mark2004 Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 ciao a tutti voi. Possiedo un px200e arcobaleno del 1986 e da un po' di tempo mi dà diversi problemini che pensavo di aver risolto (??????). Da qualche giorno e dopo aver pulito per bene il gruppo carburatore e tutto ciò su cui potevo metterci le mani (mi riferisco al cambio dello spillo, di tutte le guarnizioni del gruppo carburatore, galleggiante, filtro aria ecc.), il signorino (riferito al px200) mi perde, e in modo vistoso, benzina dalla scatola del carburatore. Il problema si è presentato subito dopo aver smontato, pulito accuratamente e rimontato la marmitta. Nell'eseguire questa operazione ho chiuso il rubinetto della benzina per lavorare adeguatamente sul mezzo appoggiandolo di fianco. rialzo la Vespa e mi accorgo della perdita. che faccio? come faccio a porre rimedio alla perdita? grazie anticipatamente per le vostre opinioni:testate: 0 Quote
IlTorto Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 Ciao, forse la benzina che hai perso era quella ancora rimasta in circolo... Se devi lavorare a vespa sdraiata, prima tieni accesa la vespa e fai finire la benzina, poi chiudi il rubinetto... MA è solo un'ipotesi... 0 Quote
lucastweb Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 se sicuro che richiudendo il carburatore non hai pizzicato qualche guarnizione? se continua a perdere prova a rismontarlo poi controlla se non ti perde dal rubinetto del serbatoio podarsi nel smontare si sia lento magari e solo da stringre ciao 0 Quote
mark2004 Posted May 21, 2010 Author Posted May 21, 2010 rientro proprio ora dal garage e non c'è nulla da fare ho rismontato per l'ennesima volta il carburatore ma la perdita persiste ancora. a meno che non chiudo il rubinetto. in pratica la benzina ristagna nella parte posteriore della scatola carburatore gocciolando copiosamente dove si trova la vite della carburazione. ragazzi sono stanco e stufo. mi viene voglia di venderla. 0 Quote
Andrea86 Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 Controlla quel pezzo del carburatore dove è attaccato il tubo della benzina. Spesso le perdite copiose arrivano da lì, può capitare che non regga bene la guarnizione sotto la testa della vite, oppure che si crepi quel pezzettino dove arriva il tubo benzina se percaso l'hai stretto troppo... 0 Quote
mark2004 Posted May 21, 2010 Author Posted May 21, 2010 x andrea86. si ho capito ma in quella parte dove mi indichi c'è una fascetta di plastica e toccando il tubo che porta la benzina alla vaschetta dove alloggiano spillo/galleggiante benzina non è sporco di benzina. mi ha appena telefonato un amico dicendomi che potrebbe essere anche il perno (metallico) dov'è agganciato il galleggiante. può essere???? 0 Quote
Spaghetti Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 Che guarnizione hai usato sotto al coperchio della vaschetta? Se hai usato quella in carta, sostituiscila con quella in gomma, quest'ultima è presente nel kit di revisione carburatore dell'orto. 0 Quote
Andrea86 Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 x andrea86. si ho capito ma in quella parte dove mi indichi c'è una fascetta di plastica e toccando il tubo che porta la benzina alla vaschetta dove alloggiano spillo/galleggiante benzina non è sporco di benzina. mi ha appena telefonato un amico dicendomi che potrebbe essere anche il perno (metallico) dov'è agganciato il galleggiante. può essere???? Ma non hai detto che lo spillo lo avevi sostituito? 0 Quote
Gabriele82 Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 Che guarnizione hai usato sotto al coperchio della vaschetta?Se hai usato quella in carta, sostituiscila con quella in gomma, quest'ultima è presente nel kit di revisione carburatore dell'orto. Anche io sono messo così! ho addirittura sostituito sia il gruppo galleggiante, che il coperchio...tutto bene per due settimane, stasera faccio il pieno per domenica e patatrrack, perde di nuovo, che due!!!!! poi come se non bastasse perde olio dal braccio frizione!!! uffa! 0 Quote
mark2004 Posted May 21, 2010 Author Posted May 21, 2010 certo. ho sostituito tutto ciò che mi era possibile. 0 Quote
Gabriele82 Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 io penso di comprare un nuovo carburatore! 0 Quote
mark2004 Posted May 21, 2010 Author Posted May 21, 2010 ho avuto anch'io lo stesso pensiero. anzi approfitto per sapere dove poterli trovare/acquistare a prezzi modici...... 0 Quote
Vespista46 Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 Ciao, forse la benzina che hai perso era quella ancora rimasta in circolo...Se devi lavorare a vespa sdraiata, prima tieni accesa la vespa e fai finire la benzina, poi chiudi il rubinetto... MA è solo un'ipotesi... Io direi che deve chiudere il rubinetto, prima di far finire tutta la benzina del serbatoio, altrimenti puoi anche lasciarlo aperto!! 0 Quote
Gabriele82 Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 Io direi che deve chiudere il rubinetto, prima di far finire tutta la benzina del serbatoio, altrimenti puoi anche lasciarlo aperto!! 0 Quote
