Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
problema spegnimento vespa
Ciao a tutti. oggi come ieri mattina mentre andavo a lavoro la mia PX125e si è spenta all'improvviso. non sapendo che fare ho tolto il cofano destro è ho scoperto che il cavo che va dalla candela al motore è tranciato di netto dal lato opposto della candela. reinserelndolo e facendogli fare contatto la vespa riparte senza problemi e cammina (fino a quando il cavo non uscirà di nuovo dalla sua sede). l'ho lasciata al primo meccanico che ho trovato vicino al mio ufficio, non vorrei mi fregasse. è un intervento semplice vero? grazie
Luigi
Featured Replies
Luigi
Si, se il cavo e' abbastanza lungo basta tagliare l'ultimo centimetro e riavvitarlo nella bobina.
Ciao,
  • Author
risolto. grazie, non si è preso niente però mi ha detto che la marmitta è da cambiare... in effetti "scoppietta" un po' troppo, sarà bucata? su ebay costano poco ho visto, è difficile montarla?
Cambiare la marmitta e abbastanza semplice. Devi smontare la ruota posteriore, smollare il dado al colletto del cilindro. Poi svito il bullone da 17 che tiene la marmitta attaccato al braccio motore. A questo punto con un po di forza si puo' levare la marmitta. Per rimontarla il processo e quello inverso.
Ciao,
  • Author
esiste una marmitta esteticamente simile all'originale ma che dia una spinta in più?
La sito plus (ma fa un baccano orribile a parere mio) o la famosa Polidella (cercala qua sul forum) :-)
Comunque pare che già la sito normale sia un po' meglio del padellino originale pur essendo pressochè identica
Vai di sito normale, è migliore ed è omologata!
:quote::quote:
Quotissimo! Se non cerchi prestazioni elevate è il massimo! Estetica pari all'originale, non rumorosa, e guadagna qualcosina... Il tutto con un costo mooolto abbordabile! ;-)
Ne sei sicuro?
Ne sei sicuro?
Dell'omologazione, si. Anch'io avevo una sito come il padellino originale.
Poi in un futuro puoi sempre trasformarla in Polidella.
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
