Jump to content
Posted
ciao a tutti finalmente sono arrivato quasi alla fine del lavoro sulla mia 50 special cosi chittata ,albero motore anticipato 100 pinasco in alluminio travasi raccordati pistone accorciato e lavorato carburatore da 19/19 del 125. marmitta del 90ss(replica..naturalmente) rapporti allungati..(solo che in questo momento non ricordo piu la rapportatura giusta .mi pare 23 62....) comunque adessodevo carburare secondo voi che getto di massimo? sapete che getto monta originale il 125 primavera?e l et3?
Posted
Ciao Mauro penso che con un 85-87 non rischi di essere magro, poi a rodaggio terminato smonti la candela e controlli se smagrire o se puo' andare bene cosi'
Posted
il tuo pinaschino ha fasi basse e un RC basso
è una termica che nasce poco compressa
ma è un bel mulo
con quello che gli hai montato vedrai che sarai carburato con un getto sul 76-78
per sicurezza inizia a mettere a punto il tuo motore con un 85-90
dei getti originali del primavera ed ET3 fregatene - il tuo motore è completamente diverso!
Posted
ciao Mauro, io su una 75 con carter lavorati albero ant. ecc. ecc. per carburare il 19 che originale aveva di getto max74 sono arrivato a 95 per avere una candela color nocciola....credo che anche la tua con quei lavori sia assetata..;-)
Posted
ok quindi dovrei incominciare con un 85 e poi vedro ...sartana tu dici che e poco compresso... cavoli quando metto in moto da delle botte sulla pedivella... secondo voi devo toccare l anticipo o originale va bene . ho chiesto che getto monta il 125 x che non so ancora che getto ho sotto.. ... ma domani guardo oggi mi interessava sentirlo girare un po..per vedere che tutto funzionasse...
Posted
allora oggi ho montato un getto da 85(prima anena un 74)atro che grasso non ha fatto una piega.... domani passo al 90 cosi vedo che effetto fa...
Posted
non passare a 90
scaldalo senza esagerare e poi DA CALDO
provalo senza e con l'aria tirata
se con l'aria tirata va meglio, ingrassa 5 punti
Reply to this topic...
  • Create New...
