vtommaso Posted June 11, 2010 Posted June 11, 2010 Scusate se la domanda per alcuni potrebbe risultare banale... ma quanto costa piu' o meno far sostuire ad un meccanico i carter ad una vespa ET3 per rimettere quelli originali con sigla VMB1M? Si tratta di una ET3 a cui hanno sostituito il carter rotto con uno siglato VMA2M, quello della primavera. il resto del motore da quanto dicono e' rimasto quello della ET3 con la centralina e il gruppo termico a 3 travasi. Grazie a chi vorra' rispondere. Ciao 0 Quote
tiasliacreni Posted June 11, 2010 Posted June 11, 2010 sui 200 euro circa, ma se hai tempo e pazienza puoi farlo da solo. È abbastanza facile 0 Quote
Gioweb Posted June 11, 2010 Posted June 11, 2010 a me sembra un po assurdo aprire un motore per cambiare il carter per un semplice numeretto punzonato. Comunque è più probabbile che abbiano montato un intero motore primavera spostando solo lo statore, volano e cilindro. 0 Quote
fedebrico Posted June 14, 2010 Posted June 14, 2010 a me sembra un po assurdo aprire un motore per cambiare il carter per un semplice numeretto punzonato. Comunque è più probabbile che abbiano montato un intero motore primavera spostando solo lo statore, volano e cilindro. quoto, molto probabile e più semplice tu parli di un semicarter? o di tutti e due?, perchè se parli solo di uno è più probabile che lo abbiano cambiato per intero.. 0 Quote
