Jump to content
Posted
Oggi sono entrato in possesso di questa banana, fondo di magazzino anni 80,
devo dire che mi piace, come forma assomiglia molto alla Polini. :lol:
L'unico problema è che sulla busta Sito è chiaramente scritto:
per 125 Primavera ed ET3,
mentre io la vorrei montare sul motore 125 Pks.
Sapete se si può fare agevolmente? Servono modifiche?
Conoscete la resa di questa Puma Flash?
Posted
DAvidino non conosco bene il motore PK, ma io penso che si possa montare tranquillamente, anche perche su quella Bastarda della tua vespa starà davvero bene, quindi è un obbligo montarla... Magari aspetta qualche PKappista più esperto... :mrgreen::ciao:
Posted
Io, purtroppo.
Nel senso che per montare quella marmitta su pk dovresti modificare la paratia interna al cofano sinistro, dove si fissa la ruota di scorta, asportandone buona parte.
Non mi sembra il caso.
Potresti provare a cercare il collettore per PK che rispetto a quello che hai è più corto oppure potresti accorciare quello che hai. Non so dirti di quanto ma puoi farlo facilmente misurando ad esempio la distanza fra lo scarico e la paratia e lasci 1-2 cm di "aria".
Occhio però che con un collettore più corto il rendimento della espansione si sposta verso regimi più alti, quindi se hai un motore spinto potrebbe anche darti qualcosa in più, se hai un motore originale potrebbe non darti benefici.
Posted
Quoto Alex.
Va rifatto il collettore.
Magari se non vuoi modificarne il rendimento, calcolati la lunghezza di quello che hai e rifanne uno adatto per PK mantenendo la stessa lunghezza. Il che vuol dire fare una curva in più visto che sul PK risulterebbe più corto.
PS: La marmitta è bella, stavo per prenderla anche io da quel venditore.
Posted
si potrebbe vedere se monta col collettore polini, più facilmente reperibile...
Probabilmente sì, sembrano identiche..........................................
tanto che voglio provare a presentarla, dalle foto paiono due gocce d'acqua,
anche i collettori. :mah:
Polini x pk 125
Posted
sì anche a me a prima vista è parsa uguale...però...è da vedere se i collettori sono intercambiabili (naturalmente il senso della mia proposta sarebbe vedere se monta col collettore della polini per 50 pk) poi noto che la polini ha una "ammacatura" di serie per non sbattere sul telaio pk mentre la tua puma non ce l'ha.
Reply to this topic...
  • Create New...
