Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
lucchettino chiappe
tutto è nato da qua http://www.vesparesources.com/MDForum-viewtopic-t-2946.phtml
Per costruirlo ho comprato una serratura (nottolino) da buca delle lettere, ma oggi mi sono reso conto che è terribile, praticamente è di lamiera talmente sottile che si piega a mani nude....
allora mi è venuta in mente questo:
Se io faccio una staffa ad "U" tipo quella del disegno e nei fori ci faccio passare un lucchettino classico dite che è funzionale??
Featured Replies
ma se non erro esistono i lucchetti già fatti..io li ho e non li uso ad esempio..
Come funzionerebbe? Cioè, come andrebbe montata?
Scusa Dex, ma non fai prima a prendere una coppia di lucchettini già fatti?
Ne scegli due della misura giusta e vai !
  • Author
allora, i lucchettini tradizionali secondo me non vanno bene, xchè permettono al gancio di girare e quindi si riesce ad aprire.
io ho pensato che per non far girare il gancio bisogna bloccarlo sotto e sopra rispetto alla posizione in cui è chiuso.
ho fatto un disegno a mano libera con una vista frontale e una in sezione
secondo me può funzionare ;-)
ma si comprano sti benedetti lucchettini??? A me farebbero comodo
  • Author
si comprano a prezzi esagerati, la fabbrica che li faceva non esiste più
In pratica questo pezzettino di lamiera ad U non permetterebbe la ruotazione del gancio, e di consuegenza non si possono sganciare le chiappe. Right??
L'idea mi sembra ottima! Bisogna semplicemente calcolare le misure giuste. Ma non riesco a capire come questa U possa impedire la ruotazione del gancio :mah::mah:
  • Author
si è quello che ho pensato anch'io, se non ruoti il gancio non si apre.
e secondo me da sotto non si apre xchè c'è la curva della "U" e da sopra nemmeno xchè c'è il lucchetto.
ovviamente per fare in modo che tutto ciò funzioni bisogna farlo di misura giusta e sagomato il più possibile come l'originale.
proverò! :D
domanda forse stupida:
non c'è il rischio che il lucchetto, ballando alle vibrazioni:
a) crea rumore
b) tocca continuamente contro il telaio rovinando la vernice
  • Author
a) crea rumore
ci avevo pensato, ma se ricopro con una guaina termorestringente (sia la "U" che il lucchetto la vernice non dovrebbe risentirne ed essendo gomma anche il rumore di vibrazione dovrebbe diminuire (Credo, e spero)
il gancio fa il movimento della freccia verde e a differenza del mio disegno è solo leggermente più piccolo dell'appendice di lamiera della kiappa, quindi non credo che il movimento sia possibile.
inoltre la lamiera ha un incavo percui in teoria basta solo che il gancio non si allontani e non può girare giusto?
accetto tutti i consigli quindi fatevi sotto :mrgreen:
un amico su un vecchio p125x ne una coppia, però senza chiave...Magari riesco a fare qualche foto. Peccato che siano diventati inutilizzabili, sarebbero state una bella reliquia d'epoca
  • 9 months later...
nessuno ha una foto di questi benedetti lucchetti dell' epoca? :-(
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
