Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
aiuto bobina!!!!
ragazzi accidentalmente ho staccato il cavo candela dalla bobina del mio px125
adesso l'ho reinserito ma sara' ancora buona e funzionante?
gentilmente se' qualcuno mi puo' illuminare sulla situazione.
grazie in anticipo.
Featured Replies
  • Author
perche' il filo della candela che e' inserito nella bobina mi da l'impressione di essere strappato. non la posso neanche provare perche' il motore e' a terra a causa restauro.
comunqe grazie per aver risposto
Se prorpio lo hai strappato, sarebbe meglio che tagliassi l'ultimo centimerto, così da trovare rame più compatto da "avvitare" sulla vite della centralina.
Se il cavo risultasse corto lo sostituisci, e ti togli il pensiero.
  • Author
grazie antovbn4 sei stato molto chiaro sul problema, qindi la corrente dovrebbe arrivare comunque giusto?
gia' che ci sono ti posto un'altra domanda sto rimontando il mio px125 prima serie del 80'
i serrafilo di frizione e freno ateriore come vanno posizionati?
perche' non ricordo come erano messi.
ciao e grazie per la tua disponibilita'
i serrafilo di frizione e freno ateriore come vanno posizionati? perche' non ricordo come erano messi.
Sono due cose che non hanno nulla in comune!
Quello della frizione è un semplice morsetto che stretto sul cavo fa da fermo sull'aslola della leva, per il freno anteriore non serve il morsetto,poichè la leva è già dotata di un serracavo, che è composto da due staffe con un bulloncino forato al centro con un dado, che stringe il tutto.
  • Author
ok ho sbagliato io, volevo dire il serrafilo che va d'avanti al cavo all'interno del manubrio dove si allaccia alla leva del comando.
  • Super Moderatori
Io dico che continui a sbagliare, perchè proprio li non va nessun serrafilo. I serrafilo, vanno alla fine del cavo, cioè dove si collega alla frizione, giu in basso sul motore, e giu in basso dove si collega alla leva che aziona le ganasce. Sulle leve del manubrio, entra la testa dei cavi che è cilindrica.
  • Author
ciao senatore ho un piccolo problema devo ricollegare i fili sotto al manubrio del mio px125 prima serie, premetto che l'errore l'ho fatto io in fase di smontaggio a non segnare in modo corretto ifili e le loro collocazioni potresti gentilmente darmi una mano?
o magari qualche foto?
ciao e grazie.
ciao e grazie.
Quindi ti riferisci all'impianto elettrico ?
Continuo a non comprendere.
Casomai metti delle foto della situazione attuale.
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
