linuzzo79 Posted May 4, 2010 Posted May 4, 2010 Ciao ragazzi,ormai ci sono sempre io a far domande e x fortuna m rispondete sempre.... mitico forum!!!cmq vi espongo il mio quesito:la mia R,ke ormai quasi tutti conoscete,monta le sue ruote originali ke sono da 9, vorrei provare a cambiarle con ruote più grandi!sostituendo tutto compreso il gruppo freno ovvero stivando solo il dado del mozzo e togliendo cerchio,tamburo e ganasce!!l'attacco delle ruote sn uguali?o c sn delle differenze?è una cosa fattibile?grazie 0 Quote
Ivan et3 Posted May 4, 2010 Posted May 4, 2010 Per i particolari non sono sicuro, mi pare però che devi cambiare anche come lo chiami tu, il gruppo freno. Di sicuro lo si può fare perchè sulla mia special del '70 (che dovrò restaurare) ci sono montati i mozzi e i cerchi con 5 bulloni e da 10". P.S. Se decidi di metterli in vendita in mercatino vendita o scambio, hai trovato lo scambio, avvisami 0 Quote
ETeSSe Posted May 4, 2010 Posted May 4, 2010 Ciao ragazzi,ormai ci sono sempre io a far domande e x fortuna m rispondete sempre.... mitico forum!!!cmq vi espongo il mio quesito:la mia R,ke ormai quasi tutti conoscete,monta le sue ruote originali ke sono da 9, vorrei provare a cambiarle con ruote più grandi!sostituendo tutto compreso il gruppo freno ovvero stivando solo il dado del mozzo e togliendo cerchio,tamburo e ganasce!!l'attacco delle ruote sn uguali?o c sn delle differenze?è una cosa fattibile?grazie Ciao Linuzzo, esistono in commercio cerchi da 10' aperti con attacco per mozzi da 9', percui manenendo i tuoi mozzi originali potresti montare cerchi e gomme +grandi. Ciao! 0 Quote
linuzzo79 Posted May 4, 2010 Author Posted May 4, 2010 Nn credo ke li metterò in vendita xké voglio avere la possibilità d montare entrambe le configurazioni,anke xké sn in possesso anke di 2motori,uno 50 ke è montato adesso sotto la vespa e uno ke stò rimontando pezzo x pezzo con un gruppo termico da 90della polini!!unica pecca ho da montarci il carburatore ke è un 24e m sembra un pò esagerato!!cmq vorrei una configurazione tutta originale ed una un pò +spinta!magari dove poter montare anke i cerchi grandi!! 0 Quote
ETeSSe Posted May 4, 2010 Posted May 4, 2010 Nn credo ke li metterò in vendita xké voglio avere la possibilità d montare entrambe le configurazioni,anke xké sn in possesso anke di 2motori,uno 50 ke è montato adesso sotto la vespa e uno ke stò rimontando pezzo x pezzo con un gruppo termico da 90della polini!!unica pecca ho da montarci il carburatore ke è un 24e m sembra un pò esagerato!!cmq vorrei una configurazione tutta originale ed una un pò +spinta!magari dove poter montare anke i cerchi grandi!! cerchi + grandi = + sicurezza! 0 Quote
linuzzo79 Posted May 4, 2010 Author Posted May 4, 2010 Bhe certo!!voi quindi ke dite ke se cambio cerchi.tamburi e portaganasce ho problemi?a dire il vero il portaganasce posteriore era già montato sul motore ke stò rimontando,servirebbero 2tamburi,2cerchi e solo 1 portaganasce anteriore!!qualcuno ha un fondo di magazzino??magari!!! 0 Quote
redcooper Posted May 5, 2010 Posted May 5, 2010 Fai come dice Etesse, prenditi 2 cerchi da 10" con attacco da 9, io ho fatto così, Mantieni il mozzo a 4 fori, e senza troppi sbattimenti hai un cerchio da 10" che in qualsiasi momento puoi sostituire con il suo originale da 9. Comunque se hai voglia di mettere i tamburi da 10", io ne ho uno posteriore completo di cerchio, ma anteriormente credo ti convenga cambiare tutto il mozzo completo. 0 Quote
linuzzo79 Posted May 6, 2010 Author Posted May 6, 2010 X quel tamburo posteriore e il cerchio da 10 quanto m fai spendere?cmq forse come m hai consigliato è la cosa migliore!cambierei solo il cerchio in pratica vero?grazie 0 Quote
redcooper Posted May 6, 2010 Posted May 6, 2010 X quel tamburo posteriore e il cerchio da 10 quanto m fai spendere?cmq forse come m hai consigliato è la cosa migliore!cambierei solo il cerchio in pratica vero?grazie Cerchio e tamburo, originali Piaggio, completi, te li do a 60€ spediti. 0 Quote
