Jump to content
Posted
salve a tutti e innanzitutto grazie anticipatamente per le risposte.
ho una 50 pk v5p2t.
erano una decina di giorni che non la usavo...vado a mettere in moto ieri ...e dopo un paio di tentativi..ricordo che è un'automatica..e non ha il pedalino al lato , si accende...la faccii accelerare un pò sul posto per un 5 ..10 minuti al massimo...poi spengo...oggi vado....e....nulla!
da premettere che ho già cambiato il motorino...ma all'epoca non dava nessun segno di vita...adesso invece... un rumore iniziale lo da...insomma ...aprendo la scocca destra sul lato...c'è una cosa che gira con una fascia attorno...penso sia il volano...correggetemi se sbaglio..bene ...premendo il freno e lo starter fa giusto un pò di giro...e poi niente... aspetto un cinque sei secondi e rifà la stessa cosa..ma nulla...batteria? candela?
che fare..? aiuto...vi prego!:-(
Posted
ciao...e grazie mille per la rosposta...ma come si fa ad essere sicuri che sia la batteria e non il motorino di nuovo...o qualche altra cosa? e poi il clacson o le freccie funzionano una volta che ho girato la chiave..
Posted
LO SPUNTO che in partenza pretende il motorino è un'altra cosa rispetto alla corrente che assorbono gli "ausiliari"
Come ti hanno detto vedrai che è la batteria
Se vuoi la riprova - metti in carica la tua batteria per 1 giorno (se è di quelle cui è possibile far manutenzione) e controllale il livello dei liquidi
se è basso aggiungi acqua demineralizzata
Ocio, durante la ricarica, lascia aperti i 6 fori da cui puoi ripristinare i livelli
Posted
siccome non so come caricarla...devo levare quei cavi con - e + e portare la scatola da un elettrauto..? :) o senò come fare..e la spesa di quanto sarà più o meno...grazi mille...e da premettere che non volevo mettere in discussione le vostre risposte..è che vorrei non fosse successo nulla di grave..:)
Posted
ho chiesto a un signore che abita nelle arti di casa mia che conosco e ha detto che se voglio posso ricaricarla da lui...bò...ma poi kome si fa a sapere se si deve ricaricare o no?
Posted
E' probabile che, anche se ricaricata, la batteria se vecchia, non mantenga la sua carica.
E' possibile verificare la tensione sui poli con un tester digitale: deve essere almeno 12,50 fino a 12,76 (carica al 100%).
Potresti fare un'altro tentativo: sai fare un ponte con i cavi e un'altra batteria da 12 volts?
Magari facendoti aiutare da qualcuno, collega i due positivi tra di loro ed i due negativi tra di loro.
Prova ad accendere.................
Se gira velocemente, è la tua batteria.
Posted
in realtà quando avevo provato erano passati poko più di cinque minuti da quando l'avevo messa in carica...quindi ...spero che sia quello il motivo..e poi già lì il motorino che girava si sentiva ..e molto più veloce anche..:)!
Posted
è più veloce perchè c'è la corrente di ricarica del tuo carica batteria
guarda che la devi lasciare lì una giornata
a carica completa deve dare un +10% del suo voltaggio ;-)
Posted
apposto raga... l'ho fatta caricare fino a stamattina...l'ho messa in moto e mi sono andato a fare un bel giretto..:) hihi,,..vi ringrazio a tutti di cuori per gli splendidi consigli...
Posted
Ohooooooooooooo Ebbravo vedi che non c'era da buttare soldi ?
In ogni caso se si è scaricata potrebbe essere un po' rovinata e perdere nuovamente la carica.
Probabilmente se la usi spesso non te ne accorgerai ma se la lasci ferma per un po' potrebbe farti lo stesso scherzo......spero di no.
Comunque adesso goditela !!!!
:ciao: Riccardo
Reply to this topic...
  • Create New...