Gabriele82 Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 ho avuto anch'io lo stesso pensiero. anzi approfitto per sapere dove poterli trovare/acquistare a prezzi modici...... Mah, i rivenditori, sono i soliti noti, io probabilmente andrò sotto casa, si parla mi sembra di una 80ina di euro. 0 Quote
mark2004 Posted May 21, 2010 Author Posted May 21, 2010 please, dai manda nome, cognome e indirizzo e tagliamo la testa al toro. grazie 0 Quote
Vespista46 Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 Anche io sono messo così! ho addirittura sostituito sia il gruppo galleggiante, che il coperchio...tutto bene per due settimane, stasera faccio il pieno per domenica e patatrrack, perde di nuovo, che due!!!!! poi come se non bastasse perde olio dal braccio frizione!!! uffa! Gabry è successo anche a me!! Praticamente la guarnizione rotonda grande in gomma nel kit (allego foto per fare capire di cosa parlo) l'ho trovata più bassa di qualche millimetro, quel tanto che quando si stringe il coperchietto non fa tenuta bene e viene a perdere benzina come nulla. Se hai ancora le vecchie guarnizioni originali rimetti quella e vedi che non ti perde più. Io ho risolto così, girando solamente la vecchia guarnizione! Fammi sapere!! PS: Non sei il primo che leggo che riscontra questo problema (oltre me), evidentemente i nuovi kit guarnizione dell'orto hanno quella guarnizione con le misure "fallate":azz: 0 Quote
Gabriele82 Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 Gabry è successo anche a me!! Praticamente la guarnizione rotonda grande in gomma nel kit (allego foto per fare capire di cosa parlo) l'ho trovata più bassa di qualche millimetro, quel tanto che quando si stringe il coperchietto non fa tenuta bene e viene a perdere benzina come nulla. Se hai ancora le vecchie guarnizioni originali rimetti quella e vedi che non ti perde più. Io ho risolto così, girando solamente la vecchia guarnizione! Fammi sapere!! PS: Non sei il primo che leggo che riscontra questo problema (oltre me), evidentemente i nuovi kit guarnizione dell'orto hanno quella guarnizione con le misure "fallate":azz: Penso di averne messe due a suo tempo, poi ho sostituito il tappo rotondo. Guardo se ho un'altra guarnizione e la aggiungo! ho pensato anche io che le guarnizioni sono più basse, anche se stasera non ho smontato per guardare da dove perde. Però ho acceso e sgasato un pò, al rilascio ho visto uscire dal foro dove c'è la vite carburazione una piccola nebulizzazione di miscela, o fumo?!! 0 Quote
Gabriele82 Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 please, dai manda nome, cognome e indirizzo e tagliamo la testa al toro. grazie Mah, non penso spedisca! 0 Quote
Vespista46 Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 Penso di averne messe due a suo tempo, poi ho sostituito il tappo rotondo. Guardo se ho un'altra guarnizione e la aggiungo! ho pensato anche io che le guarnizioni sono più basse, anche se stasera non ho smontato per guardare da dove perde. Però ho acceso e sgasato un pò, al rilascio ho visto uscire dal foro dove c'è la vite carburazione una piccola nebulizzazione di miscela, o fumo?!! Quando ho sostituito quella, poi ho confrontato prima di rimontare la vecchia e la differenza c'era, mancava più di 1/3 di altezza. Comunque attento che a me ha cominciato a perdere di botto quella guarnizione, e se non controllata quella perdita in 4/5 minuti ti fa fuori un pieno, forse anche meno! 0 Quote
Gabriele82 Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 Quando ho sostituito quella, poi ho confrontato prima di rimontare la vecchia e la differenza c'era, mancava più di 1/3 di altezza. Comunque attento che a me ha cominciato a perdere di botto quella guarnizione, e se non controllata quella perdita in 4/5 minuti ti fa fuori un pieno, forse anche meno! Si ....ne ho già avuto prova altre volte! ho chiuso il rubinetto, e messo sotto una bacinella....però domenica ho un raduno, uffa!!!!! 0 Quote
Vespista46 Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 Si ....ne ho già avuto prova altre volte!ho chiuso il rubinetto, e messo sotto una bacinella....però domenica ho un raduno, uffa!!!!! Esatto, chiudi la benzina per ora. Scusa di quà a domenica non c'è la fai a mettere quella guarnizione??? Ci vanno per il mezzo 20 min di lavoro max, compreso pulizia Vespa "a secco" per eliminare le "ditate di sporco"! 0 Quote
Gabriele82 Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 Esatto, chiudi la benzina per ora.Scusa di quà a domenica non c'è la fai a mettere quella guarnizione??? Ci vanno per il mezzo 20 min di lavoro max, compreso pulizia Vespa "a secco" per eliminare le "ditate di sporco"! Eh mi sa di no, domani sono al lavoro, e per giunta sono fuori sede...spero di arrivare per tempo! 0 Quote
IlTorto Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 Io direi che deve chiudere il rubinetto, prima di far finire tutta la benzina del serbatoio, altrimenti puoi anche lasciarlo aperto!! touchè ! 0 Quote
Vespista46 Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 touchè ! Se metti in moto la Vespa e fai finire la benzina (tutta quella del serbatoio) dopo a che serve chiudere il rubinetto della benzina??? Hai paura che scoli l'aria?? 0 Quote
