lelethebest Posted May 31, 2010 Posted May 31, 2010 salve a tutti... ho una pk s dell '82... sopra ho montanto un 75 dr... solo che mi hanno regalato un 110 polini 6t se non mi sbaglio... cosa mi consigliate di montare oltre a qst cilindro... e soprattutto €?? grazie 0 Quote
Mincio82 Posted May 31, 2010 Posted May 31, 2010 Dovresti per lo meno acquistare una campana più lunga in modo tale da non ritrovarti in quarta marcia con il motore fuori giri a discapito di un'usura precoce del gruppo termico e di consumi eccessivi. Il singolo pezzo costa all'incirca sulle 40 50 euro, il problema è che dovresti aprire il motore per montarla e nel caso decidessi di farlo poi è quasi inevitabile non dargli una revisionata generale, specie se gira da 30 anni! Considera che di componenti arriverai all'incirca sui 100 120 euro esclusa la manodopera 0 Quote
LuckyLuciano Posted June 1, 2010 Posted June 1, 2010 E anche un carburo da 19/19 non sarebbe male... 0 Quote
lelethebest Posted June 8, 2010 Author Posted June 8, 2010 che campana mi consigliate di mettere? qst va bene??' Jollymotoricambi - Campana Frizione denti elicoidali 18/67 Vespa PK 50 S / XL 0 Quote
LuckyLuciano Posted June 8, 2010 Posted June 8, 2010 è corta per il 110cc. Avresti un motore impiccatissimo di giri e fermo ai 70km/h 0 Quote
lelethebest Posted June 8, 2010 Author Posted June 8, 2010 che velocità pensi che mi arrivi con: cilindro 110, marmitta a banana polini, campana22/63,albero anticipato mazzucchelli...?? grazie 0 Quote
castello Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 ho la stessa vespa e la stessa configurazione (con carb 19 e camp 24) e ti posso dire che stati sui 90....ma è molto divertente guidarla! 0 Quote
fedebrico Posted June 12, 2010 Posted June 12, 2010 ciao a tutti stessa vespa e stessa configurazione, ma niente albero.. cosa mi consigliate.. non posso immaginarmi la differenza ma è un buon investimento un albero anticipato per questo modello? si guadagna abbastanza? grazie ragazzi 0 Quote
LuckyLuciano Posted June 12, 2010 Posted June 12, 2010 certo che si, è una cosa standard da fare per sfruttare al meglio le potenzialità del gruppo termico. 0 Quote
fedebrico Posted June 13, 2010 Posted June 13, 2010 consigli? tanto devo riaprire che è meglio mettere? secondo voi che avete una PK.. 0 Quote
LuckyLuciano Posted June 13, 2010 Posted June 13, 2010 Son 2 le cose. O anticipi il tuo calcolando ci quanto con goniometro sullo statore, oppure ne prendi uno già anticipato che prendi e monti come un mazzucchelli AMT 185 0 Quote
