 19, 2010 Author Posted June 19, 2010 IO, se vuoi visto che sto restaurando la mia 125 primavera, vendo collettore e marmitta SITO perchè ho da mettere la sua originale....dimmi tu, ciao!grazie ma ho risolto! Benvenuto!io non ho comprato niente ho ereditato dal vecchio proprietario il suo acquisto qui vedete anche delle foto problemi collettore mermitta siluro faco Ripartiamo da dove siamo partiti! Il collettore al cilindro sito che ho comprato non era adatto alla mia sito??, allora ho preso la flangia in lega e la marmitta con il suo collettore originale ha montato perfettamente! 0 Quote
LuckyLuciano Posted June 21, 2010 Posted June 21, 2010 MA dai, io pensavo che avessi provato anche con quello già e non andasse lo stesso. ehehe 0 Quote
Special Dave Posted June 21, 2010 Posted June 21, 2010 Boh!Io con il siluro sito ho chiuso, 4 collettori e due siluri dopo finalmente l'ho capita. Non combacia. Punto e basta. Saró sfigato io.... Non è che ti è rimasta una marmitta siluro? 0 Quote
